Deux alims qui grillent l'une après l'autre? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:39:23
ben soit tu as vraiment pas de chance, soit ca peu venir directement de la prise de courant qui fourni une legere surtension et l alim le supporte pas (je conseil dans ce cas une multi prise un peu speciale qui protege des surtension et aussi au nivezau des orage) sinon tu peu aussi avoir un leger court circuit dans les cable qui aliment la CM ou autre verifi bien tout les fils au cas ou. J ne peu pas pas t en dire + desolé
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:51:05
J'ai un écran, des petites enceintes toutes pourries et une lampe branchés sur la même multiprise, mais aucuns n'a bronché, c'est bizarre. Je précise que la carte mere est une abit KT7, mademoiselle a t'elle enfin décidée d'être capricieuse, fidèle a sa réputation?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:05:41
peut etre encore le symptome des condos fatigues sur cartes Abit
http://home.att.net/~garyheadlee/index.html
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:36:05
salut j'ai eu le meme pb ce week end avec une assus!
2 alimentation grillé en 24 heure!
tu as resolu ton pb toi?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:08:05
Non, je n'ai pas resolu mon problème, je ne sais pas trop quoi faire, les fusibles de l'alim semblent ok de mon coté. Je vais les faire inspectés par quelqu'un un peu plus apte que moi afin de savoir ce qui a grillé dans ces alims, ca pourra peut etre donné une piste.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:27:15
moi c'est le fusible qui a explosé!! c'est le cas de dire( joli eclair)
je pense acheter un onduleur qu'en pense tu?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:31:05
Ah ca je peux pas t'aider, tension/intensité et moi, ca fait trois.
Tiens moi au courant si tu trouves la cause de ces pannes! ![]()
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:36:37
. C'est possible une alim qui claque alors que le PC n'est pas sous tension? Ce problème peut etre du a quoi sinon à la faute à pas de chance, parce que j'ai pas trop envie de remettre une nouvelle alim dedans si elle doit griller juste après!
J'ai eu un petit problème ce matin.... Le PC de mon amie était allumé, quand j'entend un petit 'clac' et hop plus de jus. Bon l'alim est grillée me dis je, pas de trace de cramé sur la carte mere, tout va bien. Je change l'alim par une autre que j'avais en rab, je rallume le pc, ca roule. Il fonctionne 20mns, puis mon amie l'éteint, et un peu plus tard je réentends 'clac', et bien sur le pc ne démarre plus.
Merci pour vos conseils.
