Carte réseau PCI 64bit empèche ma K7D-L Master de booter (pas de POST) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:40:21
ReplyMarsh Posté le 12-05-2004 à 23:07:29
ReplyMarsh Posté le 12-05-2004 à 23:10:51
oui flash le bios, ça ne te coûte rien et peut-être que ça marchera
Marsh Posté le 11-05-2004 à 00:57:03
Salut à tous
note: j'ai pensé posté ce topic dans la catégorie CPU/Mobo/RAM car je pense que la source du problème est ma CM, une K7D-L Master (rev 1.0)
Voilà donc cette CM bi-AMD propose 3 slots PCI 32bits et 2 slots PCI 64bits.
J'ai une carte réseau dual port PCI 64bits mais lorsque cette dernière est branchée sur un slot 64bit, le PC refuse systématiquement de booter, il ne passe même pas le POST, aucun beep, rien.
Y'a juste les LEDs de la CM (Système D-LED de MSI) qui indiquent un code signifiant "chargement du BIOS dans la RAM pour accélerer le démarrage"
J'ai ce problème uniquement lorsque cette carte réseau PCI 64bit est branchée sur un des deux ports PCI 64bits.
La carte marche très bien en PCI 32bits mais j'ai besoin de mon 3iem slots PCI 32bit donc j'aimerai la faire marcher en 64bit.
La carte a déjà servie sur une autre CM (Une K7D Master rev 1.0 non L en plus) en PCI 64bit et ça marchait impex
De quoi ça pourrait venir? Un problème d'IRQ? non j'en doute, enfin sait-on jamais... Dois-je peut-être flasher le BIOS?
Merci d'avance
- Tsuna
edit: ho et j'oubliais de préciser que, bien que je n'ai pu tester aucun slot PCI 64bit avec une autre carte PCI 64, le vendeur m'assure qu'il se servait des 2 slots PCI 64 et qu'ils marchaient très bien.
Message édité par TsunaQuake le 11-05-2004 à 00:58:01
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
