Quelle carte graphique pour un travail fluide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2015 à 11:47:36
Pour affiché l'écran LR pas besoin d'une bête ...
Ces ton processeur qui peut être limitant ! Et ta ram (dans mon cas 8 Go de ram même sous LR ces ridicule ... pourtant j'essaie de taf avec )
Marsh Posté le 14-11-2015 à 22:50:31
ReplyMarsh Posté le 14-11-2015 à 23:47:37
8go c'est petit en pro, le double est fortement recommandé
après une petite carte graphique comme une 750/ti c'est suffisant
Marsh Posté le 15-11-2015 à 13:15:03
ça me paraît assez inutile une carte graphique, ajoute plutôt 2x8Go de ddr3 soit un passage à 24Go, ou 2x4Go pour passer à 16Go - ce qui est le maximum sous Windows 7 Home, donc si tu as ça mets 2x4Go pas 2x8..
Ensuite mets un nouveau radiateur + pâte thermique : coolermaster TX3 par exemple.
Si tu mets une carte graphique au lieu de faire ça : tu gagneras quelques centaines de Mo de RAM (mémoire vidéo sur la carte graphique au lieu de la RAM centrale) et une poignée de watts ce qui déplace très légèrement le problème sans le régler.
Marsh Posté le 15-11-2015 à 13:43:04
Ok, oui j'ai bien Windows 7 (64bits).
Donc si j'ai bien compris j'ai déjà 2 emplacements de ram de pris (2x4Go) et j'ai donc j'ai encore 2 emplacements libres pour pouvoir y mettre à nouveau 2x4Go de ram, c'est bien ça ?
Saurais-tu me dire laquelle de ces Ram dois-je acheter par rapport à ma configuration: http://www.ldlc.be/informatique/pi [...] -4140.html
Grand merci
Marsh Posté le 15-11-2015 à 13:55:59
gils04 a écrit :
Ok, tu saurais me mettre quelques liens de cartes qui seraient compatible avec ma config. stp, en sachant que je ne mettrai pas plus de 150€.
Marsh Posté le 15-11-2015 à 14:14:46
LeGuiss a écrit : |
dommage pour le budget , si tu pousses à 170 € , tu peux avoir une GTX 950 , qui est bien en compute (environ 70 % d'une HD 7950/R9 280) avec Adobe/cuda , ça devrait bien le faire pour montage photo et vidéo et d'autres options intéressante , bon ensuite , ce n'est pas un foudre de guerre , elle consomme peu (90 w à fond) et elle sait se fait oublier tant que tu ne fais pas de jeu vidéo .
et bien voilà , elle est dans ton budget
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd
moi j'ai prit celle-ci que j'ai associé à une 7950 :
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
Marsh Posté le 15-11-2015 à 15:13:17
Ok merci.
C'est quoi la différence entre les 2 ?
1) PNY GeForce GTX 950 2Go DDR5 à 149€
2) Gigabyte GTX 950 OC 2Go DDR5 à 159€...excuse moi je n'y connais rien
Tu m'assures bien que ces 2 cartes graphiques fonctionneront bien avec ma configuration actuelle ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-11-2015 à 15:25:56
l'horloge GPU est plus faible sur la moins cher mais sans grande incidence pour ce que tu veux faire et aucun problème de compatibilité avec ton system , la mienne est installé sur une ASRock 970mpro3/FX 8320E sur le port PCIE x4
screen vidéo que j'ai réalisé sur mon kabini 5350 avec la GTX 950 pour avoir un aperçu
https://youtu.be/CsJ4I0bWRqo
Marsh Posté le 15-11-2015 à 18:18:46
Ok merci, je pense que je vais commander la Gigabyte GTX à 159€ dans un premier temps.
Si je vois que je manque encore de fluidité lors de mes traitements photo, j'envisagerai de passer à 16 go de Ram au lieu de mes 8 actuels.
Grand merci à vous tous
PS-...vous tiendrez au courant
Marsh Posté le 15-11-2015 à 18:27:13
LeGuiss a écrit : Ok merci, je pense que je vais commander la Gigabyte GTX à 159€ dans un premier temps. |
ok
Marsh Posté le 16-11-2015 à 01:47:55
Au moment de la commander, le prix est passé à plus de 170€...donc ça ne m'intéresse plus cette Gigabyte GTX.
Que penses tu de celle-ci, elle pourrait faire l'affaire ?
la Gigabyte GV-N750TOC-2GI (rev. 1.0) - GeForce GTX 750 Ti 2 Go
http://www.ldlc.be/fiche/PB00162190.html
Marsh Posté le 16-11-2015 à 02:10:26
bof , prix/perf la 950 est de meilleur facture , elle a d'autre qualité comme decode/encode h265/h264 à 100 % et plein d'autre option sympathique
visionné une vidéo HEVC 4k 60 fps sans problème , tu peux même jouer avec etc...........
Marsh Posté le 14-11-2015 à 11:41:48
Mon problème: lorsque je travaille mes photos (fichiers RAW, donc très lourds) avec le programme Lightroom, le temps de réaction des curseurs deviens de plus en plus lent. De plus le ventilo se met rapidement en route.
Voici ma config. PC:
- Carte mère ASUS P8H77-V (carte graphique intégrée)
- Processeur Intel Core i5-3570 (3.4 GHz)
- Mémoire Ram Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
- SSD Crucial M4 128 Go
- Disque Dur Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
- Alimentation PC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Tout le monde s'accorde à dire que ce matos informatique est plus que suffisant, à part la carte graphique intégrée.
J'aimerais donc acheter une carte graphique compatible pour soulager le système et ainsi ne plus attendre 2à3 secondes entre chaque manipulation.
Pourriez-vous me conseillez ?
Grand merci d'avance
