Ca existe des alims ATX sans refroidissment actif??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:30:54
cad?
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:46:38
les fabricants se plaignent déja que la norme ATX leur fait caser trop de trucs dans un boitier trop petit.
Donc c'est pas demain la veille qu'on aura des alims en passif, parce que dans une alim y'a tout qui chauffe au moins un peu, donc faut déplacer l'air chaud . donc ventilo .
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:53:03
| c_planet a écrit : coupe coupe le fil du ventilo |
ça me fait penser à ZeTortue...
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:53:18
bon mais alors une alim compatible pc sans contrainte de taille alors ![]()
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:53:29
perso j'ai fait cela sur l'alim 250w du serveur (j'ai viré lle ventilo du PII aussi), elle ne chauffait pas du tout au départ, j'ai juste énlevé le dessus du boitier pour que la chaleur monte, même comme ça elle reste moins chaude que ma seconde alim aopen 230w.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:55:24
| Citation : les fabricants se plaignent déja que la norme ATX leur fait caser trop de trucs dans un boitier trop petit. |
quand on veut on peut
preuve ?? les alims des shuttle( bon ok çai que du 200-250W
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:55:42
| c_planet a écrit : perso j'ai fait cela sur l'alim 250w du serveur (j'ai viré lle ventilo du PII aussi), elle ne chauffait pas du tout au départ, j'ai juste énlevé le dessus du boitier pour que la chaleur monte, même comme ça elle reste moins chaude que ma seconde alim aopen 230w. |
hum, j'oserai pas faire ce test ![]()
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:25:38
c'est pas un test, c'est un serveur 24/24 qui marche depuis des mois. J'ai eu l'idée un jour en constatant que l'air qui sortait de l'alim était carréménet frais. Cette alim je la revendrait pour rien au monde
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:28:34
alim 200-250W pour un P2 ... le truc qui chauffe pas.
Aujourd'hui on a des alims 400w, des cpus, des gpus, de la ram et des hdds qui pompent un max et qui font grimper la température du boitier.
Du coup on peut pas refroidir efficacement les composants de l'alim, donc on met plus de ventilos.
Preuve qu'aujourdh'ui ca n'est pas réalisable : y'a des photos d'une personne ayant watercoolé une alim enermax 350W. Ben il faut quand meme laisser le ventilo, parce que les condos et les bobines ca chauffe aussi.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:31:08
Un jour un copain m'appel en me disant que son pc plante d'un seul coup, gros freeze !!!
J'y vais et la ...
Ben ... tien c bizard le ventilo de l'alim ne tourne plus !!!
Je l'ai remplacé et tout remarche nikel.
Voili voila !
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:33:58
| Blairaal a écrit : alim 200-250W pour un P2 ... le truc qui chauffe pas. |
je suis d'accord mais faut arrêter l'escalade aussi 400w c'est une alim de serveur ça. j'ai ma deuxième config qui tourne sur une 230w de marque (check ma config ci dessus) si tu veux le silence tu peux l'avoir.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:44:01
ben va me trouver une alim 300W qui arrive a fournir 45A sur le 5V...
je veux pas qu'une alim silencieuse, je veux une alim qui tienne le coup. Mais ma 400W est silencieuse, j'ai rajouté un ventilo de 120mm sur le dessous (y'avait qu'un 80 en extraction) . Du coup, j'ai pu les sous volter, et je les entends carrément moins, tout en ayant une meilleure ventilation de l'alim (l'air qui en sort est plus froid qu'avant) .
C'est simple, j'entends que mon disque dur (et ma pompe a eau qui vibre un poil mais c'est un autre probleme)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:48:12
Moi g tout simplement remplacé le ventilo de mon alim pas un Panaflo et depuis ce jour c'est nikel plus un bruit, en ce qui concerne l'alim.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:03:28
donc ca n'existe pas, je veux faire un pc sans bruits moi
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:16:33
Fous le loin de ton poste de travail ...Acheter des ralonges c'est moins cher et moins riqué ke de modifier du matos ...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:19:08
j'ai mon paicai dans ma chambre
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:31:08
J'avais vu une fois des coréens ki avaient mit au point un boitier entièrement "heatpipé".
Alime heatpipe, plus solution heatpipe pour cpu et cg!
Donc zéro ventilo dans le boitier.
100% silencieux!
Par contre limité a des cpu 1GHz max.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:01:49
| c_planet a écrit : |
oui et ca m'avance a quoi?? ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:05:43
| The NBo/c a écrit : oui et ca m'avance a quoi?? |
pas de grille= moins de résistance a l'air = moins de bruit. Parce que la plupart du temps, c'est pas le ventilo que tu entends, c'est le sifflement de l'air quand il passe a travers une grille ou un radiateur .
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:09:16
| Blairaal a écrit : |
de toute facon ca c'est deja fait partout ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:42:36
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:16:19
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:19:07
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 12:52:36
HidE a écrit :
quand on veut on peut |
depuis qd les shuttle ont rien ds l'alim? tu planes gars... ca fé un boucan monstre c bebete...
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:01:04
atx 2.03
it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it - La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir - Et les Shadocks pompaient, pompaient...
