Pas de detection du signal video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:10:48
pas de disque branche donc pas de formatage ni de question de drivers, et clear cmos activé !
Je ne vois meme pas le test de ram ou des ide
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:13:24
normalementau démarrage ton pc émet un certain nombre de "bip" qui signalent le type d'erreur rencontré. ensuite reporte toi au manuel du constructeur de ta CM. si tu peux teste avec uine autre CG
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:13:37
et bah essayes de tester ta carte graphique sur un autre pc le probleme vient peut etre d'elle ou alors tu es sur que ton alim est suffisante?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:15:41
si ta CG nécéssite d'être reliée directement à l'alim débranche ce cable, la CG se lancera en fonctionnalité limitées et dans ce cas ça veut dire que tu as une alim insuffisante
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:31:16
non je ne peux pas tester une autre carte graphique car c du pci express et mon ancienne c du agp, personne dans mon entourage n a de pci express
En ce qui concerne l alim g de l enermax 470W donc a priori no pb, et il n y a pas de connecteur d alim sur la cg supplementaire c generalement valable pour de l AGP, y a bien le connecteur EZ plug pour le SLI mais je ne l active pas pour le moment , et qu il soit branche ou non ca change rien...
Je commence vraiment a desespere la :s
PS: pour les beep , je ne pas de buzzer dans le boitier cool master donc y en a pas du tout , par contre si je branche mon disque systeme non reformate encore, je l entends gratouiller normalement comme si ca voulait demarrer windows de facon normale, je sents bien le coup de la cg foireuse ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:05:44
Bon apres avoir enleve et remis pour la n-ieme fois la cg et les barettes memoires tout d un coup ca fonctionne !!!
La hardware ca me prend vraiment le chou parfois, car une nouvelle fois g un probleme, g mis le strict mini, mais pas moyen qu il detecte mon hdd, sous le bios il me dit qu il a une capacite de 33MB pour 65535 cylindres...
Une nouvelle fois clear cmos etc.. n ont rien change
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:47:06
voila je viens de recevoir ma nouvelle config (mon ancienne carte mere etant a l agonie), je vire donc l ancien matos , je monte le nouveau qui est :
cm asus nforce4 sli (P5ND2-SLI deluxe)
µ Intel P4 540
2*512MO corsair PC4300CAS3
et carte graphique 6600GT gigabyte fanless
J allume le PC et le moniteur n arrive pas a switcher, il reste en veille, pas moyen de detecter le signal video....
J'ai reinstaller au moins 45 fois la carte graphique dans le slot pci express cela n a rien change, je commence a desespere et a me dire qu il y a un soucie avec la cg.
Qqun a t il rencontre le meme pb, ou a une solution ?
