Deux disques externes en raid0
Deux disques externes en raid0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2009 à 12:38:24
Bonjour!
J'ai acheté un boitier Mobile Raid Box pour y mettre deux disques durs 2,5'', en raid 0. Le tout sera connecté en eSATA à mon portable.
Pb: lorsque j'allume le boitier, avec 2 disques WD Scorpio Black bien branchés, il ne se passe rigoureusement rien (ou plus exactement, les 2 leds d'état des DDs s'allument rouges, et c'est tout).
Plus bizarre encore: si je branche le boitier au PC, ce dernier se bloque...
A noter que les DDs sont reconnus dans le Bios du PC (j'ai fait un échange rapide, juste pour voir).
J'ai fait une dernière manip hier soir (il était tard!): j'ai mis un seul disque dans le boitier: résultat identique: les deux leds sont allumées...
Donc, je suis perdu! Si qqun connait ce boitier (jj-computer.com), pourrait-il me dire ce qu'il en pense?
Sinon, peut-être qu'il faut mettre des DDs formattés dans ce boitier, mais ca me surprend un peu.
Merci de votre aide!
PYB
Marsh Posté le 11-05-2009 à 13:05:35
tu as essayé avec un branchement en usb?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 11-05-2009 à 14:17:24
Oui: rien ne se passe, mais le PC ne se bloque pas.
J'essaierai ce soir avec des DDs déjà en raid, voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 14:22:01
salut,
à mon avis, le mode sata dans le bios n'est pas paramétré en ahci (ou raid). (de plus si c'est le même contrôleur pour windows, windows doit être installé en mode ahci - ou raid - ou modifié)
Message édité par c_planet le 11-05-2009 à 14:24:09
Marsh Posté le 11-05-2009 à 20:41:46
Non, le mode Raid est bien paramétré dans le bios et dans windows, puisque les 2 DDs du portable sont en raid 0 et fonctionnent bien.
J'ai essayé ce soir de mettre les nouveaux DDs dans le portable pour les paramétrer en raid 0: ca a bien marché. Mais une fois remis dans le boitier, le pb est inchangé!
A mon avis, soit le boitier est incompatible de mon controleur raid, soit il est défectueux...
PYB
Marsh Posté le 12-05-2009 à 14:21:27
ton boitier possède un contrôleur raid spécifique, il n'est pas possible, en déplaçant les hd, de les paramétrer avec un autre contrôleur (celui de ton portable en l'occurrence), puisque dans neuf cas sur dix il s'agira de modèle raid totalement différents.
mais est-ce que ton contrôleur esata est le même que celui du raid 0 interne ?
ps : autre chose, as-tu lu le manuel ? comment se configure le raid 0 du boitier externe ? en installant un logiciel sous windows ?
ps2 : quand tu branches/débranches l'esata sur ton portable, essaye de le faire toujours dans cet ordre : d'abord le cable esata puis le power du boitier.
ps3 : es-tu certain que l'esata peut être utilisé quand les deux sata internes sont utilisés ? au fait, c'est quel portable ?
Message édité par c_planet le 13-05-2009 à 00:35:43
