Divers question montage d'une tour
Divers question montage d'une tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2015 à 10:57:09
je vais bientôt me lancer dans le montage de ma 1ère tour mais avant je me pose quelques questions, et je me tourne donc vers les spécialistes.
1) Pour brancher la connectique face avant des boîtiers, comment fait-on?
2) Les ventilateurs pour processeur (acheté en plus pour remplacer le modèle de base) sont-ils généralement livré avec de la pâte thermique?
3) Les SSD/HDD/graveur-lecteur, sont-ils généralement livrés avec un câble SATA ou bien faut-il les acheter à part?
4) Y-a-t-il un ordre précis de montage ou cela dépend-t-il de l'aménagement du boitier?
Merci d'avances pour vos réponses
Marsh Posté le 22-06-2015 à 11:13:12
Salut, alors :
1) Pour le branchement, tout est indiqué dans le manuel de ta carte mère
2) Généralement oui, mais tu peux également acheter de la pate sur le coté
3) Pour ma part, non et je ne pense pas sauf les kits upgrade, MAIS les câbles sont fournit avec ta carte mère
4) Oui : Processeur -> CM -> RAM -> Ventirad -> Boitier -> SSD/HDD -> Alimentation -> Accessoires (lecteur) -> Carte graphique -> Connectiques. Après c'est plus ma façon, mais chacun ses priorités dans le montage :pt1cable:
Voili, voilou, et bon courage pour ton montage :D
Message édité par guimover le 22-06-2015 à 11:14:21
Topic des ventes
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:05:52
ne pas oublier les entretoises au cas ou :D
quand la musique est bonne bonne bonne monsieur c'est quoi c'est tomates dans vos mains
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:14:24
Chaque montage réserve ses "surprises", mais ce sera toujours plus ou moins la même chose.
Tout d'abord monter le CPU, le ventirad et la ram sur la carte mère.
Ensuite préparer le boitier, avec entretoises, back plate pour les entrées/sorties de la CM.
Après tu peux installer les disques avant l'ensemble CM/CPU/RAM, ou après, peu importe.
Idem pour l'alimentation, perso je préfère l'installer avant pour ne pas risquer de la faire tomber sur la carte mère, ou qu'un cable tombe sur la carte mère et l'abime, mais bon, j'enc.... un peu les mouches là :whistle:
En dernière étapes tu fais les branchements interne : le front pannel, les cables d'alim et SATA, les ventilos. Et bien sur tu fais ton "cable management" aux oignons pour que ce soit pas le bordel à l'intérieur.
Le plus simple serait de visionner une ou plusieurs vidéos, même si ton montage diffèrera un peu d'un autre montage à cause des différents composants, mais le principe sera le même.
Une vidéo que j'aime bien conseiller car très bien fait, simple et détaillée, avec l'avantage d'avoir un sommaire à 1m41 sur lequel tu peux cliquer pour voir les différentes étapes du montage : https://www.youtube.com/watch?v=Vcg [...] l=85114404
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:23:05
Merci beaucoup pour ces éclaircissements :)
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:25:10
+1
C'est THE précaution qu'un néophyte sur deux oublie, avec des conséquences parfois catastrophiques pour la CM
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:33:15
Tout à fait, les entretoises c'est primordial. Certains boitiers sont livrés avec les entretoises standard déjà installées, en gros c'est celles qui seront de toute manière présentes, quel que soit le format de la carte mère que tu choisis (ATX, µ-ATX, mini-ITX).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:34:02
Au niveau des drivers, il faut les installer manuellement un par un ou bien il existe des softs qui font le boulot? :P
(je pense surtout aux drivers DD, son, etc)
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:38:40
tu les installes toi même, ça prend 5 minutes avec le CD, un peu plus en téléchargeant les plus récents sur le site constructeur.
Et pas besoin de drivers pour le DD, les seuls drivers dont tu as besoin sont ceux de la carte mère et de la carte graphique.
Après il y a des drivers pour les composants qui ne font pas partie des configs "classiques" : une carte son plus péchue, des cartes diverses et variées, des périphériques, bref.
Rien pour le moment
