Disque dur non reconnu HELP :'(
Disque dur non reconnu HELP :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2008 à 21:04:10
Bonsoir je vien de monté une nouvelle config voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2443_1.htm
Le probleme est que mon DD (SEAGATE BARRACUDA 7200.11 S-ATA - 500 GO - 32 MO) n'est pas reconnu par le bios ni par rien d'ailleurs .... aprés 3h a trifouillé le bios rien ne fait il est pas detecté ....
D'ou vien le probleme d'apres vous ?
Message édité par viet100 le 29-08-2008 à 21:04:57
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:00:46
personne pour m'aidé ?
Est-il possible de mettre un Disque dur IDE sur une p5q pro ? parce que la je desespère ....
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:03:26
Cable defectueux, port IDE non active, disque mort ou pas alimente ... les causes possibles sont multiples.
Dans l'ordre:
- Ton disque demarre-t-il quand tu l'alimentes?
- Le cable est-il ok, correctement enfonce (des DEUX cotes) et a l'endroit? (c'est con, mais dans certaines circonstances, malgre le detrompeur, on arrive a l'enfoncer a l'envers ou a le decaler d'une rangee de broches)
- Dans le BIOS, ton interface IDE est-elle activee?
J.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:14:57
j'ai changé de cable sata, de cable d'alim sata mais rien ne fait le bios me marque " no hard drive detect" puis dans le bios j'ai droit a
SATA 1 : not detected
SATA 2 : ASUS ... (le lecteur dvd est reconnu par contre)
SATA 3 , 4 , 5 ,6 : not detected (normal ya rien de branché dessu)
EDIT : http://www.elitebastards.com/pic.p [...] bios01.jpg
j'ai la mm chose que sa a l'inverse que mon lecteur je l'ai mit sur le sata2 puis dans
"storage configuration"
j'ai mit la configuration des port sata en "compatible" et "IDE"
Message édité par viet100 le 29-08-2008 à 22:18:11
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:23:13
Dans la configuration, a la place de compatible, tu as quoi de possible?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:30:14
enhanced ou disable. croyait vous que cela vien du DD (hs?) j'ai pas les moyens de testé ce DD sur un autre pc, je suis coincé......
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:48:54
Ce que tu peux faire, c'est tester en mettant un autre DD a la place et voir s'il est reconnu.
Et a la place de IDE, tu as quoi de possible?
Ton DD, tu l'entends commencer a tourner quand tu allumes ta machine? Il chauffe?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:52:07
essaie de le mettre sur un des ports rouges, pas l'orange ni le blanc.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 23:09:31
Je n'ai pas d'autre DD, a la place d'IDE j'ai RAID et ASCI , le DD oui je l'entend, et pour les port oui je le met bien dans le 1er port rouge, ni le orange ni le blanc qui correspond a d'autre port sata enfin c'est pas le même nom. Décidement .....
EDIT : Je post d'un Imac au cas ou tu te demanderai pourquoi j'ai pas d'autres DD :)
Message édité par viet100 le 29-08-2008 à 23:10:53
