Déterminer des sections complexes sur CATIA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2014 à 15:41:07
Le rapport avec la catégorie problème MATÉRIEL
Tu auras surement plus de chance d'avoir une réponse en postant dans la partie logiciel, voir sur le topic unique de catia si il y en a un ![]()
Marsh Posté le 06-10-2017 à 20:43:05
Bonsoir,
Tu ne peux pas (à ma connaissance) récupérer une aire à partir d'une section dans un assembly design.
A mon avis, le plus simple serait de :
- faire une Allcatpart de ton assemblage
- Assembler tout les corps de pièces (opération booléenne) dans l'atelier catpart
- réaliser une intersection entre ce corps de pièce et un plan de coupe longitudinal dans l'atelier générative shape design
- vérifier que tu obtiens bien un contour fermé (si ne n'est pas le cas, il faut il faut faire des extraction et les découpes qui vont bien pour obtenir un profil fermé, soit en travaillant avec les outils surfaciques, soit en projetant ton résultat dans une esquisse portée par le même plan que celui de la coupe longi)
- une fois que tu as un profil fermé et assemblé, tu fais un remplissage sous atelier GSD et tu n'as plus qu'à mesurer l'air du remplissage.
ça peut sembler compliquer, mais c'est très rapide, à condition de matriser les fonction de base de l'atelier Generative Shape Design.
Cordialement,
JR
Marsh Posté le 06-10-2017 à 21:19:07
Déterrage de 3 ans. Toujours utile.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 16:31:45
| zonka a écrit : Déterrage de 3 ans. Toujours utile. |
Ça l'est. Si quelqu'un tombe sur cette page depuis Google.
Par contre, c'est pas dans la bonne catégorie ![]()
Marsh Posté le 04-04-2014 à 15:30:50
Nous travaillons sur un projet CATIA assez complexe, nous devons faire un avion... Et il s'agit maintenant de déterminer les aires du fuselage en partant du nez de l'avion jusqu'à la fin de la dérive. Ce sont des surfaces complexes et nous avions pensé à utiliser l'outil Section (la petite planète coupée), en bas dans Assembly Design. Y'a t il un moyen d'obtenir directement l'aire de la section sélectionnée ?
Merci de votre réponse rapide
Bon weekend !!
