pc ne demarre plus
pc ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2017 à 21:44:45
Bonjours à tous après une absence de 2 jours mon pc ne démarrait plus, pas de bip et aucun ventilo ne tourne
J'ai actuellement tester: 1)demarrage de l'alim manuellement en faisant contacte sur les pins et les ventilos de cette dernière ce met à tourner 2) j'ai débranché tout les composants sauf le processeur mais la aussi rien du tout 2) le bouton de demarrage fonctionne testé au voltmètre
Voilà j'attends vos idée avec impatience
config: cpu: amd fx8350
          gpu: gtx950
          cm: msi 970
          alim: lepa
Marsh Posté le 02-11-2017 à 06:20:38
Ce serait trop beau si c'était la pile de la carte mère... à voir....
Édit: non je dis des bêtises on aurait juste un clear cmos permanent...dans ce cas
Message édité par jujuf1 le 02-11-2017 à 09:18:42
Marsh Posté le 02-11-2017 à 09:09:27
Teste avec une autre alim (le ventilo qui tourne ne veut pas dire que l'alim fonctionne) ou teste ton alim sur un autre PC
Marsh Posté le 02-11-2017 à 09:16:09
Salut à tous et merci pour vos réponse.
J'ai réussi à faire demarer le pc manuellement en faisant contacte sur la prise atx de l'alim avec un trombone. Je peut donc acceder à mon bios et mon bouton d'alimentation éteins bien l'ordi. Seulement impossible de l'allumer en utilisant ce dernier. Voila je suis un peut perdu!
Marsh Posté le 02-11-2017 à 10:48:49
Étonnant en effet.
Si le bouton fonctionne pour l'extinction, il devrait être aussi OK pour l'allumage :)
Perso, pas grande confiance dans l'alim LEPA...
Tu peux tester avec une autre alim?
Et sinon à part le BIOS, l'ordi fonctionne ?
Marsh Posté le 02-11-2017 à 11:22:47
oui j'ai tester avec une autre alim et la encore meme résultat.
Du coup j'ai sorti la cm du boitier et j'ai essayé de faire contacte avec un tournevis mais rien du tout.
je vais essayer de booter sur un win10 je vous tien au courant.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 11:41:37
J'arrive a booter sur win10 et je confirme que je peut l'éteindre avec le bouton mais encore une fois impossible de le rallumer. Des avis?
Marsh Posté le 02-11-2017 à 12:01:48
Franchement c'est du jamais vu :
- soit le bouton d'alim est défectueux, soit il marche (ON ou OFF c'est pareil) ; là clairement il fonctionne
- soit c'est l'alim ou la carte-mère qui déconne, et pour elles, que tu démarres au trombone ou au bouton c'est idem...
Autres avis bienvenus, là c'est du vaudou.
http://static.blog.leparisien.fr/media/10/mamadou-thumb.jpg
Marsh Posté le 02-11-2017 à 12:25:45
Je viens d'avoir une idée, le coupable peut etre la pile cmos nan?
Mon alim à l'aire de fonctionner et les tension sont bonnes. je commence à parier sur la cm
