Cas désespéré - Asus G53J RoG - Fiche secteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 20:17:29
Bonsoir,
Je ne sait pas si on peut racheter d'occaz une telle fiche, mais on peut en trouver dans tout les PC portable et appareils électroniques compacts.
L'autre extremité de la fiche est-elle amovible ?
Il n'est pas possible de remettre en place les petits connecteurs ?
Pour le coup de la couper , le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mou, à faire en dernier recours.
Et puis quelle idée aussi de démonter entièrement le PC, les slots ram ne sont pas accessibles sans enlever le clavier
[edit] ah bah non... les slots ram sont disséminés partout dans le PC et même derrière l'écran
Marsh Posté le 27-01-2013 à 12:38:41
En fait j'ai réussi à remettre les petits connecteurs en état en effet, ça a l'air de fonctionner pour le moment, donc ça m'a l'air réglé ! Grosse frayeur !
Toujours est-il qu'il faudra que je pense à investir dans un nouveau PC d'ici peu ^^'
Et en effet, on peut accéder à un seul slot de RAM en enlevant simplement le clavier, mais, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des gros soucis d'incompatibilité (avec deux barrettes identiques), qui faisaient crasher le système quand les barrettes étaient côte à côte, ou alors le système était stable mais 4Go de détectés uniquement quand les barrettes étaient de chaque côté de la CM...
Et puisque j'ai dû essayer toutes les configurations dans tous les slots, ça en a fait des démontages ^^
Marsh Posté le 27-01-2013 à 16:21:04
Pour les 4Go de ram détectés ça peut venir de 2 choses en général:
-soit tu as un os 32Bits (dans ce cas le passage à un 64bits réglera le problème)
-soit dans ton bios, l'option "Memory Remap" est désactivée
Marsh Posté le 30-01-2013 à 13:05:47
Désolé du délais de réponse (les cours ça prend du temps ^^) ; pour les 4Go de RAM , je suis en 64bits, aussi je ne connaissais pas ce "Memory Remap" , quand je vis dans le bios, la partie est bien grisée.
Il y a t-il un moyen de la dégriser ?
Ceci dit, c'est un PC portable gamer de marque Asus, j'avais cru comprendre qu'Asus autorisait pas mal de choses en O/C, en Upgrade, etc.
J'avoue être complètement déçu, les 3 slots sont, pour moi, factices !
J'ai contacté le support Asus avec lequel j'échange quelques mails, je vous fais le résumé :
- Bonjour, sur mes 8Go de RAM (4 nouvellement installés) 4 ne sont pas détectés. Et le système est instable qd les barrettes sont en dual-channel (même côté de la CM) mais il est stable quand les barrettes sont de chaque côté de la CM.
- Ok, veuillez télécharger Speccy, et nous envoyer un screenshot (qui montre que j'ai bien que 4Go, OS64 bits, etc.)
- Voici le screenshot
- La barrette est certainement défectueusement. Veuillez les tester une à une séparément.
-> alors que je sais pertinemment qu'elles ne sont pas défectueuses, mais je l'ai quand même fait, chaque barrette est reconnue seule.
Là je sens bien "Ah, et bien je ne sais pas, je ne peux pas vous aider plus, désolé, merci d'avoir acheté Asus, au revoir" ^^
Voilà voilà le soucis de RAM ![]()
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:22:56
Bonsoir à tous,
Je ne savais pas si je devais poster dans "PC Portable" ! ^^'
N'hésitez pas à bouger ce topic !
Je vous contacte car je suis dans un cas désespéré, je m’explique :
Je possède un Asus Republic Of Gamer G53J (i7 740Qm ; 4Go DDR3 ; GTX460m, W7 64bits), bon jusque là ça fait pas vraiment désespéré xD ; bref le vrai sujet commence :
Voilà quelques semaines j’ai voulu ajouté 4Go de RAM, bref je passe les gros soucis de ce côté-là (Slots de RAM carrément inutiles, car les Go ajoutés ne sont pas détectés (même en ayant mis deux barrettes complètement identiques achetée en même temps dans n’importe quelle configuration de slots)).
J’ai donc dû démonter intégralement mon PC pour les mettre/enlever, sans encombre, en apparences.
Mais, après redémarrage, mon ordi avait un bug, il passait en mode batterie/secteur intempestivement.
Car j’avais en fait abîmé la fiche secteur en haut à droite. (Super doué)
Voici le lien pour illustrer :
http://hpics.li/12dbbf2
Voici maintenant mes questions :
- Puis-je racheter neuf ou d’occasion une telle fiche ?
- Puis-je couper aux ciseaux proprement la partie abimée de la fiche, pour que celle-ci refonctionne, quitte à perdre 1mm et donc le « mou » disponible ?
Aussi, voilà une chose étrange :
Cette fiche semble servir à l’alimentation du PC , en effet, lorsqu’elle est déconnectée, que le secteur est branché et/ou la batterie mise, j’ai beau appuyé sur power, rien de se passe.
En revanche quand je « tatonne » avec cette fiche les parties dorées fixe, tantôt les boutons « mode », « light », « filtre » s’allument (sans pour autant que l’ordi s’allume), tantôt c’est le bouton « power » qui s’illumine (mais si j’appuie dessus il ne se passe rien ), tantôt l’ordi s’allume carrément !
En effet je vous écris en ce moment même avec mon pc, et le clavier démonté (mais connecté), et la fiche (en photo si dessus) déconnectée de son port.
Photo prise, avec fiche déco et ordi en marche :
http://hpics.li/e3bb91d
En gros elle semble servir à envoyer l’impulsion électrique nécessaire au démarrage, ainsi que de la mise en fonction des boutons cités précédemment.
Merci de m'avoir lu, en espérant que vous puissiez m'apporter des réponses positives !
