BSOD ntoskrnl.exe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2011 à 06:34:19
le ntoskrnl.exe est souvent cité dans les crash mais il n'est pas obligatoirement à l'origine du problème. Un programme tiers peut faire planter le ntoskrnl.
Télécharger "who crashed" , installez-le, faites "analyse" bouton en haut à gauche, et déroulez votre page pour voir les résultats.
Là ce sera clairement indiqué les différents programmes supposés incriminés.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 10:08:44
On Fri 27/05/2011 17:41:53 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052711-20061-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x71F00)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002A854DC, 0xFFFFF880021F1800, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Marsh Posté le 28-05-2011 à 10:49:35
le ntkrnlmp.exe est apparement relatif au proc.
le proc n'est pas OC?
sinon essaye un CCMOS pour remettre les valeurs du bios par défaut
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:02:08
Non, le proc n'est pas OC
Pour un CCMOS, j'ai jamais fait et j'ai peur de faire une connerie
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:06:54
tu dois avoir un cavalier pas loin de la pile bouton qu'il faut changer de place; tu attends 5min et tu le remet dans sa position initiale
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:27:47
Voila, j'ai fait le CCMOS, j’attends le prochain plantage et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 28-05-2011 à 14:05:17
bon tu peux essayer de mettre à jour le bios
http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] /#download
Marsh Posté le 28-05-2011 à 20:06:55
Le pc n'a pas planté une seule fois depuis la MAJ du bios, c'est encourageant
Marsh Posté le 28-05-2011 à 22:44:16
Bon bah sa a replanté ![]()
Marsh Posté le 29-05-2011 à 10:37:39
tu peux mettre un screen HDtune onglet health s'il te plait?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 10:53:56
ReplyMarsh Posté le 29-05-2011 à 11:22:21
bon c'est pas le DD.
bon je pencherais pour la CM mais c'est bizarre
tu as fait une analyse antivirus plus malware?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 11:32:16
Analyse antivirus et malware fait, rien trouvé ....
Si c'est la CM, sa me ferait bien ....
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:09:44
ben j'ai plus d'idée. si le formatage ne change rien pour moi ca ne peut être que la CM
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:23:15
Bon bin il va falloir que je contacte le vendeur à qui je l'ai acheté sur le fofo ...
Pour être sur que c'est réellement la carte mère, je vais en prendre une autre d'ici 1 semaine et testé, si le pc marche impec, retour sav, je vois que cette solution
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:49:47
On Sun 29/05/2011 14:38:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052911-21793-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70700)
Bugcheck code: 0xA (0x3D400000000, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002A85B8A)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 20:20:51
J'ai un BSOD qui me fait bien
Sa doit faire 2 mois que mon pc fait des BSOD à gogo, c'est BSOD arrive en jeux.
J'avais déjà eu des BSOD, du genre MEMORY MANAGEMENT et compagnie, il à fallut que je change ma RAM et que j’envoie ma ATI 6870 au SAV pour résoudre tout sa.
Après moult formatage, toujours pareille (Windows 7 64 bits).
AMD Phenom X6 1090T Black Edition @ 3.2Ghz
Asus M4N98TD Evo
PNY 2*2Go DDR3 1333MHz (PC3-10660)
Sapphire ATI Radeon 6870 1Go qui est remplacé par une Nvidia 6200SE 256Mo
Thermaltake Dokker
Antec HCG 520w 80+ Bronze
Malheuresement, j'ai encore eu un bsod, voici l'analyse du minidump.
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002a10000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a6806f2
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - L
FAULTING_IP:
nt+754dc
fffff800`02a854dc 488908 mov qword ptr [rax],rcx
CONTEXT: fffff880021f1800 -- (.cxr 0xfffff880021f1800)
rax=04f8ccf8067b8a00 rbx=fffffa80067b8400 rcx=fffffa80067b8a00
rdx=fffffa8004f8ccf8 rsi=fffffa8005dbdb60 rdi=fffffa8004f8ccf0
rip=fffff80002a854dc rsp=fffff880021f21e0 rbp=fffffa80067b8a18
r8=0000000000000000 r9=0000000000000001 r10=000000000000003e
r11=0000000000000006 r12=0000000000000020 r13=fffff880021f2520
r14=fffff88002d63180 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
nt+0x754dc:
fffff800`02a854dc 488908 mov qword ptr [rax],rcx ds:002b:04f8ccf8`067b8a00=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff80002a854dc
STACK_TEXT:
fffff880`021f21e0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt+0x754dc
FOLLOWUP_IP:
nt+754dc
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt+754dc
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff880021f1800 ; kb
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
Need Help
