Mon Pc ne démarre plus [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:00:11
ReplyMarsh Posté le 03-07-2007 à 22:21:23
| Actinium a écrit : Tu as un buzzer sur la mobo? Si tu enlèves les ram es ce que ça bip? |
Buzzer je ne sais pas, je pense que oui car il y avait un bip au démarrage dans le passé
Et Non, il n'y a pas de Bip Mobo ni avec ni sans les barrettes de RAM
C'est pour ça que je pense que le pb doit venir de:
- La Mobo
- Le CPU
- L'alim
je penche pour la Mobo car j'ai fait le test de tout débrancher pour l'alim...
Le CPU n'y pensons pas, c'est trop cher ...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:25:32
Mets le disque dur dans ta main,connectes le à l'alim et mets sous tension. Es ce qu'il vibre?
Si c'est non c'est que l'alim déconne.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:30:08
| Actinium a écrit : Mets le disque dur dans ta main,connectes le à l'alim et mets sous tensions. Es ce qu'il vibre? |
Non il ne bronche pas d'un poil ...
Par contre j'ai fait ça:
- Débrancher TOUT (HD, CD, DVD, ..) pour ne laisser que la Mobo, une barette de RAM et puis un troisième composant que j'ai oublié ...
- et les ventilos tournent ...
Si c'était l'alim le fait de tout débrancher aurait du faire booter à minima le Pc avec sa config minimale, non ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:34:35
Il faut cg + ram + proc pour que ça démarre.
Si les ventillo tournent c'est que la mobo est alimentée.
L'absence de bip par contre signifie que c'est soit le proc soit la mobo qui déconne. On ne peut pas trancher avant d'avoir testé le proc.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:39:57
| Actinium a écrit : Il faut cg + ram + proc pour que ça démarre. |
Si je comprend bien comme je n'ai pas le matos pour faire ces tests je vais être obligé d'aller voir un réparateur ... C'est bien ça qui me faisait peur ....
Y'a pas un autre moyen de savoir lequel des 2 est HS ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:44:14
Non, il faut tester le proc sur une autre mobo. Si tu va voir un réparateur, je te conseil de tout lui donner, ça évitera des aller/retours éventuels.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:47:38
| Actinium a écrit : Non, il faut tester le proc sur une autre mobo. Si tu va voir un réparateur, je te conseil de tout lui donner, ça évitera des aller/retours éventuels. |
Oui c'est ce que je pensais , mener toute la tour.
Malheureusement je n'ai pas d'autre pc pour faire ces tests ...;;
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:51:21
ReplyMarsh Posté le 10-07-2007 à 00:17:26
La panne est résolue.
En fait ce n'était pas la carte mère mais effectivement le processeur.
J'ai pu trouver en essayant une autre alimentation mais en laissant la config minimale Mobo, proc, ram et HD master.
L'alim endommagée ne démarrait mêmepas la config minimale ..
Pire, lors du test au mutimètre grace à la "technique du trombone", elle envoyait un 12v et un 5,5v régulier.
Merci quand même pour le pistes données
Marsh Posté le 03-07-2007 à 21:48:35
J'écris, et c'est ma dernière étape avant réparateur (et donc frais que je souhaiterais éviter ...)
Mon PC ne démarre plus du tout:
Symtômes:
- Ecran noir (pas de signal)
- Pas de bip Mobo
- Ventilateurs qui tournent normalement
- CD et DVD ne s'ouvrent pas
- Disque Dur ne démarre apparemment pas (aucun bruit à part les ventilateurs)
Je tourne sur le net depuis 18h et j'ai déjà essayé bcp de tests dont:
- Débrancher TOUT (HD, CD, DVD, ..) pour ne laisser que la Mobo, une barette de RAM et la carte graphique.
- enlever une barette de RAM, puis l'autre ... redémarrer
- Faire un ClearCMOS via la pile ou via le slot.
Et d'autres encore que je mettrais à jour quand je m'en souviendrai ..
J'ai de gros soupçons pour la Mobo mais je n'en suis pas sur ..
J'ai envie de tester si cela provient bien de là mais je n'ai pas d'autre matériel que le PC portable duquel j'écris ...
Si qq'un peut m'éclairer je l'en remercie d'avance car je ne sais plus quoi faire ...
Message édité par Chacalou13 le 10-07-2007 à 00:14:30
