Disque Dur sur autre PC - problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2013 à 23:35:17
Il faut peut être réinstaller Windows sur le DD de 1To si tu veux l'utiliser sur ton PC..?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 23:38:05
Ah oui, le DD 1TO a déjà windows 7, et des données sont stockées dessus.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 23:43:29
Bonsoir ! Si le windows 7 qui est sur le disque dur est celui qui a été installé sur l'autre PC, ce n'est guère étonnant que cela ne fonctionne pas, car lors de l'installation, le système installe les couches basses qui correspondent à la carte mère (pour faire simple) et si vous mettez le disque sur un autre PC, donc sur une autre carte mère, cela pose des soucis.
Bonne continuation !
Marsh Posté le 04-08-2013 à 23:49:32
Il faut donc que je réinstalle windows, mais il n'y a pas de risque de perdre toutes mes données ?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 23:54:45
Domaaaaaaaaaaaaaage x) donc si la je réinstalle windows en fonction de mon PC actuel, je devrais REreinstaller windows si je remet ce disque dur sur l'autre PC ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 00:55:02
Il y a de très grandes chances.
Pour la perte des données, cela dépend de la façon dont le disque est configuré, si vous avez une partition "système" et une partition "données", vous n'avez qu'à formater / réinstaller la première et vous gardez vos données (mais les logiciels sont à réinstaller). Sinon, c'est mieux de sauvegarder les données avant, en effet ...
Bon courage
Marsh Posté le 05-08-2013 à 08:02:04
il faut dégager tous les pilotes liés à l'ancienne config(carte mere son etc..., donc sur l'ancienne config), peut etre en mode sans echec. c'est une solution provisoire, car le windows ne sera plus authentifié(j'ai déjà passé un disque os d'une machine à l'autre sans souci), c'est une méthode brut, il vaut mieux toujours faire une installe fraiche.
si ça ne fonctionne pas tu peux essayer en partant du dvd pour reparer le systeme
Marsh Posté le 05-08-2013 à 10:54:28
Bonjour  je prend le disque sur de l'autre PC provisoirement, je vais donc le remettre dedans après !
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:22:38
| cacahuete enragee a écrit : Bonjour  |
Comme dit plus haut, il faut faire une sauvegarde des données de toutes manières.
En le passant sur un autre PC, ce qui nécessitera une réinstallation windows (donc formatage, donc suppression de TOUTES les données), le même problème se posera quand il faudra le remettre dans le PC d'origine.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:27:04
Quand je met le CD windows 7 ça me donne ça :
http://www.noelshack.com/2013-32-1 [...] 5-2013.jpg
Et quand je demande de formater la partition "system"
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:34:49
Bizarre la partition de 13,6 Go
Tu peux nous donner la config complète du Pc duquel tu prends le HDD ? J'ai bien l'impression que c'est un PC "propriétaire" style HP, acer ou autre.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:38:54
Je n'ai pas la config sous les yeux  y'a un Q8300, 8G de RAM en DDR5 une Nvidia quadro FX je sais plus quoi, c'est tout ce que je sais
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:41:33
| cacahuete enragee a écrit : Je n'ai pas la config sous les yeux  |
Mais c'est un PC de marque (HP, acer, autre), acheté en grande surface ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:47:29
Je dirais que c'est la partition 3 sur laquelle il faudrait installer l'OS.
Ceci dit, la sauvegarde des données importantes est indispensable si tu ne veux pas tout perdre.
Mais la partition à 13,7Go me parait quand même un peu suspecte : trop petite pour accueillir l'OS, les pilotes et autres logiciels.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:53:31
Je n'ai pas le choix que de perdre les données ? Je n'ai pas d'autre ordinateur a proximité
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:59:56
Sinon j'ai un disque dur externe, je peux en faire quelque chose ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:03:50
Pour les données, j'ai peut-être une astuce. Ce serait de télécharger un Live Ubuntu, tu le lances, et tu pourras copier les données du disque récupéré vers le disque externe (à condition que le disque cible soit assez gros).
Ca te permettra de formater le disque récupéré tout en conservant les données, car j'imagine qu'elles ne sont pas à toi.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:05:09
ReplyMarsh Posté le 05-08-2013 à 12:07:45
| cacahuete enragee a écrit : J'ai un CD d'installation Ubuntu j'essaye ? |
Il faut un live ubuntu, pas une vraie version d'intallation, sinon le problème sera le même qu'avec windows.
Un live CD, c'est un OS qui s'installe dans la RAM, donc qui laissera tranquille le HDD.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:12:22
Ce live CD il faut le télécharger et le graver sur un DVD ? Tu as un lien ? J'ai peur de me tromper ^^
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:18:06
Si tu as une clé USB d'au moins 2 go, il y a ça : http://doc.ubuntu-fr.org/live_usb
Sinon la version CD, qui est apparemment disponible avec le mode d'installation standard d'ubuntu : http://doc.ubuntu-fr.org/live_cd
Je te laisse lire par toi même comment faire.
Note quand même que je ne suis pas certain que tu puisses copier les données sur HDD externe, mais ça se tente.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:39:16
J'en suis à 90 %, ensuite j'ai juste à la brancher sur l'ordi et l'allumer ?
On croise les doigts
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:45:37
Le logiciel vient de finir, votre clef linuxLive est maintenant prête, mais un message "attention" s'est ouvert avec : "la quantité de mémoire vive est en dessous de la valeur recommandée pour démarrer ce linux dans windows ( 512 MO ) Cela ne suffira pas pour lancer LinuxLive directement sous Windows"
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:08:30
Aucun problème car tu vas le lancer avant que windows ne se lance.
Donc tu la branches sur le PC avec le HDD récupéré et tu suis le tuto.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:20:12
Je vois pas tellement de suite  Enfin je met juste le DD externe et la clef usb, je boot grace au bios sur la clef usb, et ensuite je fais esayer ubuntu, ou installer ubuntu ? Essayer ubuntu ne marche pas, et une fois sur le bureau je n'ai pas les droits d'ouvrir mes Disques durs
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:33:51
il te de dit quoi précisément quand tu veux ouvrir tes disques ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:34:35
ReplyMarsh Posté le 05-08-2013 à 13:39:00
| cacahuete enragee a écrit : Je ne peux tout simplement pas cliquer ^^ |
Il faut peut-être monter les partitions pour qu'elles puissent être lues. Mais j'suis pas assez expert en ubuntu pour pouvoir te renseigner.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:48:44
Bon en fait c'est bon j'ai juste rallumé le pc, donc j'ai accès à mon disque dur, mais pas au DD externe. Quand je lance le PC avec le DD externe deja branché, je ne peux même pas ouvrir le BIOS...
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:55:49
| cacahuete enragee a écrit : Bon en fait c'est bon j'ai juste rallumé le pc, donc j'ai accès à mon disque dur, mais pas au DD externe. Quand je lance le PC avec le DD externe deja branché, je ne peux même pas ouvrir le BIOS... |
Logique que tu ne puisses pas démarrer car le boot est sur USB, il doit donc essayer de booter sur le HDD externe et non sur la clé.
Il faut booter sur la clé sans le HDD externe branché, et une fois sous Ubuntu, là tu branches le HDD externe.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:56:52
ReplyMarsh Posté le 05-08-2013 à 13:59:30
| cacahuete enragee a écrit : Si je le branche après, il n'est pas reconnu ( enfin je crois ) |
Bizarre, logiquement tu devrais y avoir accès. Vérifie quand même, les "je crois" j'y crois pas
Hey mais sinon j'ai cru voir sur les captures d'écran qu'il y avait une autre partition, quasiment vide celle là. Tu peux peut-être y stocker les données de la première partition, ensuite tu n'auras qu'à formater celle avec le system.
C'est une des 2 partitions de 450Go
Marsh Posté le 05-08-2013 à 14:00:16
ReplyMarsh Posté le 05-08-2013 à 14:03:02
| cacahuete enragee a écrit : oui sous windows 7 cette autre partition est nommé D: |
Donc au cas où tu n'arrives pas à avoir le HDD externe sous Ubuntu, il restera la possibilité de copier les données de la partition 3 vers la 4.
Et au fait, les deux autres partitions elles apparaissent aussi sous Ubuntu ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 14:04:45
Oui 3 partitions apparaissent sous ubuntu, C: D: et un autre avec 105MB.
Je suppose qu'il n'y a pas celui "system" étant donné que ce n'est pas windows
Marsh Posté le 05-08-2013 à 14:12:44
| cacahuete enragee a écrit : Oui 3 partitions apparaissent sous ubuntu, C: D: et un autre avec 105MB.  |
Ok, donc tu vérifies quelle partition possède le système, et tu copies/colles les données vers celle qui n'a pas le système.
Celle qui a le système devrait avoir pas mal de dossier, dont program files etc....
Le mieux c'est de faire une photo de chaque arborescence, sur C puis sur D, et je te dirais laquelle est laquelle.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 23:24:34
Bonjour ! Je creer ce post puisque j'ai un problème. J'ai, il y environ 6 mois, acheté une config avec i5 3350P ; HD7850 ; RAM ( je sais plus ) ; DD Toshiba 500G ( qui est mort ), etc...
Le DD est mort, je vais le renvoyer a LDLC, en attendant je le remplace par un WD Caviar Green 1TO. Il était sur un autre de mes PC. Quand je le branche a ma config le PC boot dessus, et va le mettre sur une fenêtre de restauration de système qui n'abouti jamais, et qui me dit "impossible de restaurer le système, BLABLABLA..."
Je ne sais pas quoi faire, étant donné que je ne suis pas un as en informatique ^^ merci
