Divers problèmes après montage PC [réglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:37:02
Peut être peux tu tester en ôtant tout du boitier et en testant un par un hors boitier en posant ta CM sur la mousse contenue dans la boite
De plus tu pourras t'assurer que ce n'est pas ton boitier qui fait faux contact.
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:43:47
tu as branché le 4 pins supplémentaire d'alimentation de la carte mère, tu as bien alimenté la carte graphique
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:47:15
Je vais essayer ce soir si je peux.
1) Concernant le point 1, un pote m'a dit qu'il peut s'agir des cavaliers derrière le graveur qui ne mettrait pas celui-ci en Maitre. Du coup, il se referme car il pense que ce n'est pas à lui de s'ouvrir.
Petite question : qu'est ce que le PC a besoin pour au moins afficher quelque chose à l'écran comme le BIOS ? Cette question car je pourrais débrancher dans un premier temps tout ce qui n'est pas nécessaire à cet affichage pour voir ce que çà donne. Cela éliminerait des composants qui ne poserait pas problème et je pourrais me pencher sur ce qui est encore branché.
Pour rappel, la CG n'est pas obligatoire puisqu'il en a une d'intégré à la CM
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:52:10
@redbull9111 :
- justement je n'ai pas branché la 4 PIN car apparemment la CM ne présente que la 20 PIN. Et je n'ai pas vu où je pouvais la brancher cette 4 PIN. J'ai cru comprendre qu'il arrive que certaine CM n'en ai pas besoin.
- la CM est bien alimenté et son ventillo tourne.
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:54:25
Pour ma part, je ne dirais que le proc. J'ai déjà allumé mon proc, pour effectuer tests dont je te parlais, sans RAM, et cela fonctionnait (certainement avec la RAM interne de la CM).
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:55:23
RedBull à raison, je me suis fait également avoir la première fois, le 4pin n'est pas forcément à cote du 20 pin je crois
Désolé double post
Marsh Posté le 16-12-2009 à 11:07:24
il est à cote du cpu c'est une fois 4 pin, et c'est un 24 pins l'alimentation de base de la cm
Marsh Posté le 16-12-2009 à 11:30:27
Bien vu les gars,
je viens de voir le schéma de la CM sur le site ASUS et il y a bien un 4 pins en haut de la CM au dessus à gauche du proc. Et la description de ce connecteur est : "connecteurs d'alimentation ATX (24-pin EATXPWR, 4-pin ATX12V)".
Certains problèmes doivent venir de là. Je regarde çà ce soir et vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-12-2009 à 22:34:50
Et bien un grand merci. C'était bien à cause de la connection 4 pins.
Par contre, j'ai installé Windows Seven et j'ai tout qui va plus vite :
- les minutes de l'horloge en bas à droite défile comme des secondes
- les défilement d'images et gif vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir
- le son est en vitesse rapide, aussi bien les sons de windows que la musique sur le site Deezer.com
Avez vous une idée de ce qui se passe svp ?
Marsh Posté le 16-12-2009 à 22:49:26
Ha ben c'est que c'est rapide un ATHLON II !!!!
Juste au passage , ta config est très bien équilibrée et offre un Excellent rapport qualité prix
Pour l'horloge tente ceci : demarrer, panneau de configuration, date et heure, modifier les paramètres puis tu synchronise l'heures avec time.windows.com ..... Si ce n'est déjà fait
Sinon, prends en un autre.
Marsh Posté le 16-12-2009 à 22:56:13
Merci Giloine, j'ai essayé de faire de mon mieux.
Concernant l'horloge, je n'ai pas vu comment synchroniser
Mais, et sauf erreur de ma part, je ne pense pas que mon problème de rapidité accru de tout sur mon PC vienne de l'horloge. Par exemple, les petits smylies à gauche de ce forum, chez moi, ils vont à une vitesse folle. Bizarre
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:52:12
| jeromehej a écrit : Merci Giloine, j'ai essayé de faire de mon mieux. |
Etonnant en effet .......
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:55:12
Ben..... si tu me dis que tes minutes défilent comme des secondes à ton horloge et que tes GIF sont ultrarapides .... il y aurait bien un petit lien...
Regarde dans ton BIOS si l'heure défile elle aussi trop vite .....
Aussi, retire la pile de la carte mère puis remet la.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 05:14:28
Je viens de lire ton message et justement en allumant le PC ce matin je suis allé dans le bios, j'ai mis les config par défaut et çà a réglé le problème. Je vois enfin le petit bonhomme vert du forum sautiller normalement :
| Citation : Juste au passage , ta config est très bien équilibrée et offre un Excellent rapport qualité prix |
Pour info, le but est d'ici quelques années (et avant que le proc adapté ne se vende plus) de mettre un phenom II X4 le plus puissant possible pour ma CM sans être obligé de changer autre chose.
Merci pour tout
Marsh Posté le 17-12-2009 à 18:35:53
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:08:28
j'ai acheté les composants suivants :
j'ai tout installé dans le boitier et fait les branchements :
Problèmes :
Ce qui fonctionne :
Avez vous, s'il vous plait, des pistes à me donner pour trouver des solutions ?
Message édité par jeromehej le 17-12-2009 à 05:15:08
Jérôme, porteur de jupe au masculin : http://hommes.jupe-skirt.info
