Mon PC démarre parfois très difficilement
Mon PC démarre parfois très difficilement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2013 à 11:23:50
J'ai un Pc qui démarre difficilement.
J'ai lu plusieurs fils parlant de sujets similaires, avec des solutions différentes. Mon problème est un peu bizarre.
Je vais décrire ici le plus précisément possible les symptômes que j'ai observés et espérer qu'une bonne âme de ce forum me guide un  peu.
Symptôme observés:
1) Quand le problème apparaît, le bouton on/off est inopérant: Le PC ne redémarre pas.
2) Ou plus tôt, pour qu'il redémarre, il faut tout débrancher (écran clavier souris ...), débrancher le cordon alim plusieurs secondes (jusqu'à ce que une led sur la carte mère, s'éteigne). Et alors, parfois tout de suite, parfois après plusieurs appuis successifs (genre mitraillette), le PC redémarre.
3) Pour mettre le PC dans cet état de blocage, il faut faire une coupure franche de l'alim (comme une panne de courant générale), ou le mettre en veille (mise en veille depuis ubuntu par exemple). Quand on l'éteint par un appui long, sur le bouton on/off, le redémarrage est aléatoire (8 fois sur 10 il est bloqué).
4) Quand on éteint classiquement le PC (commande éteindre de ubuntu par exemple), il redémarre comme il faut, et du premier coup.
5) Ce dysfonctionnement a l'air de s'aggraver de mois en mois (de plus en plus difficile de le redémarrer), et ne le faisait pas du tout il y a quelques années.
6) Une fois démarré, le PC fonctionne parfaitement. Jamais de blocage de quoi que ce soit. Ce qui me fait dire que la carte alim n'est pas sous dimensionnée (au moins en régime établi).
Voilà.
J'ai vu quelque part que ça pouvait venir de la pile bouton. Effectivement, sa tension était bien basse. Je l'ai changé. Mais ça n'a rien amélioré.
ça se joue sans doute entre la carte alim, la carte mère et le bouton on/off.
L'un de vous aurait-il un avis, un conseil, une manip à suggérer.
P.S.
(Je peux désosser un autre PC pour faire un lever de doute sur la carte alim, sauf si l'un d'entre vous me dit que le problème est ailleurs, ce qui m'économisera du temps.)
Message édité par crestey le 29-11-2014 à 18:24:36
Marsh Posté le 08-12-2013 à 11:52:36
carte alim? qu'est-ce à dire?
La première chose que je ferais c'est de tester avec une alim neuve et/ou une dont on est sur qu'elle marche.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 14:04:44
Pardon, j'ai voulu dire "bloc alim" (c'est une tour classique)
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:07:57
Salut, je te conseille de tester avec une autre alim aussi, la tienne a l'air d'être en bout de course. C'est quoi la marque?
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:17:51
+1 pour la marque et puissance de l'alimentation ainsi que le détail de ta config :jap:
Message édité par artouillassse le 09-12-2013 à 10:18:19
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 10-12-2013 à 00:26:16
De forte chance que ce soit l'alim.
Il nous faudrait ta config pour pouvoir t'aider au mieux
Marsh Posté le 10-12-2013 à 16:38:06
La config est la suivante :
Carte Mère : Asus-P5KPL/1600
Carte Graphique : Raythéon R4870
Bloc Alim : Huntley V-Power 400W
2 HD (300Mo et 160 Mo)
1 DVD R/W
J'ai ouvert le PC. Avant de mettre une autre alim, je me suis dit que j'allais y mettre un bon coup de soufflette (bonton, alim, carte mère, etc ...) et re-tester. Je l'avais déjà fait il y a quelques semaines. Mais bon ...
Alors est-ce que c'est ça ? est-ce que c'est le fait d'avoir bougé quelques nappes et connecteurs ? Mais il semblerait que ça ne le fait plus du tout.
Je demande à mon fils de tester un peu plus et revient pour confirmer ou infirmer.
(Indépendamment, votre avis sur ma config m'interesse quand même.)
Marsh Posté le 10-12-2013 à 22:28:19
Huntley... keskecé ???
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 10-12-2013 à 22:41:35
Une sous marque huntkey avec une hd4870?
Mets lui une vraie alim de marque au lieu de cette noname.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-12-2013 à 22:44:06
Ahh huntkey :) oui vire cette merde :) tout en espérant qu' elle n' ait pas anéantit le reste de ta machine :)
Marsh Posté le 11-12-2013 à 09:05:12
Merci à tous.
J'ai bien compris que l'alim de mon PC est sans doute à l'origine du problème et que la remplacer par une alim de marque connue ne peut qu'aller dans le bon sens.
Cependant mon fils me confirme que le problème semble avoir disparu depuis le grand coup de soufflette.
Donc je vais rester en mode observation encore quelques temps, et garder vos conseils avisés sous le coude pour un remplacement, en cas de nouveaux dysfonctionnements.
Merci encore
Message édité par crestey le 11-12-2013 à 09:06:21
Marsh Posté le 11-12-2013 à 09:39:52
Eventuellement faire le ménage DANS l'alim, s'il y avait beaucoup de poussière dans le boitier, il se peut que ce soit pareil à l'intérieur du bloc d'alim (expérience perso à l'appui).
Marsh Posté le 11-12-2013 à 10:41:48
C'est peut être con comme question, mais c'est pas dangereux de démonter l'alim?
Marsh Posté le 11-12-2013 à 10:43:52
Non, il suffit de ne pas la brancher :lol:
C'est 4 vis à virer, un capot à retirer, et zou, un coup d'aspiro (la soufflette c'est ma bouche ^^) avec la buse en plastique.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 11:46:52
OK merci, je croyais qu'il ne fallait pas démonter ces bêtes là :jap:
Marsh Posté le 11-12-2013 à 13:50:20
Pour l'extinction il suffit d'éteindre ton PC comme d'habitude par le menu démarrer, ensuite de débrancher le cordon d'alimentation, puis appuyer sur le bouton power du boitier pour vider les condensateurs. Ensuite tu enlèves et démontes l'alim, aucun risque.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 21:07:51
ouais mais change la tout de même parce que c' est mauvais pour la santé de ton pc :)
Marsh Posté le 11-12-2013 à 22:30:04
cépafo !!!
Marsh Posté le 12-12-2013 à 18:05:30
il ne faut pas confondre démonter et déposer.
déposer : c'est la sortir du boîtier (pas dangereux);
démonter : c'est accéder aux composants placés dans l'alim (dangereux).
En fait par abus de language, on dit souvent démonter au lieu de déposer. . .
Marsh Posté le 12-12-2013 à 18:12:16
@majax : ben là justement on lui parle d'ouvrir le boitier d'alim pour le nettoyer (je l'ai fait, aucun risque).
Marsh Posté le 12-12-2013 à 21:16:30
Ah oui, ok, j'avais mal lu. . .
Cela dit, hors tension, pas de  problème. . .
Marsh Posté le 29-11-2014 à 18:57:41
Re-bonjour à tous,
Je viens de "dé-résoluter" mon fil car le problème est ré-apparu.
Le problème était erratique, mais là, on n'arrivait carrément plus du tout à l'allumer.
Ceci dit, j'ai bien avancé.
En googolisant, j'ai appris que :
1) La pin 14 du connecteur alim de la carte mère est le signal PS-ON qui va de la carte mère à l'alim pour demander à l'alim de mettre la carte mère sous tension.
2) Il y a bien sûr un séquençage qui fait que ça démarre bien ou non.
3) Le signal PS-On doit passer à la masse pour que l'alim alimente la carte mère
Dans mon cas, Quand le PC est "bloqué" (ne démarre plus du tout), il suffit que je court-circuite à la masse de façon fugitive le signal PS-On pour voir les ventillo tourner une fraction de seconde.
(ne le dites pas, mais je fais ça avec un trombone !)
Et ceci me débloque complètement la situation : Le bouton face avant réallume le PC.
1) J'allume le PC
2) Je le coupe brutalement (débranchement cordon d'alim)
3) Je tente de le rallumer avec le bouton face avant sans succès. Même en appuyant frénétiquement comme un taré.
4) Je donne un tout petit coup de trombone au signal power-on à la masse : les ventillo font un 1/4 de tour.
5) j'appuie sur le bouton on et le PC se rallume
J'ai fait cette séquence environ 24617851 fois: C'est bien bien reproductible:
Donc, quand le défaut est là, tout se passe comme si le signal PS-on restait bloqué à 5 volts, et refuse de descendre lors de la séquence d'allumage.
Un façon pas très propre de solutionner est de sortir le signal ps-on et la masse de l'unité centrale, et de les relier avec un bouton-poussoir.
Mais si une bonne âme peut m'aider à comprendre mieux ce qui se passe et m'aider à trouver une solution plus "propre", je suis preneur.
(je pense qu'il y a comme un effet capacitif quelque part qui fait que ce signal reste à 5V dans certaine conditions)
A vous lire
