GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia [Topic Unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:39:16
Comparaison avec une 6800 GS :
Comparaison avec une 6600 GT :
Photo de famille  :
Les 2 du bas sont des 7600 gt, les 2 en haut à gauche des 7900gtx et les 2autres des 7900gt.
A noter que les 7600gt et 7900gt sont très semblables au niveau de la carte.
Les différents modèles :
Pour le moment seul XFX propose des cartes overclockées en usine, les autres constructeurs se contentent des réglages d'origine.
Pas moins de 4 modèles sont référencés chez ce contructeur (infos récupérées sur le topic de izz  )
PV-T73G-UDD (XXX) : 590/1.60
PV-T73G-UDE (Extreme Edition) : 580/1.50
PV-T73G-UDF3 : 570/1.45
PV-T73G-UDL3 : 560/1.40 (pour mémoire = specs de base nVidia)
Le bundle est par contre malheureusement assez pauvre puisque seul le médiocre Starship Troopers est fourni. Cependant au vu des performances de la mouture XXX, cette version est sans aucun doute à privilégier.
Bien que la carte respecte les spécification NVidia, le bundle est par contre très intéressant puisqu'il contient :
-Prince of Persia 3
-Battlefield 2
-Batailles pour les terres du milieu
Fournie avec Serious Sam2 et Trackmania Nations.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:39:26
Livrée avec Prince Of Persia 3.
Premier constructeur à innover au niveau du refroidissement puisqu'en plus de la version classique (fournie avec le rad d'origine), Galaxy nous propose une carte refroidie de manière totalement passive (un bonheur pour les oreilles) et une autre équioée du maintenant fameux Zalman VF700.
Autre atout, tous ces modèles sont équipés d'une technologie nommée Dual Flash qui consiste à disposer 2 bios sur la carte. En cas de problème avec l'un des deux (overclocking excessif par exemple   ), un simple boot sur le bios sain permettra de résoudre l'affaire.
Enfin ces cartes disposent d'un buzzer sur leur PCB qui préviendra l'utilisateur en cas d'overclocking instable ou si la carte chauffe trop.
Malheureusement ces cartes ne sont pas encore dispos par chez nous.
Version fanless à 210 euros disponible à partir de fin mars.
Pas de carte pour le moment mais annonce d'une version fanless ici. Les photos seront donc pour plus tard
Si vous avez des photos de vos cartes, je suis preneur
VMod : (par thehacker25)
Bon je me lance : voici une photo détaillée vgpu + vmem (source fiable : Vr-Zone)
très simple à faire il faut un crayon assez gras et bien taillé et un multimètre (fonction ohm mètre)
bon au crayon ca se fait un peu par tatonement donc c'est bien d'avoir un ohm mètre pour controller
le principe est très simple pour peu qu'on connaisse quelques notions de base :
on met un coup de crayon sur la résistance afin de faire passer un peu plus de courant et donc descendre la valeur de cette résistance : exemple pour le vgpu la résistance de base fai 415 ohms pour une tension en 3d de 1.36 v en passant un léger coup de crayon on peut faire descendre cette valeur de 30 à 40 ohms ce qui fera passer la tension du gpu à 1.46 v
idem pour le vmem : la résistance entourée fait 625 ohms pour un vmem de 2v et la tension augmente de +0.1v lorsqu'on fait descendre cette résistance de 25 ohms
ensuite ces tensions vgpu et vmem sont lisibles toujours au multimètre sur les points indiqués de la photo
Je cherche actuellement quelles sont les valeurs à ne pas dépasser, je pense que 1.5 v pour le gpu et une valeur raisonable pour de l'air cooling classique (zalman vf700 ou vf 900) actuelement ma 7600 gt est en sav (xfx défectueuse à l'origine  ) donc je ne peux pas tester pour le moment.
Pour les pros du fer à souder noter qu'on peut remplacé les coups de crayons par un potentiomètre de 10 k omhs pour avoir un réglage précis
Ces manipulations s'adressent à des personne expérimentées en matière d'overclocking et sûres d'elles, cela annule normalement la garantie meme si dans le cas d'un coup de crayon un simple nettoyage au disolvant ou à l'alcool suffira à tout remettre d'origine.
Je ne suis pas responsable de vos actes
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:41:18
![[:abnocte invictus] [:abnocte invictus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/abnocte invictus.gif)
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:42:52
| Snev a écrit : Version AGP prévue ? |
En rumeur pour juin d'après PC-INpact.
C'est mon premier topic Unique donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:44:10
Peut-être une image un peut moins grande au tout début ? ^^
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:44:40
kadaj, vive les Rouanais !
 ![[:anauff] [:anauff]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anauff.gif)
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:45:14
Oui je pense que ce serait une bonne idée
Y a pas un code pour que l'image s'agrandisse quand on clique dessus?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:16:40
pour ceux que ça intéresse j'ai crée un topic spécial XFX, ils font des cartes (7600GT en particulier) qui sonto/c d'origine.
Vous trouverez le topic ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4696618
pouvez vous le mettre en lien dans le premier post ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:15:06
J'ai un bon d'achat de 155 euros chez Cdiscount après avoir renvoyé ma 6600GT déficiente, une 7600GT serait la suite logique. Pour l'instant, la seule carte disponible sur ce site est de Point of view, et coûte 240 euros avec trois jeux(PoP3, BF2 et Seigneur des anneaux).
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=5
J'ai déjà BF2 et les deux autres jeux ne m'intéressent pas, donc j'espère que l'offre va s'étoffer et surtout que les prix vont vite baisser.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:18:35
pour la photo de famille... c est quoi les 2 en bah à droite
une longueur de 7900gtx
avec un refroidisseur de 7900gt ???
des 7900gt xxx ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:52:32
| blue_dwarf a écrit : pour la photo de famille... c est quoi les 2 en bah à droite  |
Les 2 du bas sont des 7600 gt, les 2 en haut à gauche des 7900gtx et les autres des 7900gt.
Les 7600gt et 7900gt sont très semblables au niveau de la carte.
Evermind >> les 7600 chez LDLC et mat.net sont dispos entre 199 et 249 euros. Dommage que tu sois obligé d'acheter chez CDiscount
izz>> Lien ajouté
Marsh Posté le 10-03-2006 à 20:10:52
D'autres liens avec 7600GT / 7600GT SLI :
http://pcper.com/article.php?aid=2 [...] pert&pid=1
http://www.anandtech.com/video/sho [...] i=2717&p=1
http://www.pcinpact.com/articles/a/179/1.htm (eVGA 7600GT CO Superclocked )
Edit : et la news qui annonce une future Asus EN7600GT SILENT (fanless via un tout nouveau silent cool II) http://www.asus.com/news_show.aspx?id=2474
Marsh Posté le 10-03-2006 à 20:13:09
marquage ! je compte m'acheter un pc complet avec une 7600GT sur LDLC à la fin du mois (j'espère qu'ils en auront toujours en stock !)
apparemment avec la MSI, il y a POP 3 : Les deux royaumes en bundle d'après le site officiel
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=729
Marsh Posté le 10-03-2006 à 20:41:11
On dit que le PCB de la 7600GT est le même que celui de la 6600GT, donc à priori les mêmes emplacements des trous. Hors sur cette photo :
on voit que le Zalman dépasse en hauteur la carte, alors que sur ces images :
ca ne dépasse pas, ou à peine, est-ce à cause de l'angle dans lequel a été prise la photo ou est-ce autre chose? Parce que je vous explique dans mon Qpack ca ne doit pas dépasser en hauteur au niveau de la CG, sous peine de ne pas pouvoir l'installer. Pourtant, quelqu'un l'a installé sur une 7800GT et c'est passé dans le Qpack (d'après lui). Donc est-ce que la seconde photo correspond plus à la réalité? Je compte me prendre cette 7600GT mais avec le zalman justement.
Pour ma part j'ai l'intention de me prendre une 7600GT de chez POV, pour le bundle et la garantie de 3 ans   .
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:34:11
heu je sais pas mais je pense pas que la 7600gt soit plus puissante qu une 6800ultra et donc égal à une 7800gs
   , j attends de vrai vrai tests , car avec ses 128bit
   je pense qu elle sera peut etre = @ une 6800gs ou alors plus puissante en 1024 et 1280 mais 1600 je pense pas qu elle sera plus puissante qu une 6800gs
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:38:49
| budokai a écrit : heu je sais pas mais je pense pas que la 7600gt soit plus puissante qu une 6800ultra et donc égal à une 7800gs   |
Les test de HFR sont tout ce qu'il y a de plus vrai
Et pk pas égal à une 7800gs? Une 7800gs n'est jamais loin d'une 6800U... et comme une 7600gt est 15% + perf qu'une 6800gs, elle est légérement devant une 6800U
D'autant que 7800gs= agp et 7600g= pcie.
Une 6800gs se prend 25% en 1280, ce sera pareil en 1600.
Mais on ne joue pas en 1600 avec une 6800gt sous les derniers jeux
Et le bus 128bits ne bride pas du tout, comme sur la 6600gt.
http://www.hardware.fr/articles/61 [...] 00-gt.html
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:45:48
25% ??
J'adore ces pourcentages dans les tests, ça ne veut rien dire.
Que les possesseurs de 6800 gs, gt et ultra se rassurent, les jeux qui rameront sur leur carte graphique rameront aussi sur la 7600 gt...
Mais si on doit acheter une carte graphique maintenant, et autour de 200 , c'est sûr que c'est une 7600 gt qu'il faut prendre.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:46:38
Oui, pis de toute façon la 7600GT n'est pas non plus faite pour jouer en 1600 à la base. Moi ce que j'apprécie c'est qu'elle soit petite, qu'elle ait pas besoin de connecteur d'alim, qu'elle soit pas chaude, et qu'elle soit pas chere surtout
D'ailleurs ca fait un peu la même chose avec la 6600GT et l'ancien haut de gamme (une 6600GT est légerement plus puissante qu'une 9800Pro, enfin c'est quasi kif kif en fait). Sauf qu'à l'heure actuelle, le confort visuel a augmenté mais pas les prix.
Au fait God is dead, toi qui a l'air plutôt bien informé sur les CG, t'en penses quoi des photos de 6600GT et 7600GT avec les Zalman, dépasse, ou dépasse pas? C'est que j'ai l'intention de l'acheter avec le zalman, mais j'ai pas envie de me faire avoir une fois le tout monté, et de pas pouvoir le mettre dans mon tit boitier   .
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:47:40
malheureusement non
   pauvre série 6*** , je ne dis pas que hfr n a pas fait un test sérieux mais juste qu avec la 6800gs elle devait etre plus puissante que la 6800gt et résultat elle ne l est pas donc j attends plus de test jeux pour vraiment voir ce qu elle vaut
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:48:10
| vofou a écrit : 25% ??  |
Bah passer de 100 à 125 ça fait 25%
Et ça veut dire que le nouveau moyen de gamme est tout à fait intéressant.
Il est évident qu'on ne va pas passer d'une 6800u à une 7600gt mais c'est pas le but, y a la 7900gt pour ça.
Mais tu ne trouves rien d'aussi efficace qu'une 7600gt dans ce segment
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:48:45
| budokai a écrit : malheureusement non   |
Tu parles en pci express ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:48:47
C'est certain que de vendre sa 6800GS, GT ou Ultra pour se prendre une 7600GT n'a strictement aucun intérêt, c'est plutôt pour ceux qui veulent s'acheter une carte graphique qu'ils n'ont pas encore (comme moi), ou pour remplacer une carte d'entrée de gamme ou même une 6600GT pour ceux qui n'en sont pas suffisammen satisfaits.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:51:15
Une 6800gs n'est pas plus puissante, elle est globalement égale (selons les jeux c'est différents), mais pour moi ce sont les mêmes à 2 fps prés.
Et comment vois-tu qu'elle ne l'est pas puisque seule la 6800gs est présente dans le test?  ![[:columbo2] [:columbo2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/columbo2.gif)
Enfin critiquer de la sorte des tests sur du vent je trouve ça léger, si il y a un site sérieux et fiable en matière de tests c'est bien HFR.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:51:18
je parle des 2 version et ne me parle pas des capacités d o/c ...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:51:29
| god is dead a écrit : Bah passer de 100 à 125 ça fait 25%  |
On est d'accord ! Sur les jeux récents (genre FEAR), il y a bien peu d'écart filtres activés. Je veux juste "rassurer" les possesseurs de 6800.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:52:47
non , mais haut tout début la 6800gs était annoncé comme une cg plus puissante qu une 6800gt c est tout
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:54:57
et peut etre qu à l avenir les 128bit seront un endicap pour la 7600gt
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:55:03
| vofou a écrit : On est d'accord ! Sur les jeux récents (genre FEAR), il y a bien peu d'écart filtres activés. Je veux juste "rassurer" les possesseurs de 6800. |
Bah tu joues pas à FEAR avec les filtres activés sur de telles cartes, sans filtres la différence est grande en faveur de la 7600gt, tu passes de 57 à 70fps (1024) et de 40 à 51 (1280), et ça correspond + à ce qu'on demande à ce genre de cartes sous FEAR (et dans d'autres jeux)
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:55:57
C'est marketting... C'était pour écouler les surplus...
La 7600gt n'a pour seul intêret que de permettre à nVidia de se remplir les poches avec un gpu peu cher qu'ils vont vendre en masse, et contenter les joueurs qui ne sont pas encore équipés comme jeerin93.
Maintenant, leurs bénéfices vont permettre de faire de la recherche pour encore améliorer les produits...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:57:05
| budokai a écrit : non , mais haut tout début la 6800gs était annoncé comme une cg plus puissante qu une 6800gt c est tout |
Plus puissante de 2fps? Certes, mais qd t'as 15fps avec 6800gs t'en auras 14 avec 6800gt, 80 avec l'une, 82 avec l'autre... littéralement la 6800gs est plus puissante...mais bon dans les faits ç'est pareil, sauf si tu fais la différence entre 15 et 16fps bien sûr
Marsh Posté le 10-03-2006 à 22:58:17
| god is dead a écrit : Bah tu joues pas à FEAR avec les filtres activés sur de telles cartes, sans filtres la différence est grande en faveur de la 7600gt, tu passes de 57 à 70fps (1024) et de 40 à 51 (1280), et ça correspond + à ce qu'on demande à ce genre de cartes sous FEAR (et dans d'autres jeux)  |
Moi, je ne vois visuellement pas la différence de fps... Faudra voir sur des jeux plus gourmands, et avec l'optimisation des drivers.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:38:51
Après l'énorme succès de la 6600GT tant du point de vue critique que de celui des joueurs, NVidia décline enfin son architecture GeForce7 pour le milieu de gamme avec la 7600GT. Au vu des premiers tests, et malgré son bus mémoire 128 bits, la marque au caméléon nous gratifie une nouvelle fois d'un milieu de gamme détonant.
En effet les perfs se situent entre une 6800 Ultra et une 7800 gt pour un prix public annoncé de 199 euros.
Dispo uniquement en version PCI-Express, en rumeur en version agp d'après PC-Inpact.
La carte :
La taille de la carte est similaire à celle de la 6600 GT donc relativement compacte. Le système de refroidissement, bien que différent, dégage a peu près le même niveau de nuisance sonore. Pour le moment seul le rad de référence est disponible sur les premières cartes mais nul doute que les prochaines versions bénéficieront de ventilateurs plus silencieux.
(Design générique)
Vue de face :
Vue de dos :
Les caractéristiques :
Les performances :
Au vu du prix annoncé, les performances de la carte laissent rêveur : prés de 70% plus performante qu'une 6600 GT!
Je vous laisse vérifier en images :
Scores 3D Mark :
Les différents tests :
Hardware.fr
PcInpact
TT_Hardware
Beyond3D
FirinqSquad
IXBT
TechReport
Hexus
ExtremeTech
TomsHardware
Guru3D
Anandtech
PcPer
Utilitaires :
Les photos :
Message édité par Kadaj le 24-04-2006 à 23:12:29
