Problème PC blocage avant l'ouverture du BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2012 à 14:27:45
Et bienvenue sur le forum (premier post je vois).
Mais là il faudrait une boule de cristal...
Au minimum donner le nom de la carte mère, le processeur, et quelques infos sur la configuration, parce que sinon c'est un peu juste.
J'ai répondu uniquement parce que tu as écrit "Intel" et que j'ai une petite habitude des cartes Intel de chez Intel, mais est-ce que c'est vraiment ça ?
Tu l'as rallumé, mais est-ce qu'il a redémarré correctement après ça ?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 14:38:08
Merci, je n'ai pas l'habitude des forums ce qui explique aussi mon oubli de présentation.
Alors, je vais tenter de t'informer au mieux de ma configuration, mon processeur est un Intel Pentium D 935 3.20 Ghz, ma carte graphique est une ATI Radeon 5850, et ma carte mère Abit IP35P. De mémoire je ne saurais pas t'en dire plus mais mécaniquement il n'y a aucun problème, il a été ouvert il y'a de sa 3 jours et il n'y à rien à signaler...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:11:07
Je crois donc comprendre que maintenant il ne veut plus démarrer ? quoi que tu fasses ?
Il y a un sujet sur les cartes IP35 sur le forum:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7767_1.htm
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:12:48
Il démarre mais ne va pas plus loin que l'écran "abit Intel".
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:15:21
Est-ce que si tu tapes (à répétition) avant qu'il se plante, la touche de fonction pour entrer dans le bios, tu y arrives.
Je ne connais pas la touche (suppr ? F2 ? autre ?)
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:17:22
Il ne répond à aucune touche, il y'a écrit "Press TAB to show post screen, DEL to enter setup" mais j'ai beau taper, rien ne se passe !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:22:56
Donc c'est la touche DEL (suppr).
Essaye de taper à répétition cette touche avant même qu'il affiche l'écran Abit.
Si ça ne marche toujours pas, tu pourrais essayer un "clear cmos" c'est à dire effacer ce qu'il y a dans les paramètres de la mémoire secourue, pour qu'il remette les paramètres par défaut.
Ou bien il y a une methode décrite dans ta notice, et tu la suis, ou bien tu retires la prise de courant et enlèves la pile de la carte mère pendant quelques minutes, pour ensuite la remettre et redémarrer.
Après il faudra quand même entrer dans le bios avec DEL pour remettre des paramètres personnalisés que tu aurais pu modifier par rapport au standard.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:26:19
Le bios peut aussi rester planté dans cette phase dans la reconnaissance des périphériques connectés.
Si tu as des trucs branchés sur USB autres que la souris et le clavier, débranche tout.
éventuellement même la souris, ne laisse que le clavier.
à faire avant le clear cmos, au cas où ça suffirait.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:30:03
Après il faut se poser la question de la mémoire, puis du disque et lecteur optique.
Si tu as deux modules mémoire ou plus, les enlever et n'en installer qu'un, à tour de role dans l'emplacement indiqué dans la notice, comme premier à utiliser.
Faire ça prise de courant débranchée, pas juste coupé au bouton.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:36:21
J'ai réussi à rentrer dans le BIOS en débranchant carrément la prise de l'alim'. Les paramètres sont remis par défaut et sa ne bug plus, j'espère que ça va continuer comme sa
. En tous les cas merci d'avoir pris de ton temps pour m'aider !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:37:22
Moi aussi je pencherais d'abord sur un problème mémoire. Si le clavier est usb, remplace-le par un ps/2
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:38:48
Si ça recommence, tu as quelques indications dans les posts ci-dessus.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 14:20:15
Comme dis dans le titre, mon ordinateur reste bloqué sur la première page affichée (Intel). Je jouais à une partie en ligne quand mon ordinateur a "freezé". Suite à sa, et n'ayant aucune possibilité de le redémarrer correctement, j'ai dû débrancher ce dernier et le rallumer quelques minutes après. Et voilà où j'en suis maintenant.
Ne m'y connaissant quasiment pas du tout, je viens demander de l'aide à toute personne ayant une petite idée du problème.
Je précise que je tourne sur Windows Seven 64 bits, et que mon ordi est quasi-vide (Il n'y a d'installé que mon anti-virus et les jeux ainsi que les pilotes nécessaires qui eux sont tous à jour).
Merci d'avance.
