depoussierer bombe d'air - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2009 à 22:13:08
heee faut penser a bloquer ton ventilos (stylo , maain , .... ) pour pas qu'il tourne a cause du vent produit , mais sinon a par ca ca vas , mais tu vas consommer bien plus d'air c'est tous
Marsh Posté le 04-06-2009 à 23:26:09
ok merci, mais c'est quoi le principe de la bombe, ca va juste deplacer la poussiere ? elle risque de s'accumuler vers l'autre partie du l'ordi vu que ya un coté fermé
Marsh Posté le 04-06-2009 à 23:30:39
bonsoir,
suivant la machine il arrive effectivement que la poussiere se coince dans un recoin du systeme de ventilation. J'ai eu le cas avec un omnibook (HP) . Il est preferable d'ouvrir entierement la bécane .
Alors peut etre qu'aven la marque et le type des sugestions pourraient plus facilement arriver.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 00:01:10
c un samsung R50.
Je comprend pas trop ta derniere phrase les types de suggestions, etc.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 00:09:28
psychemotion a écrit : c un samsung R50. |
avec le temp la poussiere se tranforme en une sorte de coton gris ,une bombe d'air ne suffit pas a l'enlever
il faut ouvrir et nettoyer manuellement le radiateur et le ventilo
Marsh Posté le 05-06-2009 à 08:41:06
ca ressemble à quoi le radiateur ?
J'ai dis que je pouvais ouvrir un peu en forcant legerement le plastique, mais ca coince au lecteur CD pour ouvrir completement
je peux acceder au ventilateur mais ce dernier est bien enfermé dans une cage en metal, impossible de depoussierer ou alors juste la cage en metal, ya des ouvertures mais petites, si vous avez des conseils pour nettoyer dans ces conditions avec efficacité je suis preneur ^^
Marsh Posté le 05-06-2009 à 09:19:39
voilà si vous pouvez m'aidez dans la question précédente
Marsh Posté le 05-06-2009 à 12:26:16
psychemotion a écrit : voilà si vous pouvez m'aidez dans la question précédente |
cliques sur le premier lien http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] demontage+
c'est un fichier pdf,c'est ecrit en allemend mais les images pourront t'aider ,pour l'ouvrir http://www.clubic.com/telecharger- [...] eader.html
Marsh Posté le 05-06-2009 à 14:01:15
c super cool ca.
le probleme c'est que la vis du lecteur cd chez moi, impossible de l'ouvrir meme avec les tournevis les plus fins car elle est vachement abimé et ca mouline dans le vent (elle est presque devenue lisse je pense) donc grosse galere pour l'enlever je vois pas comment.
Sinon pour le depoussierage du ventilateur, je fais comment, au coton tige ?
[size=9]imagik.fr[/size]
Marsh Posté le 05-06-2009 à 16:59:42
psychemotion a écrit : ok merci, mais c'est quoi le principe de la bombe, ca va juste deplacer la poussiere ? elle risque de s'accumuler vers l'autre partie du l'ordi vu que ya un coté fermé |
L'air sous pression va effectivement déplacer (en la faisant sortir) la poussière qui se trouve dans les circuits (ventirads) de refroidissement.
Je fais régulièrement cette opération, même sans ouvrir le portable.
Et, bien souvent, ça fonctionne au delà de ce que l'on peut imaginer.
Par contre, si à l'intérieur la poussière est grasse (cuisine - fumée de cigarettes- etc...) un nettoyage avec démontage s'avère bien souvent nécessaire.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 17:02:34
psychemotion a écrit : |
Plusieurs petits "coups de bombe" au dessus (si le ventilateur tourne, ce n'est pas génant). Egalement, envoyer de l'air (plusieurs petites pressions) dans le radiateur. (je pratique ainsi régulièrement sans souci)
Marsh Posté le 05-06-2009 à 17:34:23
ok ben la poussiere a pas l'air grasse, pas de clopes ni fait la cuisine à coté ^^
bon yen a pas mal partout quand meme, jespere que la poussiere va se deplacer vers l'exterieur
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:57:42
si le ventilos tourne avec la bombe ca peut perdre son axe et faire du bruit et perdre une partie de son utilite s'est chaud quand même
Marsh Posté le 06-06-2009 à 02:07:33
Et un ventilo qui tourne ça produit du jus non ? Et vu la vitesse de rotation quand la bombe est dessus
Marsh Posté le 06-06-2009 à 08:16:47
l'air est uniforme , avec une bombe ca pousse que d'un coter (et tres fort) , sauf si tu a comme un de mes frere (5 frere 4 soeur) un diffuseur large (il est électricien chez edf) ou la ca envoi uniformément sur la surface
Marsh Posté le 04-06-2009 à 22:09:14
le ventilo de mon pc portable fait du bruit, jaimerais depoussierer tout ca pour voir ci ca s'arrange.
j'ai vu que ya des bombe d'air sec pour depoussierrer.
seulement j'ai un petit probleme, j'arrive pas à ouvrir totalement le pc car ca bloque du coté lecteur cd. donc je peux lever le plastique du clavier de 2-3 cm de haut sur un coté, jarrive à passer la main quoi, le ventilateur est du bon coté mais est ce que c pas dangereu de passer la bombe d'air sur un pc à moitié fermé comme cela ?
merci d'avance de vos conseils
