Comment détecter une panne PC. Blocage allumage à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:57:11
Quelques nouvelles concernant mon problème. J'ai utilisé l'utilitaire "quicktech pro 52" pour diagnostiquer tous les éléménts matériels de mon PC avec un résultat négatif, aucune erreur détectée. Tout semble fonctionner parfaitement d'après l'utilitaire mais malheureusement, le problème persite  j'ai donc décidé de faire une reinstallation de mes deux systèmes d'exploitation (ubuntu intrepid et windowsxp).
Pour le moment, seul windowsXp est reinstallé et le problème semble avoir disparu ?? j'attends encore quelques jours pour m'en assurer. A l'issue, je reinstallerai en dualboot ubuntu intrepid pour tester le démarrage via grub (programme d'amorçage) pour lancer ubuntu. Si le problème resurgit alors il ne s'agit plus d'un problème matériel mais d'un problème logiciel avec ubuntu, a suivre ....
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:56:52
+1, c'est quoi l'alim?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 18:26:45
Qulques nouvelles : j'ai pu récupérer et emprunter une alimentation et 2 ram en PC2700 (compatible) + autre carte graphique et malheureusement le problème persiste
La carte mère semble donc être en cause.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:32:02
J'ai un soucis depuis plus d'un an et celui-çi s'emplifie ces dernières semaines.
Lorsque je démarre le PC à froid, celui-ci se bloque au bout de 10 à 20 secondes. Il faut que je l'éteigne brutalement avec le bouton power et que je le rallume tout de suite derrière . En ce moment, je dois faire cette manip 3 à 4 fois de suite pour que le PC se lance juqu'au bureau.
Par contre, quand il est chaud, je peux le démarrer sans problème.
J'ai fait un test mémoire avec le liveCd "memtest" et celui-ci ne détecte aucune erreur. On peut déjà élimer la mémoire.
j'ai pensé à la carte mère mais comment en être sûr ? Ca m'embêterait d'acheter une carte mère pour rien
Quel procédure dois-je entreprendre pour trouver l'origine de l'anomalie.
Ma config :
Merci d'avance
