PC ne démarre plus : A8N SLI [ABANDON] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2013 à 17:55:33
Tu a peut etre la pile de ta carte mère qui est HS si il a pas tourné pendent 1 ans.
Sinon sa peut aussi venir de ton alim qui a peut etre rendu l'ame.
Au pire c'est la carte mère qui est HS ou ta une masse quelque part dans ton boitier qui fait faut contacte mais j'y crois moins a cette option si il marchait avant.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 17:59:03
j'ai eu cette même carte mère il y a un temps mais je n'ai jamais eu ce problème, je ne vois rien d'autre que de te proposer de faire un Clear CMOS.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 18:12:38
La pille date de 2006. Une pile usagée ou faible peut empêcher le PC de démarrer ??
J'ai tester le CABLE VGA, il est OK.
Le CLEAR CMOS c'est le fait de retirer la pile c'est cela ??
Le ventilateur du CHIPSET de carte mère ne tourne plus ...
Merci à vous !!
Marsh Posté le 28-01-2013 à 18:31:50
pour le clerCmos j'ai trouvé un tuto ...
PC débranché, retirer la pile et déplacer le cavalier .... Attendre une minute ... remettre le cavalier puis la pile.
Rallumer le PC
Ca n'a rien fait ...aïaë ...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 08:45:54
Du coup je cherche dans mon coin avec google :-D
Si quelqu'un a une lumière !! Je me laisserai bien éclairé :-D
Alors le clear cmos ne semble avoir rien résolu :
- J'ai retiré la pile toute la nuit : RIEN
- J'ai bougé le cavalier : RIEN
- A l'aide d'un tournevis, j'ai relié les deux bornes de la pile un instant : NADA
J'ai retiré l'ensemble des périphériques de la Carte Mère :
- Périphériques divers :carte wifi, Pinnacle ...
- RAM (les 2 barrettes de 2 GO)
- La carte graphique
- Le processeur
- Lecteur DVD en Ide et Disque dur en Sata débranché
L'allumage de la carte VIDE sans processeur ne fait rien : pas de bip non plus
(1) J'ai réinstallé le processeur (je n'ai rien vu d'anormal, pas de tache de brulé). D'ailleurs il me semblait tiède lorsque je l'ai touché. J'avais essayé d'allumer le PC à plusieurs reprises.
(2) J'ai remis une barrette de mémoire ...
(3) Test d'allumage :
- Ventilo du CPU : OK
- Ventilo du Chipset Carte : RIEN
Du coup là j'en sais rien ...
Pas de BIP, rien à l'écran ... Le ventilo du chipset CM qui ne tourne pas ... La diode verte de la CM qui est allumée ....
Vous avez une idée ??
Marsh Posté le 29-01-2013 à 14:17:15
Tu as quelque chose qui s'affiche à l'écran quand même ?
J'ai eu une A8N SLI Deluxe qui me mettait aussi un message de ce genre au démarrage, mais je n'ai jamais eu d'écrans bleus ou de soucis de ce genre.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 14:35:50
| hafx a écrit : Bonjour,  |
Je sais que j'ai écris une tartine lol, c'est peut être pas simple pour me suivre
En fait la défaillance c'est fait en deux étapes. Peut être n'y-a-il aucun lien entre les deux :
- Message "CPU FAN FAIL" au tout début du démarrage ...  puis écran bleu arrivé sur Windows qui relancait le démarrage du PC ... ainsi de suite ...
- Passage d'un coup d'aspirateur sur les ventilateur : n'a donné aucun résultat
J'ai remis le PC dans son carton ... là je viens de le ressortir près d'1 an après.
Cette fois-ci il ne démarre plus. RIEN DU TOUT à l'écran. Cela reste noir ... même pas un sursaut d'intensité lumineuse lol. Je n'ai pas de Bip carte mère ... avant j'en avais un. Plus rien maintenant.
C'est en ouvrant le PC que je me rends compte que le ventilo du Chipset carte ne tourne plus alors que celui de la carte graphique et CPU tourne ...
Si les ventilos tourne, ca ne peut pas être l'alimentation ???
Marsh Posté le 29-01-2013 à 15:14:30
Oui apparemment l'alimentation tourne encore, par contre la CM a l'air d'avoir rendu l'âme
Marsh Posté le 29-01-2013 à 18:58:34
J'ai déjà vue des alimentation qui ne sont pas ou plus capable de démarrer un PC alors que les led étais alumé, je testerais avec un alim qui traine à ta place. ou test l alim sur une config qui demende autant de puissance.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 09:02:32
C'est vrai; je suis peut être assez binaire dans ma façon d'analyser la chose. Y a t-il un moyen de tester mon alimentation ?? J'ai un Voltmètre et un ampèremètre ?
Par contre en électricité je suis une bille ... Si quelqu'un peu m'expliquer la procédure ... Merci en tout cas
EDIT : J'ai trouvé ce tuto : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Il disent dans le tuto : /! Attention, avant de démarrer votre alimentation, je vous conseille fortement d'y placer une charge minimale sous peine de détériorer votre alimentation /!.
Quelle charge minimale puis je brancher sur mon alimentation ? Est ce que le lecteur DVD du PC ca passe ?? J'ai pas d'appareil chez moi avec ce type de connectique mis à part ceux du PC (Disque Dur, Lecteur DVD ...)
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:27:27
Je me réponds à moi même,
D'après le TUTO je peux brancher un ventilateur comme charge minimale. C'est ce que l'auteur du tuto a fait.
Ce soir je vais donc tester les 12 volts de mon alimentation en branchant le ventilateur façade du boitier ... Verdict ce soir
Par contre, ce qui n'est pas précisé sur le tuto c'est où doit-ont avoir 12V et où 5 V ??
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:39:28
Bon ba je continue mon monologue de réponse
POur tester son alim (voir le tuto précédent) ... et vérifier la tension d'après le code couleur ... : (les électriciens rigoleront ;D)
    Repérez le connecteur d`un disque dur,
    le câble rouge est le + 5volt,
    le câble jaune le +12 volt,
    les 2 noir sont les masses (le -)
    avec un multimètre faite un test en positon voltmètre.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:56:41
Je viens de faire le test de mon alimentation. Pas bête l'idée du trombone
Bon j'ai 12.2 volt et 5.1 volt sur toutes les fiches ...
Donc l'alimentation est clean ...
Je me suis rendu compte qu'elle fait du bruit par la même occasion. C'était une alimentation bas de gamme ...
Il me reste donc la carte mère et le processeur ....
J'ai fais un Test :
Alimentation - carte mère - processeur - une barrette de RAM
Alimentation - carte mère - processeur - une barrette de RAM - carte graphique
Je n'ai rien ... aucun BIP ... rien à l'affichage ...
La carte vide BIP t-elle lorsqu'on met en marche le système ??
Ca me soule tout cela ...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 18:48:10
Que veux tu dires ?? Si l'alim délivre le voltage nécessaire, selon toi ca peut encore être l'alim ??
Personne pour me donner un éclaircissement ??? Google est mon amis ... mais bon, il me donne plus de réponse là
Marsh Posté le 31-01-2013 à 23:36:43
ben c' est que si ton alim fais démarrer ton pc je me demande si il ne va pas avoir une grosse chute de tension lors d' une forte charge... ce qui est (bien sur ) mauvais pour ton systeme.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 00:14:42
Pour toi si mon système ne démarre pas c'est mon alim ??? Et une chute de tension. Comment puis je faire pour le savoir ? J'ai déjà testé mon alimentation. La carte seule avec le processeur et une RAM ne BIP pas ...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 11:07:05
Quelqu'un peut il me dire si une Carte Mère branchée sur l’alimentation SANS le processeur SANS la carte graphique ET SANS RAM (donc Carte Mère TOUTE SEULE) BIP ...
Car avce ou sans le processeur, elle ne BIP pas. Un technicien en informatique ma dit que ma carte devrait BIPER si elle était branchée toute seule ...
Merci !!
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:12:45
Oui mais si ton alim n'arrive pas a fournir la puissance necéssaire pour démarrer tu peut toujours attendre le bip. C'est pas un ventile a 2watts que tu veut démarrer la c'est une CM.
Dans tous les cas c'est ou la CM ou l'alim.
Perso je testerais avec une autre alim en premier car si c'est la carte mère au pire sa te fait une alim en rab alors que la carte mère si tu l'achète et que le pbm vient de l'alim ba ta une CM en rab mais le socket va disparaitre un jours ou l'autre contrairement à l'alim qui pourra te servir dans 3-4-5-6 ans voir plus.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:02:31
merci bibi773,
L'idée de l'alimentation est bonne. Tu as raison il faudrait prioriser le changement de cette dernière, surtout vu le bruit qu'elle dégage.
A l'époque j'avais fais quelques erreurs dans le choix du matériel ... un boitier cheap, munie d'une alimentation cheap également. Du coup POC bruyant qui me soulait.
Actuellement le ventilateur du chipset carte mère ne tourne plus. Seul carte graphique et processeur fonctionne à l'allumage.
Si c'est l'alimentation qui déconne malgré son voltage vérifié et correcte je m'inquiète quand au non fonctionnement du ventilateur de la carte mère.
Du coup ... je pense abandonner mon diag, vu mes compétences limitées. Il me faudrait du matériel pour tester tout cela, idéalement un autre processeur, et une carte mère socket 939 ... Principalement une autre alimentation.
Au final, revirement, je vais me faire une autre configuration, avec un nouveau boitier et une bonne alimentation. Je passe dans la section achat / Vente
Merci de votre aide et conseils
Marsh Posté le 28-01-2013 à 17:30:45
Je suis un peu novice en la matière, et souhaiterai trouver ce qui ne va pas sur mon PC ... C'est un PC que j'ai assemblé avec un ami il y a quelques années. Tout marchait bien jusqu'à l'année dernière où à l'allumage j'ai eu un message d'erreur au démarrage 'CPU fan Fail', m'indiquant des températures ...
Mon Matériel :
- ASUS A8N-SLI - Socket 939 AMD - Chipset NVIDIA nForce4 SLI - ATX
- AMD Athlon 65 3500 +
- 2x1 GO CORSAIR DDR 400 Mhz CL3 PC3200
- Maxtor DiamondMax 10 - 200 GO Seria ATA 150
- Carte Graphique GeForce 8800GT - 512 Mo DDR3 - PCI Express 2.0 - Edition Zalman
Système d'exploitation : Windows XP Home Edition OEM
Les ventilateurs du CPU, de la carte graphique et du chipset CM fonctionnait tous bien à l'époque. Je n'ai pas trop compris.J'ai appris sur le net que beaucoup de possesseur de cette carte mère avait eu le même message d'erreur qui soit disant pas fondés. Le plus embêtant était l'écran BLEU rebootant le PC dès l'apparition du bureau.Impossible d’utiliser le PC qui plantait à chaque fois.
Ne trouvant aucune origine immédiate, et ayant peu de temps devant moi à l’époque j'ai rangé le PC dans son carton ...
Là je me replonge 1 an après, pour résoudre le problème. Maintenant c'est plus grave docteur !!! Le PC ne boot plus, écran noir, pas de BIP ...
J'ai ouvert le PC :
- DIODE Verte allumée,
- Ventilo de la carte graphique fonctionne,
- Ventilo du processeur fonctionne,
- Ventilo du Chipset CM ne tourne plus. DEAD ??
Tout les ventilos tournent sauf le chipset de la CM ... Est ce à cause de cela que le PC ne boot plus sur le dd ??
Y-a-t-il un "patient pédagogue" et "miséricordieux" pour m'accompagner à distance ?? Merci !!!
Message édité par Starced le 04-02-2013 à 11:04:17
