Pc qui démarre puis s'éteint aussitot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:29:06
je dois sois couper l'alim puis la remettre ou faire un clear cmos
Pour moi, c'est l'alim
Le PC fonctionnait avant ou c'est une panne à l'assemblage?
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:30:56
Panne au montage
Car comme indiqué tout est neuf a part les deux carte graphique franchement je suis perdue laa
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:35:00
Ah........
je ne dit pas que t'est un bourrin mais des fois il arrive que certains abîment un pin ou deux sans faire exprès au montage, quand c'est pas déjà le cas avant le déballage... donc verifie le socket avec attention.
Teste une ram après l'autre sur chaque port...
Puis si rien ne change, test une autre alim
Si toujours pareil après: carte mère HS
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:36:25
Pour les ram ces deja fais
Pour l'instant je n'ai pas d'alim sous la main mes merci pour ta réponse si rapide dante05
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:39:03
De rien
, donc déjà on écarte ce problème...
Moi je penche plus pour l'alim mais je peut pas te le garantir a 100%.
Le fait que tu doive couper l'alim pour relancer le PC indique qu'elle se met en sécu ou ne tiens pas la charge ce qui pourrai expliquer ce changement d'état quand tu débranche certains composants.
Maintenant le fait que le clear mos regle aussi le problème est légèrement suspect mais bon.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:40:27
Peut être que l'alim est insuffisant ?
Pourtant ces du neuf
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:41:58
Non rassure toi elle est largement suffisante, cependant, j'aurai pas pris du corsair...
Ils ont eu une bonne réputation grace à la CX400 (qui au passage n'était qu'une rebadgée) mais de nos jours c'est plus ce que c'était à l'époque, ca ne m'étonnerai vraiment pas que le problème vienne de là ![]()
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:44:15
Ba on va voir ça demain
Je vien de vérifier les pins de la carte mère pour le cpu rien de tordue tou va bien
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:50:49
Non pas du tout j'en ai monté 5 ou 6 avant
C'es pour ça que je l'ai monté tout seul aussi
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:55:37
Mais je pense aussi que c'est l'alim j'ai refait le test quand tout est branché il ne ce passe rien
Et quand je debranche tout il demarre 1 seconde puis s'éteint
Marsh Posté le 02-12-2014 à 22:04:45
Ok oui attend toi à cela
Je ne sait pas si tu l'a fait ou non mais quand tu demarre un pc pour la première fois, prend l'habitude de le demarrer sans le panneau histoire que tu puisse regarder ce que ca donne...
Car par exemple une carte mère ou un proco qui lache ca donne ca dans le pire des cas, et en ayant accès à l'interieur du pc tu peut confirmer ou non le probleme...
Par exemple une alim deffectueuse, soit ca donne ca, soit elle fume.
Un proco HS/Mobale HS et qui vas donner ces symptômes, généralement ca fume aussi, souvent au niveau des minuscules condensateurs, au premier démarrage
Mais bon reste optimiste y'a de grosses chances que ca vienne de l'alim.
Quand tout s'éteint, entend tu un bruit strident?
Marsh Posté le 02-12-2014 à 22:07:50
Oui ya un ptit bruit sa coupe sec
Parcontre tout les led reste alumer
Marsh Posté le 02-12-2014 à 22:19:59
Merci pour ton aide dante05 il n'y a que toi qui ma aider
Je te dit ça demain pour l'alim merci encore
Marsh Posté le 03-12-2014 à 12:38:49
J'ai recup une corsair rm1000 qui marche d'enfer sur le pc du cousin je te dit ça ce soir dante05
Marsh Posté le 03-12-2014 à 21:18:15
Dante05 merci beaucoup chère ami c'était bien a cause de l'alim apres un clear cmos les 1000watt alimente a merveille mon pc merci beaucoupp !!
Marsh Posté le 04-12-2014 à 00:19:32
Parfait, de rien
Tu sait ce qu'il te reste a faire donc, par-contre reste sur 700-800 watts c'est amplement suffisant mais je serai toi, je changerai de modele... Be quiet, Coolermaster, Fortron, t'a largement le choix ![]()
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:14:58
Bonsoir tout le monde
Pitié j'ai besoin de votre aide
Ma config:
Asus Rampage V extreme
I7 5930k
32Go ram ddr4 Gskill
Sli Rog gtx780 poseidon
Alim Corsair 860AX
Quand tout mes composant son branché j'appuie sur le bouton démarrage il ne ce passe rien pourtant tout les led sont allumer meme celui des carte graphique etc.
Quand je debranche tout et laisse juste le cable Atx + Cpu
Le pc demarre puis s'éteint aussitôt puis quand je ré-appuie sur le bouton plus rien je dois sois couper l'alim puis la remettre ou faire un clear cmos
Svp aider moi je vous en supplie
Merci d'avance au génie du forum qui pourront m'aider
Edit : A part les 2 carte graphique tout est neuf
Message édité par biggy69200 le 02-12-2014 à 21:19:01
