pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2007 à 15:45:59
Tout d'abord, très jolie carte mère ;-)
Normalement une broche à 4 pattes 12V devrait être assez,
d'après la doc.
Essaie peut être d'en mettre deux pour voir si ça aide.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:00:02
| Citation : Les venitillos tournent la led de la cm s'allume? |
les leds sont allumées mais rien ne tourne si l'une des 2 prises est branchée
| Citation : Tout d'abord, très jolie carte mère ;-) |
, ce serait mieux quand même si elle fonctionnait
| Citation : Normalement une broche à 4 pattes 12V devrait être assez, |
Dans mon cas, j'ai dû passer en 8 pins, car elle ne boutait pas en 4 pins
merci pour la doc
vu ma config, je suppose que 600w est largement suffisent, puis ça a tourné pendant un moment comme ça
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:03:28
| Citation : les leds sont allumées mais rien ne tourne si l'une des 2 prises est branchée |
Ta cm a un problème, c'est pas normal
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:29:36
si c'est le cas, j'espère que c'est juste un petit composant
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:56:40
Petit composant ou gros, si c le cas tu es dans le caca ![]()
Marsh Posté le 07-07-2007 à 00:51:39
mon pc ne démarre plus quand je branche le câble d'alim supplémentaire 4 pins ou 8 pins pour la Striker extreme, si je le retire, le pc se lance mais sans rien afficher, normal
quelqu'un a une idée du problème ?, câble d'alim en cause ?
c'est une Seasonic s12
