Disque dur HS ????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:14:45
Il n'est pas du tout sûr que le disque soit mort.
La première chose à faire est de récupérer les utilitaires de disque du constructeur : seatools pour seagate... Tu vérifies l'état du disque avec et tu seras fixé.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:34:11
ouais mlais tout ca sef ais sous windows et je ne peu pa y retourné meme en mode sasn echec , il y a peu g fais un test du disk et le test ma révélé des zones motes ds le disques et lorsque j'etais ds ces zones le HDD ramait a mort , souvent ca faisait planter le systeme , meme si le HDD n'es pa mort ( car je peu qd meme démarrer le pc ) , il y a des zones mortes et ces zones m'empeche de démarrer , donc la seu lsolution pour moi ( vu que meme le boot cd ne fonctionne pa) je doi en racheter u nautre puis recup les données de l'ancien en le mettant en slave , comme ca normalement ca devrait fonctionner
merci de ton conseil =)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:50:35
utilise ultimate boot cd que tu recupère avec un autre pc d'un ami par exemple.
c'est un fichier iso a graver
c'est un logiciel que tu lance au demarrage et qui te permet en autre de faire une batterie de test pour ton dd
Marsh Posté le 22-04-2005 à 08:49:05
ouais mais je n'arrive pa a booter a partir de cd car a hcaque demmarage il me demande le mode sans echec car il detecte un probleme =(
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:50:29
a tu modifier la sequence de boot ?
tu demande en premier le lecteur cd et a la limite tu mets rien en 2è
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:27:39
non g pa essayé , j est pensé mais pa fais ( va savoir pkoi) lol
merci je le ferais
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:30:07
Hier soir en rentrant, g eu la bonne surprise en redemarrant mon pc e ne plus pouvoir aller sous windows , le pc se bloque apres l'ecran dl'ecran de chargement noir "windowsxp" ensuite le disque ramait pusi ramait et enfin ecran bleu te redemarrage direct .
J'aimerais savori si g vraiment raison , si il s'agit bien du DD qui est Die ???
Et je voudrai savoir kel disque dur me conseiller( je suis en U-ATA , le S-ATA sera compatible??) ?????
Et pourrais-je récupérer les données de l'ancien disque si je le met en slave et le nouvo en master ??? ou ya t'il un autre moyen de le recup ( g deja essayer de booter a partir du cd windows ca ne ve pa )???
Merci pour vos suggestions et votre aide
