Disque dur externe cassé en interne ? [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:45:22
ben dehors ou dedans, ça sera pareil ... il est hs
avec de la chance, tu pourra recup 2-3 truc
et donc faut ouvrir ton boitier et enleve le hd qui est dedans
mais apres plus de garantie .....
et on le dira pas assez : un disque externe, c pour du backup et pas de stockage de data importante dessus
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:19:56
| hunter_killer a écrit : ben dehors ou dedans, ça sera pareil ... il est hs |
Alors pour la garantie, c'est pas grave, de tout façon elle ne couvre pas la casse.
Le plus important c'est que je puisse récupérer mes données.
J'ai démonté mon DD externe mais le problème est que le port d'entrée du disque dur n'est pas adapté à mon pc.
J'ai édité des photos sur mon premier post.
Merci de m'aider
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:06:39
ben c'est un simple DD sata je vois pas ou est le pb
tu mets une nappa sata de ta carte mere dessus et un molex sata (sauf si tu as une carte mère fossile)
tu boot sur ton windows et tu regarde si le gestionnaire de disque logiques le reconnait (et le bios)
si oui tu pourra recup tes données - si non c'est poubelle
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:16:07
d'apres ta photo t'a un disque IDE en interne donc ta carte mère doit être vieille et n'a p-e pas de ports SATA
dans ce cas il te faut un adaptateur SATA-usb2 de ce type : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html
et tu pourra le brancher sans soucis en usb2
Marsh Posté le 23-05-2008 à 21:32:19
| Grinch a écrit : d'apres ta photo t'a un disque IDE en interne donc ta carte mère doit être vieille et n'a p-e pas de ports SATA |
Ok merci, je vais voir si je peux trouver pareil à moins cher sur le net
Marsh Posté le 24-05-2008 à 19:17:59
sta/usb2 = de pariel au même, puisque dans le boitier, il y a cette interface !!!
Il vaudrait mieux le tester sur un PC équipé en Sata. T'as bien un copain qui a ça ? C'est standard, maintenant !!!
Marsh Posté le 24-05-2008 à 19:33:28
| Step73 a écrit : sta/usb2 = de pariel au même, puisque dans le boitier, il y a cette interface !!! |
Tu as raison, je vais d'abord tester chez un pote
Ca me ferai chier de tout perdre, (mes powerpoints, rapports, soutenances) et surtout mes 200 clips
Maintenant on peut plus télécharger en avi sur daylimotion/youtube
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:29:04
Hi
J'ai cassé mon disque dur externe, un Packar Bell store & save 3500 (J'ai shooté dedans).
Le disque dur n'est plus reconnu par mon pc mais le témoi vert s'allume
J'aimerai savoir si il est possible de le transformer en DD interne afin de récupérer les données ?
PS: Désolé si je fais doublon
Edit: Photo du DD démonté:
Message édité par naoned44 le 23-05-2008 à 14:17:23
