Démarre sans bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:01:38
bonjour,est ce que ton boitier a un petit hp pour les bip,et si oui est ce que tu as bien brancher le connecteur audio du boitier(petit hp) sur le front panel (si tu peut donner le model du boitier et de la carte mere,merci)
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:08:05
| neosyl66 a écrit : bonjour,est ce que ton boitier a un petit hp pour les bip,et si oui est ce que tu as bien brancher le connecteur audio du boitier(petit hp) sur le front panel (si tu peut donner le model du boitier et de la carte mere,merci) |
+1
Si ce PC faisait un bip au démarrage autrefois et qu'il ne le fait plus maintenant, c'est simplement parce que la connexion du petit câble "PC Speaker" a été oubliée ou inversée.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 14:37:59
Ah oui c'est possible ! Merci pour les réponses, je vais allé vérifier ça
Marsh Posté le 25-10-2013 à 12:20:51
Bonjour à tous ! Je suis conscient qu'il existe beaucoup de sujet de ce type mais je n'en ai trouver aucun qui réponde à mon problème
Voila, j'ai remonté un ordinateur et ce dernier démarre sans aucun bip, mais tout fonctionne parfaitement. Je voudrai juste savoir s'il existe un risque pour des composants ? Je me dis que c'est peut être la pâte thermique qui fait mal la connexion avec le processeur ?
Merci de vos réponse
