-> viendezzzz ! Probleme sur la Leadtek K7NCR18D... [Bide Inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2003 à 20:48:44
ReplyMarsh Posté le 20-01-2003 à 20:50:44
ReplyMarsh Posté le 20-01-2003 à 20:50:49
Cà sent le ventilo de CPU qui ne tourne pas assez vite pour être detecté ... et hop ! Extinction de sécurité !
Marsh Posté le 20-01-2003 à 20:52:22
| ElDoc a écrit : Cà sent le ventilo de CPU qui ne tourne pas assez vite pour être detecté ... et hop ! Extinction de sécurité ! |
sur ma mobo (la mienne), j'ai rien touché et WC donc 0 ventilo donc 0 RPM et ça roule...
le ventilo, c'est un provisoir (un box)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 20:58:57
ReplyMarsh Posté le 20-01-2003 à 21:04:41
arf! moi j'ai quasiment le meme prob sur mon Epox8RDA+ sauf que sa plante au bout de 10 sec quand j'arrive a la page du bios( " Award bios, etc....memory test : 264486 Ko OK
Primary Master:...etc... )
et j'ai eu beau changé la barrette de slot, d'en mettre 2 dans diverse combinaison, de changer la CG, l'alim, mettre aucun ventilo boitier en marche, demmarrer sans aucun IDE, etc....rien y fait!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:05:46
| niktard a écrit : arf! moi j'ai quasiment le meme prob sur mon Epox8RDA+ sauf que sa plante au bout de 10 sec quand j'arrive a la page du bios( " Award bios, etc....memory test : 264486 Ko OK |
t'as essayé de flasher le bios ?
pas moyen pi etre ça plante avant ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:07:45
j'ai pas le temps de rentrer dans le bios pour changer la frequence du CPU, un 1800+ détecté a 1150 ( 100*11.5 )
donc le flash c'est meme pas la peine!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:11:12
| zytrahus5 a écrit : un copain vient d'acheter cette mobo, et ça démarre 2 secondes et ça s'eteint... (donc il pouvait pas poster) |
plz
a quel nivo je pourrais m'assurer que le proco est nikay ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:16:43
le FSB est à 166 MHz pour un 1800+ et une Samsung PC2700 ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:19:55
oui!c'est tout ce que je poeux te dire...pour le procos ben t'a qu'a le tester sur ton ordi pour savoir s'il est niké!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:29:09
j'ai édité, c'est un 1800+ et non un 2800+ comme j'avais écrit avant...
pour le proco difficile de tester... ma config est WC, et faut tout démonter
pas d'opinion sur le truc qui é nikay ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:53:50
je viens de retirer mon rad'....et woops...!
j'ai laissé le plastique a la base du rad'!!
je pense que mon prob' viendrai de là!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 21:55:28
alim pas assez puissante ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 22:19:08
| StupidDuck a écrit : alim pas assez puissante ? |
une enermax 300W sans aucun periph, juste ram proco et gpu
Marsh Posté le 20-01-2003 à 22:53:44
quand je mets pas le proco ça démarre, enfin du moins ça s'éteint pas... mais ça n'affiche rien non plus
Marsh Posté le 20-01-2003 à 22:58:00
ReplyMarsh Posté le 20-01-2003 à 23:36:02
ben je dirais le proco oui.....mais demande a un assembleurr qu'il le teste sur une mobo pour certain.......c simple soit c'est le proc' soit la CG !
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:17:07
ça ne peut pas etre la CG puisqu'elle marche sur un autre pc.
et la mobo ?
ça peut quand meme pas etre une incompatibilité entre mobo et CG... c'est 2 leadtek
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:19:47
t'a poster ton prob' sur le topic officiel de la mobo sur Hfr...?
pis nan c'est pas la CG c'est sur!
quand a la mobo ca m'etonnerait mais pkoi pas?!
( je penche plus pour le procos....c'est koi com ventilo sur le procos?!)
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:28:13
| niktard a écrit : t'a poster ton prob' sur le topic officiel de la mobo sur Hfr...? |
c'etait le ventirad de la box du proco.
en attendant qu'il recoive sa pompe et mettre un des waterblocks que je lui ai fait...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:10:22
faudra avec son waterblok ou essayer de touver un autre ventilo.mais normalement ca devrait pas poser de prob'..............
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:18:38
il a changé de mobo... remplacé par gros bill -> K7N8x je crois
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:20:41
A7N8x....ou K7N8x ?!
spo pareil, la premiere est mieux ( par rapport a la leadtek ) quant a la K7n8x je connais pas !!
enfin quand il montra son ASUS, et ke ca ca plante au bout de 3sec....il sera fixer: c'est le proc' !!
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:22:16
| niktard a écrit : |
non, il l'a essayé dans le magasin le proco est ok
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:51:03
bon bah bah c'est plutot une bonne nouvelle!
a mon avis avec l'a7n8x...pas de pb.....moi mon frere a le bios 1001E c'est tout est nikel !
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:56:27
| niktard a écrit : bon bah bah c'est plutot une bonne nouvelle! |
oui ça devrait aller là... mais je trouve bizarre que la mobo ne marchait pas...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:39:44
il s'est fait remplacé la mobo par une A7N8X moyennant quelques euros supplémentaires, et depuis rulezzzz
Marsh Posté le 20-01-2003 à 20:38:16
j'explique un peu mieux...
toutes configurations possibles (avec ram, sans, sans floppy, avec, dd sans... etc etc...)
toujours pareil, au moment d'appuyer sur le bouton pawaaaa et bien les ventilos d'alim de proco commencent à tourner et ça s'arrete en 2 secondes à peine... Rien n'a le temps de s'afficher à l'ecran...
PS : on a essayé avec et sans clavier...
Une idée pour le dépanner ?
Message édité par zytrahus5 le 20-01-2003 à 23:03:27
http://www.zytratech.com
