mon pc ne demmare avec mon noubeau dd en master - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:13:43
Qd les WD sont seul sur le nappe il doive etre configurer en mode "single"
Parcontre qd il y a un autre perif tu mait maitre ou esclave
Marsh Posté le 28-06-2004 à 01:51:21
Je confirme si tu le mets pas en "single" tu vas au devant d'emmerdes! (vécu inside!
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:23:27
j'ai pas single
j'ai :
-cs
-slave
-master
-un ou ya rien ecrit
-pm2
aider moi please
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:24:49
| BartMat a écrit : Qd les WD sont seul sur le nappe il doive etre configurer en mode "single" |
Si il est seul sur la nappe il suffit d'enlever le jumper.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:26:59
essaye CS si y a pas de single, ça veut dire qu'il décide tout seul.
Regarde dans la doc les 2 autres modes, mais à mon avis ça correspond à des modes réservés d'usine ou des trucs tres spécifiques (15/16H, clip à telle capacité...)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:28:02
il sera quand configuré en master donc meme sans les jumpeur
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:30:05
pour quoi j'arrive pas a passer le mesage disquette boot is failure
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:31:18
| montana013 a écrit : pour quoi j'arrive pas a passer le mesage disquette boot is failure |
Tu l'as mis en Master sur IDE2 quand meme ? sinon, tu peux toujours attendre que le pc démarre, sans windows ça va etre dur ![]()
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:31:43
Euh tu dis le mettre sur l'ide 2, si c'est sur lui que tu tentes de booter c'est normal qu'il ait un peu de mal !
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:32:44
ya moyen de faire cette manip sous window de brancher la nape ide
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:33:30
ah non apparemment il est vide...
Essaye de virer ce que t'as d'autre sur l'ide et de tester avec un autre disque, c'est ptêt un pti bug/incompatibilité entre le contrôleur mobo et le WD. Apres tu pourras aussi voir dans les flash BIOS si y en a pas un pour corriger les pb de détection de disque dur, etc... et flasher si oui.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:34:36
| montana013 a écrit : ya moyen de faire cette manip sous window de brancher la nape ide |
Ben quoi, tu laisse ton dur ou il y a windows sur master IDE1 et sur master IDE2 tu mets ton western,
M'enfin, je ne sais pas comment ça se passe la changement de dur d'une bobox
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:38:37
pour information le disque dur wester je les pas toucher encore il est vide est pas formater
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:40:14
oui c juste pour faire tes sauvegarde c tout a fait legale
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:42:08
| montana013 a écrit : oui c juste pour faire tes sauvegarde c tout a fait legale |
C'est possible de changer sans avoir de puce ?
car la http://www.gueux.net/tutos/xbox4.php ils disent qu'il faut une puce ![]()
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:44:36
moi j'ai fait la technique du hotswap qui consiste a debrancher le dd xbox a chaud uis de le conncter au pc pour envoyer phoenix une sorte de systemeexploitation qui de permet de lire les dvd ' et d'envoyer tes jeux par cable rj45 croiser vers ta xbox
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:45:53
| montana013 a écrit : moi j'ai fait la technique du hotswap qui consiste a debrancher le dd xbox a chaud uis de le conncter au pc pour envoyer phoenix une sorte de systemeexploitation qui de permet de lire les dvd ' et d'envoyer tes jeux par cable rj45 croiser vers ta xbox |
oula
Bon, tu as tésté ton western sans son jumper ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:53:35
non sa a pas marcheril doit etre en master le windows a booter mais le logiciel que j'utilise ne le reconnai pas
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:54:07
stl je vien acheter un wester digitale wd1200bb pour ma xbox
je le met sur ide2 sur le pc en master car il doit obligatoirement en master pour la manip mais il demmare trés lentement puis il me dit disquette boot is failur presse enter je comprend rien j'utilise une nappe de 80pin merci d'avance
