Disque dur USB2 non reconnu comme tel... HELP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:19:43
Salut :-)
Est-ce que dans ton BIOS, tu dois avoir un paramètre "USB Controllers", il faut lui mettre comme valeur "V1.1+V2.0" ou un truc équivalent pas que du V1.1.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 09:17:43
il y a un patch pour usb2 pour Win XP dispo chez ms , je ne sais pas il va résoudre ton pb.c'est le patch WindowsXP-KB822603-x86-FRA
Marsh Posté le 24-02-2004 à 12:12:33
| flozbox a écrit : Salut :-) |
Dans le bios les paramètres spécifient bien le HISPEED cad 480M (=USB2), et pas le FULLSPEED 12M (=USB1)...
De plus ma clé USB2 est bien reconnue en USB2 alors que le disque dur externe reste en USB1...
Bizarre...
Des expériences là dessus ???
Marsh Posté le 24-02-2004 à 12:13:15
| lch a écrit : il y a un patch pour usb2 pour Win XP dispo chez ms , je ne sais pas il va résoudre ton pb.c'est le patch WindowsXP-KB822603-x86-FRA |
J'ai essayé un patch déjà, me rappelle plus lequel... Merci en tout cas, je regarde ça de près ce soir !!!
Marsh Posté le 25-02-2004 à 23:18:21
Installe le patch répertorié dans cette news:
http://www.clubic.com/n/n9898.html
Après seulement, dis nous si c'est pas mieux!
Marsh Posté le 26-02-2004 à 08:34:56
Tu as bien résintallé les derniers drivers Intel et été faire un tour sur les pages support pour t'assurer que la solution à ton problème n'existait pas là-bas?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 10:24:10
Je n'ai rien trouvé qui était pris par mon PC lors d'une MAJ des drivers... Ni chez Microsoft, ni chez Intel, ni chez Asus...
Sur le CD des drivers d'Asus fourni, un fichier txt précise que les fonctions USB2.0 sont plug n'play avec XP.
Le problème c'est que ça fonctionne en USB2 avec ma clé usb2, mais pas avec mon disque externe. ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:38:50
La seule conclusion logique, c'est que tout va bien du coté de ta CM Asus et de Windows XP, c'est ton HD externe qui deconne. Désolé.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:09:19
Mais il marchait très bien en USB2.0 sur mon ancienne config. (PCI Adaptec USB2 ajoutée à l'époque)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:31:26
Je pense que le pb vient de mon disque dur externe.
Enfin c'est un boitier CONNECTLAND + Disque OEM dedans...
Des expériences similaires ???
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:54:55
Même problème avec un boitier "Constar" contenant un 20 GO et une carte PCI 2.0 Via
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:52:18
sur ma PCI Adaptec ça allait.
sur les chips (VIA) des cartes mères... NAZE !!!
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:23:23
J'ai résolu le problème !!!!
P....n de VIA de m...e !! ( ca fait du bien )
La carte que j'ai achetée est équipée de 4 sorties en face arrière et une interne, pour branchement en face avant supposais-je bêtement.
En fait, les 4 prises arrière sont en USB1, seule l'interne est en USB2 !
Evidement, la doc plus que succinte n'en parle pas.
A chaque tentative de connexion à l'arrière, j'avais un message parlant de connexion de periph rapide sur concentrateur lent
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:26:43
Rahhhh 8 minutes pour transférer quatre Go !
Ca m'avait pris une heure et demie hier soir !
Marsh Posté le 23-02-2004 à 22:50:35
Quand je branche mon disque dur externe USB2 sur n'importe quel port USB2.0 de mon barebone ASUS T2, WinXP SP1 m'indique un périph USB2 branché sur un port USB1 en me conseillant d'essayer un port USB2. Le problème c'est que cette erreur se reproduit pour chacun des 6 ports USB !
Quelqu'un a une idée ?
THX a lot !
Message édité par yomg le 27-02-2004 à 12:29:36
