Pc qui démarre, écran qui reste en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2010 à 13:16:28
Je vois que mon problème n'est pas si commun et évident.. autant pour moi qui n'y connait pas grand chose que pour les gens présents sur ce forum.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 14:31:45
petites questions
lorsque tu essaye de démarrer , est ce que les ventilos tournent :
si il ne tournent même pas , c'est probablement l'alim
si ils tournent c'est peut etre la carte mère
tu dis qu'il n'y a pas de bip
y'en avait - il quand ça fonctionnait ? ( y a t il un speaker de brancher sur la carte mère ) ?
si oui alors il y a de grande chance pour que ce soit la carte mère qui soit hs
si tu n'as pas de speaker faut procéder par élimination
test avec seulement le minimum vital pour démarrer
enlève les éventuelles cartes filles (sauf la carte graphique bien entendu )
donc juste le proc+ram+carte graph
si ça part toujours pas il ne te reste plus qu'à vérifier le proc et la ram sur un autre pc (si c'est possible )
mais de manière globale, au vue de ton message je pencherai de toute façon pour la carte mère
Marsh Posté le 12-10-2010 à 14:40:08
Très bien je te remercrie pour ta réponse, pour le speaker comment je vérifie si il y'en a un? A quoi resselble t'il?? ca me met le doute maintenant... Sinon qu'appelles tu cartes filles? :S... process + ram + carte je ne crois bien que je n'ai rien d'autres à moins que je ne me trompe. J'espère juste que c'est pas le cable de mon pc à l'écran qui est défaillant voir l'écran mais ceci m'etonnerait.. jamais tombé, jamais touché et surtout neuf.... et je n'ai pas de sortie vga sur ma carte mère donc la seule solution plausible serait d'essayer un autre écran pour éliminer la possibilité que ce soit mon écran qui est défaillant.
Edit: le problème avec mon disque dur apparent était il lié au fait que ce soit plutot un autre composant qui est laché? car souvent au démarrage en plus de mettre disk boot failure ou souvent écran bleu machine check exception il me disait souvent pas de disques durs et puis il se mettait à le retrouver par miracle. (mon disque dur est très récent 6 mois) donc cela m'étonnait que ce soit le disque dur...
Marsh Posté le 12-10-2010 à 15:03:48
le speaker c'est un petit haut parleur relier a la carte mère , c'est lui qui émets les bips
il en existe deux types : soit un tout petit directement brancher sur la CM ou alors il est dans le boitier relier par un petit cable rouge et noir sur la cm .
lorsque un pc est ok , il émet un bip court au démarrage
avais tu ce bip lorsque le pc fonctionnais encore ça permettrait de déduire si tu en a un ou pas
une carte fille c'est par définition une carte qui se branche sur la carte mère , donc si a part la carte graph tu n'as d'autres cartes branché dessus oublie ça
et dernière question , tu dois avoir une led de témoin d'activité du disque dur sur ta tour
lorsque tu démarre le pc , est ce qu'elle s'allume ? et de quelle manière ? elle clignote ? ou elle est fixe ?
afin de m'aider au mieux , contente toi essentiellement de répondre aux précision que je demande , sinon on peut vite se disperser sur de mauvaises pistes ![]()
Marsh Posté le 12-10-2010 à 15:22:00
Alors la seul led que je vois serait sur la facade de la tour de couleur verte et fixe le reste est un indicateur de température.
Sinon et bien je ne vois pas de speaker mais il me semblait bien qu'il y'en avait un qui bipait une fois justement au démarrage.. Peut etre qu'un amii pourra le certifier mais je n'en vois pas.. En tout cas... AA si en direct je le vois il y'en a un, le pc ne fait pas de bips, ou plus au démarrageje ne me trompais donc pas..
Marsh Posté le 12-10-2010 à 15:32:31
Pitèt l'alim qui fait n'importe quoi avec l'âge... Peut-être la carte mère qui a pris un coup à cause de l'alim... Il faut absolument éviter les alims Advance, TopElite et toute la clique des alims pourries...
Après, ça peut aussi être un peu tout... Il faut que tu testes tes pièces sur un autre PC et que fasse les manip' inverses pour trouver le ou les coupables...
Marsh Posté le 12-10-2010 à 15:42:04
| flo-d a écrit : Alors la seul led que je vois serait sur la facade de la tour de couleur verte et fixe le reste est un indicateur de température. |
si les ventilos tournent et que la carte mère ne bip pas , il ya de forte chance pour que se soit elle qui soit hs, dsl
car si c'était le proc ou la ram , elle biprerait , soit un long bip , soit un long puis un court .
le fait que les ventilos tournent exclus une défaillance de l'alim (même si une advance défaillante c'est assez courant quand même ) car en général lorsqu'une alim est hs , rien ne démarre , même pas les ventilos .
mais ça c'est pas trop difficile de vérifier , il te faut juste un autre pc pour la tester
Marsh Posté le 12-10-2010 à 15:49:08
Hum très bien.. le ventilo du process tourne ainsi que celui de la carte graphique.. Je vais donc racheter process ram + carte mère.. COncernant le diagnostic du disque dur? bon signe ou nn? dois je racheter aussi une alim?....
Marsh Posté le 12-10-2010 à 15:52:09
Oulah oulah ! Avant de racheter quoi que ce soit, il vaut mieux tester ! Perso, tant que je ne sais pas quel composant est HS, je ne rachète rien qui coûte plus de 10€ !
T'as pas un pote pas loin avec qui faire des tests ?
Marsh Posté le 12-10-2010 à 16:01:51
ton proc et ta ram sont probablement encore fonctionnels, donc une cm en socket 939 pourrait suffire
mais ça ne sera peut etre pas facile de trouver une carte mère de ce type aujourd'hui , c'est pas tout récent. a voir
sinon en effet c'est peut etre l'occase de mettre à jour tout ça vers une plateforme plus récente
ton message d'erreur concernant le disque dur était surement dû à la carte mère qui donnait déjà des signes de faiblesse, donc il devrait pas poser de problèmes
pour l'alim par contre , tu devrais te débarrasser de cette m.......
une bonne alim de 400w vaut beaucoup mieux qu'une 650 moisie du genre heden advance ou autre
en espérant t'avoir aidé ........
Marsh Posté le 12-10-2010 à 16:06:12
| Fraisouille a écrit : Oulah oulah ! Avant de racheter quoi que ce soit, il vaut mieux tester ! Perso, tant que je ne sais pas quel composant est HS, je ne rachète rien qui coûte plus de 10€ ! |
c'est pas toujours évident d'avoir un collègue qui a la même plateforme que toi pour tester le matos
surtout quand cette plateforme date de 5 ans
des potes avec un pc avec une cm socket 939 et ddr1 , j'en ai plus des masses
de plus y a des signes qui trompent pas
Marsh Posté le 12-10-2010 à 16:18:20
Merci chuckmaurice en effet je pense vraiment que ton diagnostic est le bon en ayant fait le tour puis tu m'as paru savoir de quoi tu parlais. ca m'a aidé. Concernant ce que disait fraisouille c'est exactement ce que je m'appretais à lui dire, j'ai bien amis à qui je pense pour test.. de la à ce qu'il est un matériel compatible non.. en Effet je vais mettre à jour car depuis le temps c'est l'occasion je pense, en plus du fait que ce n'est plus facile d'en trouver et cher pour ce que c'est... si c'est pour que le process tombe en rad alors que celui-ci couterait 100 euros si je les trouve encore actuellement alors que ca vaut plus un clou en terme de performances.. Concernant l'alim c'est juste qu'à force cela va devenir cher, tu peux me conseiller une alim bon rapport qualité prix?
Marsh Posté le 12-10-2010 à 16:38:35
J'avais pas fait gaffe au matos
Bon ben vu comme ça, t'as raison, rachète CM + CPU + Ram et on en parle plus !
Niveau alim, t'as les Corsair CX 400 Watts qui ont bonne presse et qui ne sont pas trop chères.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 16:39:45
l'alim c'est un truc qui peut durer des années si tu prends une bonne
c'est pas un achat a négliger mieux vaut mettre un peu plus cher mais etre sur de son materiel
un bon modèle 400w comme celui ci ( celui cité par fraisouille
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 0cx,307721
mais 400 c'est peut etre un peu juste à l'avenir (je pense au carte graph qui consomme de plus en plus )
sinon http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] m520,89611
et si jamais l'envie te vient de prendre un sli ou un crossfire ,
un modèle antec true power
coolermaster real power
ou encore seasonic s12 de plus 600 serait préconisé et te permettra de voir venir
a toi de faire ton choix en fonction de tes besoins
Marsh Posté le 12-10-2010 à 16:52:45
Et bien merci pour toutes vos réponses, la CX 430 vaut elle le coup? je vous avoue que c'est le prix qui m'importe, pas besoin d'un pc hyper performant non plus, peut etre cela et encore je trouve cela un peu cher et peut etre peu utile à ce que je vais en faire, de plus il faut que je rajoute le prix de l'alim
AMD Athlon™ II X3 445 1 75,99 €
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition 1 76,99 €
Gigabyte GA-880GM-UD2H 1 74,99 €
(sur Matériel.net)
Edit: quand on achète comme ca une alim y'a t'il besoin que j'achète en + cables ou quoi que ce soit d'autres? visses, je ne sais quoi... En esperant aussi que mon boitier soit pas un problème, je ne sais pour quelle raison mais au cas ou car après ca va faire beaucoup = )
Marsh Posté le 12-10-2010 à 17:31:04
a priori pas de souci
la 400w te suffira amplement avec cette config même si tu prends une carte graphique puissante
heureusement les cables sont fourni avec l'alim ^^
et les vis qui sont actuellement dans ton boitier te serviront pour ta nouvelle config
Marsh Posté le 12-10-2010 à 17:46:42
J'espère que c'est les mêmes^^ concernant l'alim je dis ca parce que la 430 est moin cher de chez corsair etonamment = ) ma carte graphique est une ati 4670 hd 512 mo j'aimerais ne pas la changer si possible..(pour le moment)
Marsh Posté le 12-10-2010 à 18:38:38
Oui le mieux est d'acheter une nouvelle CM+Proco+ram+alim(du coup tu peux attendre encore pour le DD histoire de rester dans le budget).
Une 400w suffira effectivement.
N'hesite pas à jetter un coup d'oeil sur le net de temps en temps, tu peux trouver une CM socket 939 d'occas pour quelques sous avec un peu de chance et tu poura monter trankilou un second pc pour ta mere ou ta petite soeur plus tard ^^
edit : Les vis sont les mêmes tkt c'est normalisé tousa.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 22:58:48
triso ^^
N'oublie pas de bien prendre de la pate thermique, un bon sachet de vis, du scotch pour bien fixer les cables de l'alim et quelques cables 2mm de diametre au cas ou
edit : ah oui du carton aussi pour boucher les trous de ta tour ![]()
Marsh Posté le 11-10-2010 à 18:40:06
Suite à un énième problème avec mon vieux pc, il a décidé de ne plus démarrer si ce n'est avec écran noir donc incapacité totale de faire quoi que ce soit?, j'ai testé une autre carte graphique ce n'est donc pas la carte graphique.. Le pc ne fait pas de bips au démarrage. Avant cela mon pc avait souvent qq écrans bleus dont je ne sais si ils ont un rapport avec mon problème actuel (materiel check exception), voir au démarrage du pc souvent il y'avait un message du type disk boot failure, je faisais reset jusqu'à ce qu'il en soit autrement. Et maintenant me voila avec un autre problème je crois bien.. J'ai besoin d'aide, si vraiment il n'y a rien à faire je changerai de config car j'ai besoin d'un pc rapidement mais peut etre devrais je savoir d'ou vient le problème d'abord pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Matériel:
Carte mère: Gygabyte GA-K8nf9 Ultra
alim: Advance model no:MPT-460XP
Carte graphique: 4670 ati
Disque dur caviar blue WD 160 go
Process: athlon 3600+
Cordialement.
