Mon disque dur rend l'âme ! aidez moi :) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2016 à 03:13:53
Salut étant urgent je t'est trouver un petit tuto qui t'expliquera comment faire bonne chance dans l'espoire que celui-ci ne lâche pas pendant.
http://www.reneelab.fr/tuto-clone-hdd.html
Marsh Posté le 12-12-2016 à 17:40:23
Tes programmes ne doivent pas être si importants vu que t'as pas fait d'image du disque pour les sauvegarder...
Marsh Posté le 12-12-2016 à 17:41:43
Merci pour cette réponse. Hélas j'ai finit le boulot à 10h du matin. Je n'ai pas encore testé. Je vais essayé ce soir vu que je suis en off.
Je vous tiens au courant.
Y à t-il un moyen de testé l'état d'un disque dur ?
Marsh Posté le 12-12-2016 à 17:46:01
| osc555 a écrit : Merci pour cette réponse. Hélas j'ai finit le boulot à 10h du matin. Je n'ai pas encore testé. Je vais essayé ce soir vu que je suis en off. Je vous tiens au courant. Y à t-il un moyen de testé l'état d'un disque dur ? |
Crystal disk info ![]()
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Marsh Posté le 12-12-2016 à 17:53:13
Je crois pas que ce soit une bonne solution de cloner entierement car si y'a des secteur defectueux, le disque lachera en plein milieu du clonage, et tu devra tout recommencer, (surtout que c'est long)
Copie au fur et a mesure, chaque gros dossier voir comment il ragit, et si un dossier est trop gros, fais le ptit à pti aussi...
Ca te permet de voir quelle partie du disque est rendu HS et éviter d'y toucher en lecture
Marsh Posté le 12-12-2016 à 17:55:27
| monpseudo78 a écrit : Je crois pas que ce soit une bonne solution de cloner entierement car si y'a des secteur defectueux, le disque lachera en plein milieu du clonage, et tu devra tout recommencer, (surtout que c'est long) |
Ouais mais le problème c'est qu'il veut récupérer les programmes installés et je pense que seul un clonage est à même de le faire pour que ça fonctionne correctement par la suite.
Mais sinon effectivement il est fort probable qu'il y ait un plantage en plein milieu du clonage ![]()
Marsh Posté le 12-12-2016 à 17:56:40
si tu test le disque dur fait le après ta sauvegarde faudrais pas qu'il tombe en RADE a se moment là
Marsh Posté le 12-12-2016 à 18:00:33
Merci de votre réponse.
Je pense avoir pris le problème de mon disque au plus tôt. Je vais comme conseillé éviter complètement la lecture et même l'écriture.
Je viens de consulter les avis concernant les utilisateurs de Reenelab et beaucoup se plaignent d'erreur récurrentes lors du chômage de leur disque.
J'ai vu qu'il y avait Drivelmage XML qui permet de faire clonage. Peut il faire la liaison entre les applications du disque clone et le disque système ?
Marsh Posté le 12-12-2016 à 21:22:20
Voila ce que CrystalDiskInfo me donne comme information après analyse
CrystalDiskInfo 7.0.4 Shizuku Edition x64 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2016/12/12 21:21:22
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- Samsung SSD 840 EVO 250G SCSI Disk Device
- ST2000DM ST2000DM001-1CH1 SCSI Disk Device
- TOSHIBA HDWA120 SCSI Disk Device
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 840 EVO 250GB : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) ST2000DM001-1CH164 : 2000,3 GB [1/0/0, pd1] - st
(3) TOSHIBA HDWA120 : 2000,3 GB [2/0/0, pd1]
Model : ST2000DM001-1CH164
Firmware : CC26
Serial Number : Z240SFV8
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 10278 heures
Power On Count : 2136 x
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D: E:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 101 _82 __6 00000DFE2062 Taux Erreur en Lecture
03 _94 _93 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 _20 00000000087D Décompte des cycles de mise en rotation
05 _93 _93 _10 0000000020C0 Nombre de secteurs réalloués
07 _60 _55 _30 007608853C8A Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _89 _89 __0 000000002826 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _98 _98 _20 000000000858 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB __1 __1 __0 000000000AD0 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 _98 __0 00040004000C Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD __1 __1 __0 0000000000CC Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _68 _51 _45 0000201D0020 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 0000000002F1 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _65 _65 __0 000000011570 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _32 _49 __0 000700000020 Température interne actuelle.
C5 __5 __5 __0 000000003D00 Nombre de secteurs "instables"
C6 __5 __5 __0 000000003D00 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 EF50000020E6 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 00069A43FE0B Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 000EBD579969 Total Lecture Hôte
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A32 3430 5346 5638
020: 0000 0000 0004 4343 3236 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3143 4831 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 004C
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 207F 007D
090: 007D 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 509A F99F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BCA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 65 52 62 20 FE 0D 00 00 00 03 03
010: 00 5E 5D 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 7D
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 5D 5D C0 20 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 3C 37 8A 3C 85 08 76 00 00 09 32
040: 00 59 59 26 28 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 58 08 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 D0
080: 0A 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 0C 00 04 00 04
090: 00 00 BD 3A 00 01 01 CC 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 44 33 20 00 1D 20 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 F1 02 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 41 41 70 15 01 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 20 31 20 00 00 00 07 00 00 C5 12 00 05 05 00
0E0: 3D 00 00 00 00 00 C6 10 00 05 05 00 3D 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD E6 20 00 00 50 EF 02 F1 00 00 64 FD 0B
110: FE 43 9A 06 00 00 F2 00 00 64 FD 69 99 57 BD 0E
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 04 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 2C 0C 00 00 07 06 06 06 06 06 06 06
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 68 B4 C7 72 A7 21 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 5B 7C 0B FE 43 9A 06 00 00 00
1C0: 69 99 57 BD 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 78 07 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 80 5D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:15:47
Je viens de faire une copie de disque a disque avec Renee Becca et cela planter avec comme erreur :
| Citation : Rezltll||Clone.disk||22||2016.12.15.288||m34||6.1.7601.x64.Windows 7 Professional..Soma||MBR||8141M.26M||clVol.016_1.wDsk/w/pos6-2/336849447/3907026944/1/512.0.&|&clDisR.009.cpVol.1.lgPtCpErr |
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:25:35
Alors là moi je peux pas t'aider désolé va te falloir attendre que quelqu'un qui s'y connait mieux en programmation pour ça.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 23:14:21
Voila donc j'ai cherché sur le web et je suis tombé sur quelques lien utiles.
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] rrigibles/
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -instable/
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5600_1.htm
http://www.mesoutils.com/ordi/smart.php
Du coup, j'ai telechargé DriveImage XML et je suis entrain d'entamer une copie DriveToDrive de la partition complète de mon disque dur défectueux avec un autre HDD Neuf de même taille de partition.
Voici les liens qui m'ont aidé a utiliser DriveImage XML :
http://www.malekal.com/driveimage-xml/
http://www.libellules.ch/phpBB2/dr [...] 18757.html
L’opération va me prendre 14H encore. La partition du disque neuf a disparu lorsque j'ai lancé la copie avec DriveImage XML, j’espère que c'est normal
Juste une question : Une fois la copie terminée, comment je fais le lien avec un programme pour qu'il aille chercher son programme dans le disque H: (nouveau) a lieu du E: (défectueux) ? Un simple changement de lettre suffit ?
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 13-12-2016 à 09:19:30
| osc555 a écrit : |
Tu vire ton ancien D.Dur tu met en lieu et place ton nouveau sur ta Carte mère et tu change la lettre.
Mais des fois en ayant changer juste la lettre ça marche.
Sauf si le logiciel la déjà fait et du coup ces pas ton nouveau disque qui a disparu mais l'ancien.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 16:05:55
Merci pour ta réponse Cloum123 !
Hélas j'ai eu un problème sur la copie du disque dur ... j'ai vraiment les boules...
Voici les messages d'erreurs :
J'ai tenter juste après un checkdisk avec les 2 options activées.
Après 4h cela semble être bon, je vais retenté quand j'aurai le temps de refaire une copie du disque dur.
Si cela ne marche pas je sens que je vais abandonné...
Si quelqu’un aurait un avis sur le type d'erreur que cela m'a fait, je lui en serait reconnaissant !
Marsh Posté le 13-12-2016 à 16:45:46
Contrôle de redondance cyclique (Wiki)
| monpseudo78 a écrit : Je crois pas que ce soit une bonne solution de cloner entièrement car si y'a des secteur défectueux, le disque lâchera en plein milieu du clonage, et tu devra tout recommencer, (surtout que c'est long) |
Rien à dire de plus. Le SMART est quand même très moche (plus de 8000 secteurs réalloués !). Essaie d'abord de sauver manuellement ce tu peux/veux, en espérant que les gros fichiers ne soient pas trop fragmentés.
Edit : tu n'as pas une fonction "ignorer les secteurs défectueux" dans ton soft de clonage ? C'est le cas dans Acronis True Image.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 17:09:34
Merci pour ta réponse nicooo66 !
Est ce qu'une copie manuelle des programmes de mon disque défectueux vers mon disque neuf conservera le démarrage de ces programmes si je change les lettres des disques après opérations ?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 17:28:47
C'est ce que je faisais quand je n'avais que 2 SSD (128 et 256GB), puis quand la configuration a évolué ! Aucun problème avec les jeux (GTA V, AC Unity...) ou des softs comme Solidworks 2014, Guitar Pro 6 (...) à condition de bien respecter le chemin (dont la lettre du lecteur fait partie).
Attends toi à récupérer des fichiers illisibles.
Sauvegarde le plus précieux en premier !
Edit : https://answers.microsoft.com/fr-fr [...] 0cb3e36600
| Citation : J’utilise comme outil de sauvegarde Acronis True Image 2014. |
| Citation : J'ai restauré l'image de ma partition que j'avais réussie à sauvegarder en paramétrant l'option "ignorer les secteurs défectueux". |
Marsh Posté le 13-12-2016 à 17:54:41
Merci pour tes reponses.
Ducoup je suis entrain de faire tout manuellement vu qu’apparemment c'est la même chose. Je précise que je n'ai rien du système sur mon disque dur. Seulement des programmes de MAO, Montage vidéo, logiciel photo , et des fichiers vidéos, photos, musiques.
Est ce qu'il existe une version gratuite (essai) d'Acronis True Image ?
J'ai cherché et je ne trouve pas ou du moins que Acronis Acces en version trial.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 18:08:23
Non. Il y avait une version OEM Western Digital gratuite à une époque (il suffisait d'avoir un HDD WD dans le PC) mais ce n'est plus le cas.
Si Acronis True Image propose cette option, il est possible qu'un soft gratuit la propose également.
Edit : http://knowledgebase.macrium.com/d [...] ad+sectors
Macrium Reflect
Reste à voir si la version gratuite intègre ce paramètre.
Edit 2 : il existe apparemment une version d'évaluation 30j d'Acronis True Image mais je ne sais pas si elle est pleinement "opérationnelle".
Marsh Posté le 13-12-2016 à 18:32:19
+1 ton disque peut lâcher n'importe quand et plus encore si tu lui fais faire de lourdes taches
commence par sauver du plus important au moins important, et d'abord les petits fichiers
Marsh Posté le 13-12-2016 à 18:38:48
Merci pour ce logiciel !
Les endroits de mon disque qui pose problème : Steam (~120Go) qui n'est absolument pas important pour moi et un gros dossier de Sample audio et de presets pour des VST (300Go pour 219 000 fichiers). Je suppose que cela peut provenir des mises a jours quotidiennes de tout mes jeux sur steam a chaque lancement ou des réinstallation faite en permanence. Pour le dossiers de samples et presets , cela peut provenir du nombre imposant de petits fichiers ?
Je me demandais si il était possible une fois toutes les opérations de copies effectuées, de faire un gros formatage Hard du disque défectueux et de faire une manip pour le rendre de nouveau opérationnel en coupant volontairement les parties défectueuses du disque (donc enlevé des Go je suppose).
J'aimerai m'en servir de stockage de masse mais j'ai peur de sa fiabilité maintenant. Une opération comme celle-ci me garantirait plus de fiabilité au détriment de sa capacité de stockage ou/et de sa vitesse de réponse.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 19:15:22
| osc555 a écrit : (...) j'ai peur de sa fiabilité maintenant (...) |
Certains utilisateurs conserveront un disque comportant quelques secteurs défectueux, à la seule condition que leur nombre soit fixe dans le temps (ce qui implique de vérifier régulièrement ou de monitorer le SMART) ; d'autres passeront par un formatage bas niveau. La réallocation de quelques secteurs ne fait pas perdre de place mais s'ils sont localisés dans une zone sensible il est possible d'isoler cette dernière dans une partition non allouée. Ce n'est pas recommandé et donc à éviter. Disons qu'il faut être sûr de son coup et/ou être fauché comme les blés !
Dans les faits c'est destruction du média et poubelle !
Mais bon, je te rappelle que ton HDD a plus de 8000 secteurs réalloués !
| Citation : (...) cela peut provenir des mises a jours quotidiennes de tout mes jeux sur steam a chaque lancement ou des réinstallation faite en permanence. Pour le dossiers de samples et presets , cela peut provenir du nombre imposant de petits fichiers ? (...) |
Cela peut provenir de beaucoup de choses !!! Usure, choc, coup de chaud, arrêt brutal (BSOD, coupure de courant) etc...
Marsh Posté le 13-12-2016 à 19:23:10
Le fait d’arrêter son pc en appuyant longuement sur le bouton d'allumage du pc est-il a proscrire ?
8000 , je vois mais je ne connais pas la valeur max où le disque serait défectueux (100?). 8000 est-il énorme ?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 21:21:42
| osc555 a écrit : Le fait d’arrêter son pc en appuyant longuement sur le bouton d'allumage du pc est-il a proscrire ? |
Si tu es encore sur le Windows au moment où tu fais ça, évidemment que c'est à proscrire !
Lorsque tu éteints ton PC en appliquant la commande shutdown (ou en appuyant une seule fois sur le bouton power), le système envoie aux HDDs la "requête" d'extinction. Ce que tu ne fais pas en laissant appuyer sur le bouton
De plus, tu risques de ne pas écrire certaines données, qui étaient soit dans le buffer, soit en RAM...
Marsh Posté le 14-12-2016 à 09:55:48
C'est un arrêt brutal. Impossible d'évaluer la probabilité d'endommager physiquement le disque mais le risque existe.
| Citation : 8000 , je vois mais je ne connais pas la valeur max où le disque serait défectueux (100?). 8000 est-il énorme ? |
Tu as un seuil d'alerte constructeur dans les données SMART (Thr = threshold). 10 pour ton Seagate 2To, sachant que le nombre de secteurs "instables" devrait être à 0 et que tu atteints déjà 15616. Le taux d'erreur en lecture n'est pas toujours exploitable mais devient significatif quand il explose brutalement.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 02:47:49
Bonjour à toutes et à tous !
Voilà en ce moment j'ai mon disque dur qui pose problème.
Je suis actuellement sur Windows 7 64bit. Mon ordinateur possède 1 SSD DE 250GO et 1 HDD de 2to (celui qui pose problème).
Ma carte mère est une Z77 de chez MSI.
j'ai mon OS qui est installé sur mon SSD et sur mon HDD j'ai beaucoup de mes logiciels imposant pour faire de la musique qui font parfois jusqu'à 150Go et tout mes films, photo, rush vidéo pour mes montages et pour finir Steam (avec tout mes jeux).
Hier soir en rentrant du boulot j'allume mon pc, tout se passe bien mais quand je veux lancer steam cela pose problème. J'ai steam qui lag (le programme ne répond pas) par intermittence. Je lancé un jeu et en plein partie le jeu subit d'énorme freeze d'image et de son.
Je vais sur mon poste de travail et le disque HDD n'apparaît pas. Je refresh la page, il apparaît. Je rentre dedans et l'ai à chaque dossier que je tente d'accéder.
Je pense que mon disque HDD va me lâcher. De plus il fait des petits bruits quand il lag.
Voilà mon problème : j'aimerai faire une copie intégrale de ce disque dur pour conservé les fichiers son, images et vidéos mais aussi j'aimerai garder les applications du HDD pour pouvoir garder leur utilisation avec mon premier disque SSD.
Est ce que cela est possible si je fais une image ? Mes programmes du HDD sont très importante et je ne peux pas me permettre de les perdre. Si oui comment je peux m'y prendre ?
Merci d'avance pour vos réponse !!!
