pb lors de la detection de mat win98se (installation) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2003 à 19:43:35
verifier la temp du cpu, la RAM. Un 2100+ c en 133 d'origine?? (chuis nul en AMD moi!
sinon, un autre commentaire : si tu as besoin du dos, n'installes pas win98, installe dos!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:10:14
merci de ta réponse
la temp indiquée dans le bios est à 32° (cpu sans charge).
La CPU est un 2100 mais la DDR est en 2700.
Pour le DOS, Le problème est identique avec XP..
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:59:45
bon, ton pb d'installe, ok y'a un pb, mais ce que je comprends pas, c pourquoi tu veut installer un windaube pour avoir DOS??? les deux n'ont rien à voir!! à part win3.11 et win95 qui intégraient un "vrai" DOS, les suivant n'ont qu'une pale copie merdique qu'ont peut pas vraiment appeler DOS. Donc tu te trouves un bon vieux DOS pour faire ce que tu veux et tu l'installes! c pas plus simple non??
essaie de voir sur le site du fabricant de ta cm si un bios ne corrige pas ce problème d'installation.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 23:26:51
j'ai dit DOS pour faire simple, j'ai besoin d'un environement 16/32 bits (win 9x). Windows 95 pose des pb de fonctionnement lié à la mémoire (au dela de 64 mb), j'ai choisis 98SE pour ces questions.
J'ai aussi besoin d'un envirronement 32 bits (NT ou 2000 ou XP).
Pour faire ce multiboot, j'ai commencé par l'installation de 98SE sur une partition avant de proceder à l'installation de W2K sur une autre partition. Le loader de W2K se chargera de la séquence de boot...
En attendant que ce soit sous W98SE ou W2K ça marche pas..
Et sur le site du fabricant, pas de précision.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 19:37:19
j'ai monté cette nouvelle config:
CM GIGABYTE GA-7VAX1394
ATHLON 2100+ (18µ)
VENTILO ZELMAN 6000
DDR 2700 SAMSUNG
DD IBM 180 GXP 80 Go
LECTEUR DVD TOSHIBA SMD1712
GRAVEUR PLEXTOR 48/24/48
CG GIGABYTE MAYA PRO ATI 9000 PRO 128
ALIM ENNERMAX 300W
tout tourne normalement. J'ai lancé l'installaltion de win98se (j'ai besoin du dos). Une fois la détection du matériel, ça plante (accès disque impossible, accès cd-rom impossible y compris avec une installation depuis le dd, plantage de rundll32.exe dans user.exe (ressources?)).
J'ai tenté d'installer winXp et là l'installation plante au moment de la copie des fichiers du cd vers le dd (à environ 30%).
J'ai permuté les dvd rom et le graveur (que j'ai mis seul sur la nappe IDE 2).
J'ai utilisé un dd IDE (pas ata100) en master sur l'ide1 pour tester le dd IBM.
j'ai enlevé la cg et utilisé une cg pci (de base. j'ai déscativé tout ce que je pouvais dans le bios (usb, lan, firewire, son..).
Rien à faire..
je ne vois pas d'ou ça peut venir car les seules choses qui reste c'est la CM, la mémoire et le processeur. (la fsb du proc est à 133 et la mémoire est une 2700)..
Quelq'un a t-il une idée?
_________________
gilles
