Plus de SON suite à un changement de boitier HELP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:45:00
J'ai entendu parler de jumper sur la carte mere qui aurait pu bouger ??? ou alors un dysfonctionnement carte mes port audio/micro en facade ne sont pas branché ???
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:52:42
à l'arriere etant donner que les fiche avant ne sont pas relier
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:54:12
Et sur l'ancien boitier, tu les avaient aussi brancher a l'arrière ou pas?
Si tu les avaient brancher a l'avant, tu dois remettre un voir deux jumpers en place pour que les sorties arrières fonctionnent a nouveau.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:55:04
sur l'ancien boitier, il y avait les fiche audiio/micro a l'avant qui fonctionnait
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:57:22
Sur ta carte mère tu repère l'emplacement ou étaient brancher les fiches audio/micro a l'avant.
Ensuite a l'aide du manuel, tu regardes ou positionner les jumpers pour que les sorties arrières fonctionnent a nouveau.
Tu as quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:59:32
c'est une carte mere inconnu par everest, car c'est une carte mere ACER, je sais que le chipset est un NVIDIA 430/410 mais le probleme que j'ai rencontrer est que le cable n'est pas assez long pour relier sur les fiche avant et si j'ai bien compris, si les fiche avant audio/micro ne sont pas brancher, le son arriere ne fonctionnera pas ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:01:35
Oui, en gros quand tu branches les prises avant, les prises arrières ne fonctionnent plus en général (a par certaines exceptions peut etre), car l'avant a pris le "relais".
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:02:13
oki, mais donc comment puis je faire ? en fait ce n'est pas moi qui est remonter mon boitier ![]()
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:03:37
erf il y a un malentendu : Oui, en gros quand tu branches les prises avant, les prises arrières ne fonctionnent plus en général (a par certaines exceptions peut etre), car l'avant a pris le "relais".
Moi les fiches avant ne sont "pas" brancher
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:04:25
Il faudrait connaitre le modèle de la carte mère et essayer de trouver le manuel.
Un jumper, c'est une sorte de petite cosse qui fait contact entre 2 pins.
La elles ne sont pas branchées, mais sur l'ancien boitier elles l'étaient.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:07:58
oui sur l'ancienne j'avais le son a l'arriere et à l'avant
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:09:51
Soit tu branches les prises avant alors ou il y a un paramètrage a faire comme dit plus haut.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:10:27
ReplyMarsh Posté le 28-01-2007 à 12:34:06
ReplyMarsh Posté le 28-01-2007 à 12:46:57
Il faudrait déja connaitre le modèle de la carte mère, sinon ça ne sert a rien.
C'est un pc de marque? Si oui, quel modèle?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:00:26
J'ai pas trouvé de schéma de la carte mère
La personne qui t'as monté tout ça, doit s'y connaitre, elle devrait pouvoir faire de telle sorte a ce que cela fonctionne.
Tu lui a demander?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:01:52
oui je l'ai appeler, je vais le rapeler cette aprem, mais si tu pouvais deja me rassurer en me disant que mon audio n'est pas mort ca serait cool ![]()
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:02:51
ça m'étonnerait que l'audio soit mort. A mon avis c'est juste un paramètrage a faire.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:28:41
Bonjours a tous, voila j'ai un petit probleme, depuis ke j'ai changer de boitier, je n'ai plus de son
Je voudrais savoir de quoi cela pourrait venir car l'autre souci est que lorque je met mon casque et que j'entame une conversations audio avec une personne, cette personne entend la musique que j'ecoute (alors que moi je ne l'entend pas la musique) et cette personne ne m'entend pas parler, et moi de meme.
J'ai un XP Pro SP2, ma carte son est integrer a la carte mere, c'est sur la base d'un AC 97 Audio ALC850
PS: les drivers sont à jours
Merci de votre aide !
