Gros Problème !! :'( a l'aide !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:32:47
amd athlon 1600+
carte mère : MSI : MS-6382
256Mo de ddr
disque dur : Maxtor 200Go 7200 RPM UDMA133
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:39:39
Es-tu sûr que ta carte mère accepte les 200 go ? L'as tu formaté en fat32 ou en NTFS ? C'est ton disque principal ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:41:04
Ma carte mère supporte les 200Go, j'ai installer windows dessus (disque principale) et ca marchais très bien jusqu'a là, je l'ai formater en NTFS
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:43:36
"ca marchais très bien jusqu'a là"-> Tu viens d'installer un 200 go, comment peux-tu me dire que ça marchait bien jusque là, puisque c'est en installant le driver de la carte graphique qui plante ? (Cf. premier message)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:45:11
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette histoire de pilote. Tu as donc enlevé ton ancien disque dur, mis le 200 à la place, formaté, installé windows, et en mettant les drivers ça a planté ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:45:49
Bon j'ai installer Windows et d'autre soft, redémarrer plusieur fois; éteind ralumer (je l'ai installer hier) et la vers 14h j'ai installer le dernier pilote graphique geforce et c la que se pose le problème
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:47:37
Oui en redémarrant après l'installation du driver j'ai eu le message ke j'ai cité en premier message
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:48:42
ca a peut être rien a voir avec le driver mais comme c le dernier truc ke j'ai fais
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:48:47
T'es pas le premier à me dire que les derniers pilotes plantent avec une geforce 2 mx. Pour ton disque, tu ne peux donc même pas booter ? Si tu restes bloqué dans le bios, branche ton 200 go sur un autre pc en slave, formate le, et recommence tout, en ne mettant pas les derniers pilotes... je vois que ça. Mais effectivement, c'est étonnant que ça bloque le dur. Regarde si il fonctionne sur un autre pc.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:51:37
Ouai c ce ke je v faire si je trouve rien d'autre. Merci de ton aide.
Si kelkun a une autre idée je suis ouvert a tte les sugestion
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:53:44
J'sais poa, mais t'as essayé avec une Radeon ....
J'dis ça, j'dis rien ! ![[:clarinette] [:clarinette]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clarinette.gif)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:12:53
J'ai essayer de demarrer avec une disquette boot mais je n'ai pu avoir accès a aucun de mes disques dur (j'en ai 2, un de 60 et 200).
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:24:09
je ne peut pas tester sur un autre pc, celui ou je suis n'est pas a moi
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:34:15
Réinstalles Windows et à l'occaz jette ta geforce et prends une Radeon ... les catalyst ne m'ont JAMAIS planté une bécane ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:37:46
je réinstalle windows sur un autre disque, et pour la carte graphique deja c pas di ke ce soit a cause de ca ke ca plante et ca fais 5ans ke je l'ai et elle a toujours très bien marcher
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:40:45
Wouaip, mais les couilles dans les drivers je n'en ai vu qu'avec les geforce pour Nvidia et les vieilles Ati Rage Fury ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:02:53
ca n'a peut etre rien a voir. Je suis pas un pro en info mais tant pis je le dis qd meme. As tu installer les derniers pilotes via 4in1 hyperion? Si oui le pb vient peut etre de la!
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:35:51
tu peux faire un reset cmos?
le dd il est en cable select?
tu boot bien sur le dd?
enfin (mais ca metonnerait que ca regle ton pb car je voispas le rapport menfin) si t ss xp
tu bootes sur le cd (en mettant le cdron en 1er choix ds le bios)
tulance la console de recuperation
et tu tapes "fixboot"
bonne chance
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:43:01
aucun rapport avec la carte graphique ou les pilotes
ton hdd est tout simplement vierge
verifie que les controleurs de ta mobo fonctionnent et test tes disques durs
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:10:32
apparament y devais y avoir un blème sous windows (au démarrage) pask la g réinstaller windows sur un autre dd, booter dessus et brancher le dd ki marchais plus et g pu récupérer mes données. la g reformater et réinstaller windows et ca remarche. ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:21:26
J'ai installer un nouveau disque dur sur mon pc, tt se passais bien juska ce ke j'installe le pilote graphique de ma carte graphique (geforce 2 Mx 400 64Mo) et, à la fin de l'installation, j'ai redémarrer et au demarrage du bios, apèrs la détection des disques j'ai le message :
"Err. lecture disque
appuyer sur ctrl+alt+suppr pour redemarrer"
et lorsque je redemarre le même problème se pose.
Je n'ai aucune idée d'ou peut provenir le problème, j'ai vérifier dans le bios et tt les périphériques se bien reconnu. Que faire ?
