Différents problèmes lors du MONTAGE (noob) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 19:29:53
Salut ! Pas de soucis avec les cables. Eloigne les des ventilos pour eviter les bruits parasites.
Tu devrais mettre ta cg sur le premier port pcie. C'est un 3.0.
Pas la peine de reboucher le trou ^^.
Tu dois prendre un adaptateur molex vers 6 pins pour ta carte graphique. Il faut alimenter complètement ta carte.
Pour la bloquer une vis en dessous peut suffire, il faudrait une photo.
Les trucs accrochés au ventilo de ton ventirad peuvent être enlevés, a moins que tu aies peur que ton ventilo ne fonctionne pas.
Pour ton câble 8 pins, il doit pouvoir se declipser en 2×4 pins, essaye d'ecarter les deux brins. Sinon c'est pas un drame.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 19:54:56
Pour commencer, colle une une photo. Et lis le guide du routard galatique dont le slogan est "don't panic".
1/ les fils des ventilos sont en général très longs. A passer par derrière, en mettant un serre-cable.
2/ CG: traditionnellement on la met sur le port 1, surtout pour une histoire de ventilation et libérer de l'espace pour les cartes secondaires.
3/ le truc viré, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas le remettre. C'est l'obturateur en face arrière du boitier. Sinon, ce n'est pas dramatique.
4/ +1 pour l'adaptateur Molex, moins cher que le remplacement de l'alim. C'est le même voltage.
5/ normalement, tu as deux vis pour la CG. En général, même une vis "bouton" marche. (vis bouton= les mêmes que celles qui ferment les parois du boitier)
6/ tu t'en fous
7/ ça dépend de la CM. Faut pas se prendre le choux!
8/ si tu as tout avec l'adaptateur molex pour la CG, pourquoi changer d'alim'?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 18:53:48
Déjà merci pour vos premières réponses !
1 - Non ils ne sont pas très longs ! Enfin y'en a un qui peut pas passer par derrière il doit forcément passer par dessus la carte graphique et il est en plastique.
2 - Faut donc que je la bouge ?? le seul problème (à part le côté chiant de refaire) c'est que je vais devoir arracher encore 2 trucs en metal mou qui obturent les trous.
Du coup je vais avoir 3 trous juste en dessous (vu que j'ai arraché un truc pour rien la première fois) au niveau du deuxième port PCI-E
Tant pis ?
3 - Non on ne peut pas le remettre, c'est du metal mou et sur les boitiers entrée de gamme apparemment ça s'arrache alors que milieu de gamme ça se dévisse...
4 - C'est quel type d'adaptateur svp ?
J'ai cherché vite fait mais j'ai du mal à trouver, faut que l'adaptateur Molex soit placé sur le câble PCI-E 6+2 pins et soit transformé en 6+6 pins c'est ça ?
Ca a un nom spécial ?
Ou alors faut que je mette DEUX cables d'alimentation différents, le premier PCI-E 6+2 pins (enfin sans les 2 PINS), et un deuxième avec adaptateur ? mais quel câble je prends ?
EDIT : j'ai trouvé ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00081341.html et j'ai vérifié mes câbles restants : j'ai un seul câble qui comporte 4 connecteurs en un, c'est à dire 3* Peripheral Cable à 4 Pins suivi par 1 Floppy Adapter à 4 Pin aussi. Mon alim c'est Corsair CX430.
C'est ce câble que je dois connecter avec un adaptateur ainsi que le PCI-E 6+2 pin ? deux cables sur ma CG ?
5 - Non déjà y'avait rien ds la boite de la CG et tte façon ça veut pas coincider, y'a un trou mais il est légèrement bloqué par la CG car on dirait que le boîtier est pas droit du coup il s'écarte de la CG et les deux trous sont pas en face lol J'pourrai mettre un cure dent ptetre
7 - C'est vrai que j'ai cru qu'on pouvait le déclipser en 2x4 pins mais j'ai pas réussi, j'ai eu peur de le péter mais si on le déclipse de tte manière il va pendouiller juste à côté alors je sais pas si ça vaut le coup que j'essaye ![]()
Marsh Posté le 25-01-2014 à 18:54:37
Ah oui et l'adaptateur ça se trouve ailleurs que sur internet ? j'ai pas envie de commander et d'attendre 15 jours encore !
Marsh Posté le 25-01-2014 à 19:49:09
4 - il faut brancher ton 6 pins de l'alim (6+2 mais tu laisses les 2 pins) plus un molex >> 6 pins de ce type :
http://www.ldlc.com/fiche/PB000813 [...] 2BShopping
7 - il ne pendouillera pas, c'est super rigide ce cable, et il est bien scindable
| Citation : |
Marsh Posté le 27-01-2014 à 21:19:09
Ok pr l'adaptateur (et merci à chimon300 en privé)
Oui le câble doit êtrescindable mais y'a à peu près 1 cm maximum entre la partie unifiée et la partie scindée
alors j'sais pas si ça vaut le coup
Marsh Posté le 28-01-2014 à 08:39:56
Vu que t'arrives à le brancher comme ça, laisse le attaché, parfosi il y a des condensateurs ou autre composant sur la carte mère qui empêche, mais c'est pas le cas chez toi.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:54:37
je viens de monter mon PC et c'est la première fois (et j'ai galéré vu que y'avait quasi aucunes explications pour pas mal de composants) et j'ai quelques interrogations avant de le brancher :
1 - Les fils s'entrecroisent et ne passent pas derrière la caisse pour la plupart, même le cable du CPU (il ne passe pas en haut à gauche comme les gens ont l'habitude de faire). C'est un boitier Xigmatek Asgard Pro.
De plus, les fils des ventilateurs intégrés au boitier sont en plastique et touchent le ventilateur de la carte graphique par exemple, y'a pas des risques de faire fondre les fils ? (lol le gros noob)
J'ai refait mes branchements car un des fils touchait l'alimentation alors j'ai pensé que ça allait le cramer...
2 - J'ai placé ma carte graphique sur le second port PCI-e, 'yavait marqué PCI-E*16 sur le premier et PCI-E 2.0 sur le deuxième mais dans une vidéo de montage un mec disait que peu importe le port. J'espère que c'est bon... Tte façon si ça rentre j'vois pas pkoi ça marcherait pas.
3 - La carte graphique (HD radeon Sapphire 7870) a nécessité que j'arrache deux trucs pour faire ressortir les emplacements de connection, mais j'me suis trompé (lol) et j'en ai arraché un pas nécessaire du coup y'a un trou pour rien que je peux pas reboucher... Ca va foutre bcp de poussière ? je sais pas comment reboucher ça
4 - La carte graphique a deux emplacements 6 pin côte à côte mais mon alimentation ne fournit qu'un câble PCI-E 6 pin + 2 pin.
Donc j'ai branché juste la partie 6 pin sur un des deux emplacements mais sur une vidéo un mec branche deux fois 6 Pin. Ca va aller ? Y'a un port spécifique à choisir ? (aucune info ds ma boite carte graphique)
5 - Le boîtier est vraiment mal fini, y'a pleins de problèmes partout, ya même des trucs àclipser qui ont été fondus et recourbés à l'arrache... Donc y'a pleins de problèmes pour visser les HDD etc... c'est pas en face des trous mais le problème gênant c'est que la carte graphique n'est maintenue QUE par le port PCI-E ! Je ne peux pas visser la carte car c'est pas du tout en face des trous, j'ai mis une vis juste en dessous pour l'empêcher d'avoir du jeu vers le bas, mais si on touche la carte y'a bcp de jeu de l'autre côté.
J'ai pas envie de renvoyer le boîter vu que j'ai dû attendre 1 mois pour recevoir tout mon matos par RueDuCommerce car le ventirad était incomplet...
6 - Le ventirad (Hyper Tx3 Evo) a deux trucs en plastique accrochés sur le fil connecteur, un avec écrit "Warranty void if removed" et un code barre, et l'autre avec un dessin de Poubelle barré et un rectangle noir. Je sais pas si les laisser est sans aucun risque.
Qu'en dites vous ?
7 - Mon câble d'alimentation pour le CPU a 8 pin mais c'est un emplacement 4 pin, c'est normal ? J'ai branché mais y'a la moitié qui est dans le vide.
8 - Mon alimentation (non modulaire) est donc limitée en câbles, donc ça veut dire que si j'ai besoin d'autres connecteurs je devrai changer d'alim entièrement ?
Merci d'avance de votre aide/générosité car ça m'a pris bcp bcp de temps vu que je n'y connaissais strictement rien et j'ai pas envie de foirer !
