PC ne démarrant pas avec sifflement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2010 à 22:29:45
pour résumer car c'est pas trop clair
le pb à la base, c'est quoi le port ethernet et tu as désinstallé tout le système??
raid tombé en panne, laisser comme ca, CAD
sinon un conseil, change malgré tout ton modem pour prendre une box récente
tu as accès au bios?
tu as un autre dd pour faire une autre installation du système?
je sais beaucoup de question ![]()
Marsh Posté le 12-10-2010 à 11:30:11
PC chez le réparateur depuis 24 H, pas encore de diagnostic, je le donnerai plus tard.
Le problème est pire que le port Ethernet, mais il se peut que cela ait contribué à griller (la carte mère?).
Merci de la réponse.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 14:34:30
Ce serait non pas un problème matériel mais de configuration de Windows XP (SP3).
Etonnant, non?
Il faudra aussi songer en ça devant ce type de cas...selon le réparateur cela arrive inopinément.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:11:32
ben écoute, c'est bien possible mais vu que tu n'as pas fais de test avant de lui donner, pas moyen de vérifier!
NB: juste pour te dire, j'ai eu un pb similaire si on veut avec un client, il avait une vieille box sagem juste en usb, et le fait de mettre le SP3 avant les logiciel orange pour la connexion faisait planter complet le système, va savoir pourquoi, bref c'est rare mais c'est possible selon moi aussi ![]()
Marsh Posté le 10-10-2010 à 15:37:35
C’est un PC datant de 31 mois environ, construit sur mesure, assez bon matériel en théorie:
INTEL Core 2 Duo E6850 3Ghz Skt LGA775 + ventilateur ASUS LGA775 SILENT KNIGHT II
Carte Graphique Nvidia GeForce 8500GT 512Mo PCIe 16x DVI,Vo (format ATX)
Carte Mère ASUS P5N-E SLI nVidia nForce650iSLI ATX
Raid 1 SAMSUNG 400Go SATA II 16Mo 7200
Disque dur supplémentaire Raid 1 SAMSUNG 400Go SATA II 16Mo 7200
(RAID très vite tombé en panne, laissé comme ça, peu utile.)
Mémoire 2048 MO (2 x KINGSTON 1024Mo DDR2 800Mhz DIMM) Dual C
HIPER ANUBIS TOUR NOIR
Ventilateur Arrière ANTEC 120x120
Ventilateur Avant ANTEC_ 120x120
Alimentation ANTEC 650W TruePower Trio
Lecteur de Cartes Mémoires 35 en 1 : 0 CF1 CF2 SM MD MMC1 MMC2 SD MSD XD MS MSP MSDuo NOIR
(lecteur jamais utilisé, le sifflement peut venir de ce niveau, un voyant allumé, qu’il ne me semble avoir vu qu’éteint jusque là)
Fire-wire 1 IEEE1394 sur carte mère + -
Réseau Marvell Gigabit sur carte mère + -
Windows XP SP3 depuis peu.
Evénement récent : des problèmes pour configurer un modem SAGEM FAST 1201 (accès par Ethernet impossible directement, passage obligé par le logiciel Orange, puis trop de cafouillages, désinstallé il y a 4 jour, retour sur un vieux PC depuis en attendant).
Problème de carte réseau possible mais pas certain, plus de configuration que matériel sans doute.
Ne se lance pas ce jour, au début bruit normal, comme si le DD allait partir, puis sifflement que je localise mal.Pas de ‘bips’ de BIOS. Ni de ‘tocs’ de DD me semble-t-il (mais j’en ai eu de rares fois, brièvement, dans le passé, sans conséquences). Mais je ne perçois plus, je crains, le bruit du DD (assez bruyant dès le début, contrairement à ce qui était attendu !) .
Le moniteur reste donc noir après son lancement correct.
Les ventilateurs tournent tous : donc est-ce que l’alimentation peut être en cause quand même ?
Sinon quoi ? DD (ce serait le pire, données perdues alors et besoin urgentissime de les exploiter…), carte, ventilos ( ??) ou… ?
Pas mal de poussière, difficile à nettoyer, un peu grasse et collante.
Connexions semblent OK.
Merci de votre aide.
