Un peu d'aide pour premier montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2012 à 17:05:42
La carte graphique overclockée est un peu plus performante qu'une version normale, avec souvent un refroidissement un peu meilleur.
alors, la vis qui se ballade, ça m'étonne tellement que tu devrais le signaler au SAV du vendeur... si tu peux être un peu plus précis, avec un lien ou une photo...
la pate thermique pré appliquée est suffisante. il ne faut pas en mettre plus, ce n'est pas de la pate à tartiner arôme chocolat noisette ^^
quand au radiateur, s'il fuyait, à mon avis tu le saurais déjà...au pire tu l'entoures de sopalin lors du premier démarrage et tu vois si tu as une fuite...
Marsh Posté le 16-10-2012 à 17:05:47
Tu peux laisser la pâte présente.
Pas besoin d'en savoir plus sur la différence des CG, tu as mieux, tant mieux ![]()
Mais la vis... Mouais +1 alein
Marsh Posté le 16-10-2012 à 20:32:06
Pour être plus précis, il y a deux vis près de la sortie DVI/HDMI, une d'elle était dévisser et se baladait dans la CG au déballage.
Je pensais quand même tester la CG demain avec la config complète, pour voir si tout fonctionne (j’ai 15 jours pour renvoyer une des pièces défectueuse), sa ne me coute rien non?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 20:33:24
Juste une autre chose en rapport au radiateur, le ventilateur doit être placé de facon à aspirer l'air chaud du radiateur pour le faire sortir de la tour?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 20:33:52
Oh c'est rien ça, revisse la et c'est bon
C'est là où se fixe la prise de l'écran ?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 20:56:45
c'est sans gravité ça.
le ventilateur doit souffler au travers des ailettes du radiateur, en faisant circuler un flux qui vient de l'avant (donc du coté du lecteur de dvd) vers l'arrière, là où sont les prises au dos de la carte mère.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:29:07
Tout d'abord merci pour vos réponses
Je suis en plein montage des différents composants (j'ai reçu le reste des pièces ce matin).
Deux autres questions:
- Au niveau de l'alimentation de la carte mère et du processeur, j'ai un connecteur 24 broches que j'ai relié à ma CM sans soucis et j'ai un connecteur P1 (4 broches) et P2 (4 broches). Le port accueillant ce connecteur est 8 broches, mais dans mon cas, sachant que je n'ai qu'un proc je ne suis pas obligé de brancher le deuxième connecteur P2?
- Au niveau de l'alimentation de la pompe + ventilo du water cooling et de l'alimentation de mon ventilo en façade je ne sais pas exactement où relié sur la CM les deux connecteurs.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:34:11
alors tu branches P1 et P2 même avec un seul processeur, ça ne coute rien et c'est sans risque.
ensuite, les branchements de ton kit watercooling sont très certainement expliqués dans le manuel ... non ?
sinon les ventilos se branchent sur les prises "CHA FAN, SYS FAN, CAS FAN, AUX FAN, ETC FAN" de la carte mère.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:01:05
Super merci pour P1 et P2.
Enfaite j'ai tout branché pour le watercooling il ne reste plus qu'a le raccorder le ventilo et radiateur à la carte mère via un emplacement d'alim pour ventilateur.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:20:56
Apparement j'ai un CPU FAN avec deux port dispo. Je vais brancher mon raccordement ventilo + radiateur sur un et le ventilo en façade sur l'autre. Tout devrait être bon normalement?
Par contre mes branchements pour ventilo ont 3 broches et le port 4 normal?
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4336_2.jpg
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:44:40
héhé ma pitite carte mère et mon petit boitier ![]()
C'est compatible, mais tu peux acheter des pitits adaptateurs ![]()
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:48:58
| alexandreroux42 a écrit : Apparement j'ai un CPU FAN avec deux port dispo. Je vais brancher mon raccordement ventilo + radiateur sur un et le ventilo en façade sur l'autre. Tout devrait être bon normalement? |
oui aucun problème, il existe les deux types de ventilos ( 3 et 4 broches), mais la prise a un sens, tu ne peux pas te tromper, c'est compatible et prévu pour.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 17:06:50
Super merci beaucoup. Je voulais être sur avant d'allumer la bète : ).
Marsh Posté le 17-10-2012 à 17:17:58
ça se comprend ^^
Marsh Posté le 17-10-2012 à 17:56:43
Alors apparement tout fonctionne je viens d'installer W7 via une clé USB. Par contre je viens de voir que le proc est passéde 27° à 32 °.
Est-ce normal?
Marsh Posté le 17-10-2012 à 18:28:04
Stable à 33° sur le bios pendant 20min. Je n'arrive pas à me représenter ce que 33° en simple fonctionnement signifie..
Marsh Posté le 17-10-2012 à 18:28:48
ben...comment dire, quand tu bosses, tu finis par avoir chaud ? le processeur c'est pareil... et 32°C c'est froid pour un processeur tu sais....
Marsh Posté le 17-10-2012 à 21:21:20
Merci pour ta réponse Alein.
Tout fonctionne parfaitement : ). Je suis bien content, bon il y a un petit bémol.
Apparemment le vis qui se baladait dans la CG lors du transport à du légèrement l’abîmé.
Lorsque je lance un jeu, aucun soucis de texture ou autre, la carte remplit très bien son rôle, aucun lag et très bonne qualité.
Par contre un bruit strident continuel... Et cela dès que je lance un jeux.
(J'ai testé avec city xl 2011 et farcry 2).
Je vais quand même tester de l'enlever du port PCI et de la remettre mais je ne pense pas que ça vienne de là.
Je pense que dès demain je vais faire un retour SAV pour la carte graphique : '(.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 23:08:05
Je vais poster mon problème dans une autre catégorie puisqu'il n'a plus rien avoir avec le sujet de départ.
Je me suis pas mal renseigné sur le fofo et apparemment ce problème n'est pas "forcément du à la CG".
En tout cas merci à tous de votre aide.
Bonne soirée
Marsh Posté le 16-10-2012 à 16:55:42
Bonjour à tous.
Je me lance pour la première fois dans le montage d'un pc (utilisation gaming) et j'aurais quelques questions techniques à vous poser : ).
Tout d'abord la configuration que j'ai achetée sur Pixmania :
- AMD Radeon HD 7970 OEM - 3 Go GDDR5 - PCI-Express 3.0
- INTEL Core i5 Ivy Bridge 3570K - 3,4 GHz - Cache L3 6 Mo - Socket LGA 1155
- SEAGATE Disque dur interne Barracuda 7200.14 ST2000DM001 3,5" - 2 To
- CRUCIAL SSD interne m4 2,5" - 128 Go
- ASUS P8Z77-I DELUXE - Socket 1155 - Chipset Z77 - Mini-ITX
- CORSAIR Mémoire PC Dominator 2 x 4 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL8
- ANTEC Kit watercooling H2O-620 - cuivre - 120 mm
Le reste sur LDLC :
- BitFenix Prodigy (blanc)
- Be Quiet ! Alimentation Straight Power E9-580W CM 80PLUS Gold
Aujourd'hui j'ai recu la carte graphique et le refroidissement watercooling. Tout d'abord je me suis aperçu de 2 choses en rapport à la carte graphique. Sur le site pixmania j'avais commandé celle-ci : http://www.pixmania.com/fr/fr/sear [...] xpress-3-0
Et le modèle que j'ai reçu est une Saphire HD 7970 Dual X overclock ready.
Apparemment modèle le modèle reçu est meilleur que le modèle commandé (overclocké d'usine si je ne me trompe pas? ). Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur la différence entre ces deux cartes?
De plus lors de l'ouverture de la boite de la CG, je me suis aperçu qu'un petit vis vagabondait, je l'ai remit à sa place mais je n'espère pas que lors du trajet via le transporteur ce vis est abimé un composant ou autre (bon je suis peut être un peu parano mais au vu du prix : S, et de ma petite paye d’étudiant).
De plus via le refroidissement, apparemment la pate thermique est présente sur la partie cuivre, mais est t-il préférable d'en racheter et d'en mettre sur la partie cuivre et sur le processeur?
Je me suis aperçu qu'une ou deux lamelle du radiateur sont légèrement plié (du a la fabrication d’usine), est-ce possible qu'en fonctionnement j'ai une fuite de liquide qui endommagerais toute ma configuration?
(Je pense que mes questions sont du au faite que je suis un peu parano de mon achat (MDR) mais je préfère quand même poser ces questions avant de tout installer).
Merci d'avance et bonne soirée.
