Mon pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2017 à 00:04:02
La carte mère fonctionne car les leds s'allume lorsque je branche l'alimentation , pouvez-vous m'aider ? Merci
Marsh Posté le 18-01-2017 à 00:28:17
test qu'avec cpu/rad 1xram et alim
si ça marche pas retest avec l'autre ram
tu as bien branché la prise atx 24pin et la 4/8 pin en plus ?
verifie aussi que la jumper clear cmos soit sur la bonne position
et que les pin du socket soit pas plié (attention justement pas ne pas les plier)
essaye aussi de flash le bios avec le flashback si ta carte mere en est pourvu
Marsh Posté le 18-01-2017 à 00:30:24
Vérifie la prise 8 pin cpu (alimentation auxiliaire cpu) et son bon enfoncement
vérifie la(les) prise(s) pci express 6/8 pins GPU et son bon enfoncement sur la carte graphique
qui pourraient empecher d avoir un affichage.
l alim démarre au trombonne ![]()
Marsh Posté le 18-01-2017 à 00:56:20
| aiden95 a écrit : Mercy ct bien le jumper |
impec
bravo à hunterkiller ![]()
Marsh Posté le 18-01-2017 à 00:01:51
Bonsoir , j'ai monté un pc gamer (je suis novice), le problème c'est que le pc ne démarre pas , je ne comprends pas pourquoi, j'ai essayé d'enlever la ram , la cg , j'ai aussi vérifier les pin cpu et 24 pin si sont bien branchés
Config:
-processeur : i5 6500
-carte mère : asus z170 pro gaming
-carte graphique :kfa2 gtx 1060 6 gb
-ram : 2×8 gb 3200 hz
-alimentation : g650m coolermaster semi-modulaire
-ssd : corsair forcele 240 gb
-hdd : WD blue 1 to
-ventirad :Be quiet pure rock slim
-boîtier : haf 912 coolermaster
