Diminuer le bruit du ventilo du CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2004 à 14:16:59
Je ne pense pas que ça soit le cpu qui fasse du bruit
Les sources de bruit sont :
-> L'alim
-> Le micro ventillo du chipset
-> le ventirad du cpu/carte video
-> les disques dur.
Donc dans ton cas, si tu n'as pas de ventillo sur ton chipset, remplace le ventirad de ton cpu.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:09:37
| chaced a écrit : Je ne pense pas que ça soit le cpu qui fasse du bruit  |
Le ventilo sur le CPU turbine pas mal.
| Citation : Les sources de bruit sont :  |
L'alim => je viens de la changer
Carte video => pas de ventilo
Disque dur => j'y crois pas trop.
=> ventilo du cpu ET du chipset à vérifier.
| Citation : Donc dans ton cas, si tu n'as pas de ventillo sur ton chipset, remplace le ventirad de ton cpu. |
Peut-être le ventilo du chipset à voir aussi...
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:14:07
| Rasthor a écrit : Le ventilo sur le CPU turbine pas mal.
 Peut-être le ventilo du chipset à voir aussi...  |
Ce que je voulais dire, une 1700+ ne fait pas de bruit, c'est son ventirad qui fait du bruit.
Mais bon, le plus simple, pose le doit sur le ventillo pour l'arreter, tu verras bien si il fait du bruit.
Si tu en un ventillo sur ton chipset, débranche le ou mais y un zalman, c'est mega bruyant ces petits machins.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:15:40
| chaced a écrit : Mais bon, le plus simple, pose le doit sur le ventillo pour l'arreter, tu verras bien si il fait du bruit. |
C'est pas risqué pour le CPU ? J'ai pas envie de le grillé.
| Citation : Si tu en un ventillo sur ton chipset, débranche le ou mais y un zalman, c'est mega bruyant ces petits machins. |
Ok, je testerais ça ce soir.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:18:09
| Rasthor a écrit : C'est pas risqué pour le CPU ? J'ai pas envie de le grillé.
 Ok, je testerais ça ce soir.  |
J'ai dit de l'arreter 10 secondes, pas 1heure n'ont plus
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:19:44
| chaced a écrit : J'ai dit de l'arreter 10 secondes, pas 1heure n'ont plus  |
J'ai pas envie de faire comme dans la vidéo...
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:22:07
| Rasthor a écrit : J'ai pas envie de faire comme dans la vidéo...   |
de toute façon c'est comme un radiateur, il ne va pas monter en haute temperature en 1seconde, il y a de l'inertie, donc ça ne risque rien
PS : la video c'est sans le rad !!! et si ta carte mere est recente, le cpu ne risque rien meme sans rad
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:29:38
| chaced a écrit : de toute façon c'est comme un radiateur, il ne va pas monter en haute temperature en 1seconde, il y a de l'inertie, donc ça ne risque rien  |
Oki, ça me rassure.
| Citation : PS : la video c'est sans le rad !!! et si ta carte mere est recente, le cpu ne risque rien meme sans rad  |
C'était d'ailleurs très impressionant cette ventilo.
Ma carte graphique est une Asus A7V266-E, donc elle deux-trois ans je crois.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:33:53
| Rasthor a écrit : Oki, ça me rassure.
 C'était d'ailleurs très impressionant cette ventilo.   |
Donc pour l'a7v266 je ne sais pas si elle possedait deja Asus UCop a l'epoque... mais bon
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:48:01
| chaced a écrit : Donc pour l'a7v266 je ne sais pas si elle possedait deja Asus UCop a l'epoque... mais bon  |
Au pire, le 1700+ crame et je m'achete un A64.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:53:40
| Rasthor a écrit : Au pire, le 1700+ crame et je m'achete un A64.   |
Il cramera pas pour bloquer un ventillo, n'ai pas peur
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:53:01
Testé => c'est bien le ventilo du proco qui fait un boucan d'enfer.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:58:20
| Rasthor a écrit : Testé => c'est bien le ventilo du proco qui fait un boucan d'enfer.  |
Ben voila, change le
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:15:01
| chaced a écrit : Ben voila, change le  |
Tu as des suggestions ? C'est un AVC 60 mm.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:24:27
| Rasthor a écrit : Tu as des suggestions ? C'est un AVC 60 mm.   |
Prend un Zalman 7000A (ou B) alcu, ça va te changer la vie
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:25:05
sur mon xp 1600+ j'avais acheté un ventilo Nexus qui était bien perf et assez silencieu !!
(ps j'avais l'alim nexus aussi  )
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:28:35
| chaced a écrit : Prend un Zalman 7000A (ou B) alcu, ça va te changer la vie  |
alors faut vérifier la compatibilité de la cm!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:29:15
| shaker114 a écrit : alors faut vérifier la compatibilité de la cm!  |
A7v266, elle passe et sans risque de toucher l'alim en plus d'apres zalman.co.kr  j'ai vérifié avant de lui dire
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:56:27
Me revoila !!!
Question: serait-il possible de simplement baisser la tension du ventilo pour qu'il tourne moins vite ? Ou bien cela est-il trop risqué pour le CPU ?
Et que pensez-vous des ventirad arctic cooling Silent 2 TC pour Socket A ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:01:33
| Rasthor a écrit : Me revoila !!!  |
Oui tu peux baisser en 5v, tu ne devrais plus l'enttendre, mais fait gaffe au la temperature, surtout si il n'a pas la taille du zalman.
Si c'est un 6/7cm, tu peux peux moder ton rad avec un 8/9cm ça marche tres bien, je l'ai fait sur mon pc2
voila :
D'origine, cet aqua fait un boucan monstrueux, la c'est correcte
Marsh Posté le 26-10-2004 à 14:07:42
Voila mon problème: mon PC fait beaucoup de bruit.
Voila ma config:
Boitier noname
Alim NEXUS 3000 supersilent
Carte mère asus
Processeur AThlon XP1700
Carte graphique 32 mo sans ventilo.
Mon PC faisait du bruit et l'alim noname était pourrie (ventilo qui s'arrete suivi d'une odeur de cramé), j'ai donc changé l'alim pour une NEXUS 300W silencieuse. C'est une bonne alim passive PFC basée sur une Fortron mais en plus silencieux.
Malheureusement le PC fait autant de bruit, j'en déduis que c'est le ventilo du processeur qui fait ce bruit de turbine.
Comment pourrais-je y remédier ?
- changer le ventilo du refroidissement du proc ?
- changer le boitier ?
- changer de proc ?
- autre ?
Message édité par Rasthor le 28-10-2004 à 11:54:54
