mon pc ne demarre plus :-( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:53:40
je peux te conseiller après avoir fait tourner ton ordinateur un petit moment, disons 1 heure mais ça devrait prendre moins de temps, de toucher après les différents composants dans tout l'ordinateur en essayant de trouver si une puce ou un bout de métal te brule le doigt, si c'est le cas, tu auras trouvé quelle est la probable source de ta panne.
Autrement ce n'est pas vraiment conseillé de laisser sans surveillance un PC qui ne boot pas toute une nuit mais qui s'allume quand même.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 17:29:48
| bOOpy a écrit : je peux te conseiller après avoir fait tourner ton ordinateur un petit moment, disons 1 heure mais ça devrait prendre moins de temps, de toucher après les différents composants dans tout l'ordinateur en essayant de trouver si une puce ou un bout de métal te brule le doigt, si c'est le cas, tu auras trouvé quelle est la probable source de ta panne. |
merci de ta reponse mais j'ai un peu peur de mettre mes mains sous tension sur la carte mere: on m'a dit qu'il y avait des tensions assez importante et j'ai pas envi de me prendre une grosse bourre:-)
je vais eesay de trouver une autre carte mere!
Marsh Posté le 05-04-2009 à 18:43:10
Test carte mère :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si ça bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 14:30:30
| romano35 a écrit : |
J'ai oublié de te dire de débrancher ton PC quand tu mettais les doigts dedans ? Désolé alors, j'espère que t'as pas pris un court jus. Juste après l'heure de test, vite fais tu débranches la prise de l'alim, et là pendant la minute d'après tu test tes composants avec le doigt.
Autrement j'ai déjà entendu parler du truc de Felix, tu pourras me dire si ça fonctionne bien.
"Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch."
c'est pour vérifier le bouton Power ce point là ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:34:39
| bOOpy a écrit : |
C'est pour éviter les faux contacts entre le boitier et la carte mère.
Marsh Posté le 07-04-2009 à 06:00:37
| felix158 a écrit : |
Niveau faux contacts, quand on touches les deux pin pour démarrer la carte mère avec son tournevis, il faut pas trembler, il est là pour moi le risque de faux contact. Avoir une carte mère mouvante ne dois pas arranger le risque dont tu parles, bien au contraire.
J'ai aussi pensé que la masse n'était plus respectée une fois la carte mère retirée. Je ne suis pas certain mais il est fort possible que la masse passe par les vis tenant la carte mère dans le métal du boitier, mais je n'ai jamais eu de problème avec ce point. En tous cas, il est bien conseiller de toucher son boitier pendant que l'on touche une carte, pour éviter l'électricité statique pour ne rien flinguer, mais encore une fois, je n'ai jamais eu de ploblème à ce niveau là.
Après réflexion, je pensais que retirer la carte mère servait à virer le ventirad du processeur si il est fixé par dessous, et aussi pour avoir plus de place pour travailler.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 20:59:46
depuis un petit moment le pc s'éteignait tout seul n'importe quand.maintenant il ne s'allume plus du tout!il ne bip pas au démarrage, l'écran ne s'allume pas.j'ai déjà essayé de ne laisser qu'1 RAM, un DD,et écran,souris et clavier.tjr la même chose: le pc se lance,le ventilo tourne a fond, les voyants s'allument mais plus rien apres: aucun bip de test et NADA.je l'ai laissé tourné toute la nuit et le matin le ventilo tournait tjr mais rien!!.je pense que c'est ma CM mais comment faire pour en etre sur et si ce n'est pas ça comment faire????
SVP help me please!!!
merci d'avance
