Un BSOD déterministe, une fois n'est pas coutume ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2011 à 17:45:47
Ramichou a écrit : Le possésseur de la machine se plaignant du bruit de la machine, je fait le classique test pour savoir quel ventilo fait du bruit et c'est le ventilateur de la carte graphique. Déjà, je trouve que c'est particulièrement honteux de voir qu'une carte graphique plus destinée à offrir 2 sorties vidéo qu'autre chose fasse de bruit mais passons. |
Il me semble bizarre que ce type de cg fasse du "bruit"... peut-être qu'elle a effectivement un défaut.
Essayes voir de dl Rivatuner (tu peux l'utiliser pour régler le ventilo).
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:13:33
Bonjour, essaye avec Afterburner ( http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm ).
As tu bien installé le dernier driver ?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:17:05
Le ventilo de cette carte graphique n'est pas thermo régulé, ni régulable, donc tout à fait normal qu'elle fasse un bruit d'aspirateur.
Donc au choix:
- Changer de carte et prendre une HD 5450 Fanless par exemple
- Jouer de la pince coupante et du fer à souder sur un fan mate
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:33:14
Merci pour ces réponses.
Effectivement kingus, cette carte est pourrie, même pas thermo régulé, quelle honte :x De ma part de ne pas avoir vérifié, et de la part de Nvidia qui fout ca sur le marché...
Ceci dit, l'écran bleu n'a guère de raison de se produire même avec une carte thermo régulée.
J'ai testé avec une autre carte Nvidia pourrave (même genre il y a 3 ans, 8400GS), même problème d'écran bleu. Au moins cette carte est Fanless...
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:44:12
La machine est en win 7 home premium 64bits, derniers drivers nVidia.
Sur ma machine perso :
AMD phenom II x6 1090T, Chipset AMD (si besoin de préciser), GTX460, nTune m'a débloqué l'accès dans le panneau de config nVidia à la partie Performances, m'offrant divers réglages de la carte graphiques, tels que la vitesse du ventilateur, les fréquences, et plein d'autres infos.
En soi, si ca fonctionne sur du Proco AMD + chipset AMD + carte nVidia, es-il stupide de supposer que sur un proc Intel + chipset Intel + carte nVidia, ca devrait fonctionner ?
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:22:31
Je ne me permetrais pas d'utiliser un tel qualificatif, mais cela me fait penser à un raisonnement type "ce driver fonctionne pour une carte graphique nVidia, donc il est pas idiot de penser qu'il fonctionnera avec une carte ATI"
Une petite recherche et je suis tombé sur cela (premier résultat renvoyé par google avec "compatibilité Ntune" ):
"...nVidia nTune est un programme de configuration et d'optimisation de votre ordinateur. Il est dirigé vers l'application de réglages optimaux à votre carte mère nVidia. nVidia nTune n'est pas compatible avec toutes les cartes mères nVidia alors voici la liste des modèles reconnus : nForce 220D, nForce 220, nForce 415, nForce 420D, nForce 590 SLI, nForce 570 Ultra, nForce 570 SLI, nForce 550, nForce2, nForce2 400, nForce2 Ultra, nForce2 Ultra 400, nForce2 400Gb, nForce2 Ultra 400R, nForce3 250, nForce3 PRO 150, nForce3 150, nForce3 250Gb, nForce3 PRO 250, nForce 680a SLI, nForce 680i SLI/680i SLI LT, nForce 650i SLI/650i Ultra, nForce4 Pro 2200, nForce4 SLI et nForce4 Ultra, ce qui couvre une large gamme de cartes nForce..."
La conclusion est relativement simple, si cet utilitaire purement nVidia, destiné au chipsets nForce, n'est pas compatibles avec tous ces derniers, il a trés trés peu de chance de l'être avec un chipset Intel!
Marsh Posté le 29-06-2011 à 17:37:57
Bonjour à tous !
Suite à l'acquisition d'une nouvelle machine dédiée principalement au montage vidéo et à faire tourner des VM annexes :
core i7 2600,
16Gio DDR3 PC-12800,
Gigabyte P67A-UD3-B3
Carte graphique Asus ENGT220 (GT220 1Go).
Alim Antec HCG 520
Je passe sur le boitier et tout.
Je DL donc nTune chez Nvidia pour voir si je peut régler directement dans le panneau de config Nvidia la vitesse du ventilo.
Une fois nTune installé, direction le panneau de config, onglet performances, contrat comme quoi on risque d'endomager sa carte.
Au moment de valider cette page d'avertissement... BSOD !
3 tentatives, 3 fois ce BSOD !
Informations dessus : des palges mémoire (youpi) et l'information que le crash provient de nvoclk64.sys
Cela signifie-il que la carte graphique est défectueuse, ou cela peut provenir d'un autre composant ? Si oui, un renvoi en SAV a-t-il une chance de passer.
Merci d'avance pour vos éclairages.
Message édité par Ramichou le 29-06-2011 à 17:38:21
