besoin aide installation CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2003 à 14:13:17
1-
2-
mais ce connecteur sert juste a monitorer la vitesse de rotation il n'est donc pas obligatoire
3- il existe eds adaptateur , mais le plus simlpe est carrement d'investir dans un baybus
Marsh Posté le 16-02-2003 à 14:31:23
Merci pour tes réponses flo850
Juste quelques précisions STP!!
Puis-je Alors brancher le ventillo avant de mon boitier sur le PWRFAN1 ??
Et où puis-je trouver "le baybus" dont tu me parles???? (sur le net ou montgallet)
a+
Merci encore pour tes réponses
Clems
Marsh Posté le 16-02-2003 à 14:37:30
, tu peux sans pb
pour les fanbus / baybus , tu peux soit les acheté tout pret( www.openjl.fr par exemple )
c une sirte de rack ( 5" 1/4 généralement ) qui permet de controler la vitesse eds ses ventilos
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:13:06
un autre question !!
Peut-on installer un adaptateur serial ATA=>udma sur un rack ou doit-on impérativement connecter l'adaptateur directement sur le disque dur???
clems
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:36:14
a prioir oui
regle quand meme ton DD en master / single disk
le rack n'est qu'une sorte de "rallonge", et ne devrai aps poser de pb apriori
Marsh Posté le 16-02-2003 à 14:08:54
Bonjour à tous!!
: CPUFan , PWRFan1 et CHAFan1.... et bien sur mes ventillo du boitier ont tous des connecteur de ce type
Je viens d'acheter une Abit NF7 S et je me pose des questions:
La première: sur mon alim ANTEC 350W j'ai un connecteur ATX 12V de quatre broches qui forment un petit carré et le connecteur d'alim traditionnel (20 broches)....
Sur la nf7-s il existe le connecteur pour le "petit carré" Alors dois-le brancher aussi?? ou cela n'est pas utile!!!! car sur ma kg7-raid(ancienne CM) il n'y avait pas ce connecteur.
De plus il y a un fil avec un connecteur type "alimentation ventillo" sur l'alim dois-je le branché sur PWRFAN1 de la carte mère????
La deuxième: sur la kg7-raid j'avais "plein" de connecteur pour ventillo (Fan1,Fan2, Fan3, Fan4...) ... sur la NF7-S, il y en a que trois
Suis-je obligé de changer mes ventillo contre d'autre avec connecteur type DDur ou existe-t-il des adaptateurs??????
Merci pour vos réponse
Bon Dimanche
Clems
