PC ne démarre plus suite à changement d'alim ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:31:54
j'en conclue surtout que ton alim est defectueuse ( la nouvelle ) !!!
exige le remboursement, et t'en prend une autre, sa coute rien ...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:52:04
| dadoune92 a écrit : Bonjour, |
hello, carte mere compaq..........hum , je en suit pas sur que ton alim soit defectueuse mais les carte mere compaq sont proprietaire......y avait pas un connecteur suplementaire sur l ancienne alim.........sinon le couple corsair + ati 4870 est bon , mais j ai des doutes sur le reste de ta config..........
Marsh Posté le 21-03-2009 à 21:38:45
ReplyMarsh Posté le 21-03-2009 à 21:43:55
Loin d'être une question bête, ça, car ça peut arriver à tout le monde .
Sinon, il faut vérifier que tout a été correctement branché : le processeur, la carte mère, le(s) disque(s) dur(s), la carte graphique, etc .
Pour la CM, je n'ai jamais entendu dire que les anciennes CM pouvaient être incompatibles avec les nouveaux blocs d'alimentation . Sornette inside .
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:26:11
Merci à tous pour vos réponses. J'ai testé l'alim sur un autre PC : elle marche impec, ce qui confirme l'idée d'une incompatibilité avec la CM...
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:05:35
| dadoune92 a écrit : Merci à tous pour vos réponses. J'ai testé l'alim sur un autre PC : elle marche impec, ce qui confirme l'idée d'une incompatibilité avec la CM... |
Ou d'un court-circuit quelque part dans le boitier...
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:25:41
oui et non, j ai eu des compaq en remise en etat et j ai eu certain modele avec un connecteur de l alim sur la cm et sans celui çi bezef po de boot, et je l ai switcher...rien nada.......
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:28:07
| chriskenoby a écrit : |
Je ne dit pas que c'est la solution ultime, mais un test hors boitier peu parfois révélé des surprises (j'ai eu le cas tellement souvent, que ça ne me parait pas être quelque chose à ignorer). ![]()
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:40:46
tout a fait......
Marsh Posté le 27-03-2009 à 12:26:22
J'ai testé l'alim dans le boitier, et hors boitier également : ça ne change rien. Mais c'est vrai que la question pouvait se poser !
Marsh Posté le 27-03-2009 à 12:40:20
ReplyMarsh Posté le 27-03-2009 à 16:59:59
| gima56 a écrit : Je peux me tromper mais je crois que papycool parlait de la CM hors du boitier |
Tout à fait, tester l'alim hors boitier ne changeant rien au problème...
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:37:39
je comprends pas le coup du court-circuit. S'il y avait un court-circuit quelque part, je n'arriverais pas à booter avec mon ancienne alim. Or, ça marche, c'est juste avec la nouvelle que ça ne marche pas.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 14:15:31
| dadoune92 a écrit : je comprends pas le coup du court-circuit. S'il y avait un court-circuit quelque part, je n'arriverais pas à booter avec mon ancienne alim. Or, ça marche, c'est juste avec la nouvelle que ça ne marche pas. |
Bin je dirai dans ce cas, qu'il y'a de fortes chance pour que tu sois tomber sur une alim en panne.
Mais, c'est bien de vérifier quand même avant de la renvoyer, histoire d'être sur que ça vient bien d'elle, car il se peut que ton ancienne alim ne se mettent pas en protection contrairement à la nouvelle qui est sensé être de meilleur qualité (je dit ça comme ça pourrait être n'importe quoi d'autre, en info on à parfois des surprises).
PS :
ta carte mère se branche en 20 broches ou en 24 broches ?
si elle est en 20 broches, as tu penser à désolidarisé les 4 broches supplémentaire du connecteur d'alim ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 18:12:32
Ma carte mère se branche en 24 broches, pas de pb de ce coté-là.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:14:18
J'ai changé mon alim aujourd'hui, pour cause d'achat d'une carte graphique gourmande (ATI Radeon HD 4870). L'ancienne alim de 300 W ne suffisait pas.
Depuis que j'ai monté la nouvelle alim, plus rien ne marche : l'alim ne se met pas en route, ni aucun ventilo, ni aucun disque dur, etc. J'ai fait les tests en branchant tous les disques, graveurs, etc, ou uniquement la carte mère (le connecteur 24 broches + 1 des 2 connecteurs 4 broches pour le 12V): ça ne change rien. Si je remets la vieille alim, ça marche à nouveau (sauf la carte graphique, mais ça c'est un détail).
Cette nouvelle alim est censée être de bonne qualité : Corsair TX 650 W ; montée sur un "vieux" (3 ans) PC : Compaq Presario SR1710FR (carte mère ECS RC410-M Asterope-GL8E).
J'ai lu sur le forum qu'il y avait parfois des incompatibilités entre les alim et les "vieilles" cartes mères. Qu'en est-il exactement ?
Vais-je devoir changer la carte mère juste pour mettre cette alim ???
