Montage PC, il ne réagit pas
Montage PC, il ne réagit pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2008 à 02:00:37
Je viens de monter mon PC: Asus P5Q pro, E8500 avec Rad Asus Silent Square EVO, G.Skill 2x2 pc8500 pk, HX 520, GTX 280, DD Spintpoint 750go. J'ai je pense, tout branché correctement ... Le Pc ne démarre pas, que dois-je vérifier ?
Pour le disque dur, je l'ai branché a l'alim avec une prise sata, normal et l'ai branché simplement a la CM sur le Port SATA1.
J'ai bien mis le gros bloc d'alim + un de 8 pins (j'ai du retiré un cache de 4pins)
Il me reste un cable venant de l'alim dont je ne me suis pas servi (4 pins)
J'ai bien mis 8 entretoises (le 9eme c'est une boule qui était fixée d'origine sur le boitier et qui vient se loger au milieu dans la CM) et visé.
Infos:
Branchement avec un Q connecteur:
Power:
fil rouge POWER SW=> PWR
Fil noir => Ground
Reset: Fil noir Reset SW=> Reset
Fil blanc => Ground
Y'a ptet un jumper a bouger ...
Je ne sais vraiment pas quoi faire, qq1 peut il m'aider ?
Grand Merci à toute l'ande qui pourra m'être apportée
P.S: Pour l'artic Silver 5, je l'ai étalée avec une carte bancaire et un bout de feuille cartonnée, je suppose que ca ne l'a pas endommagé ou quoi.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 02:24:21
Je dois avoir trouvé ce que c'est, il y'a un fil noir et un rouge qui parte du bouton d'allumage jusque la CM, le noir n'est plus fixé ...
Et je ne sais pas comment le refixé ....
Une solution ?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 10:34:29
Une solution ?
ça c'est sans doute les témoins led d'activité disque dur ( hddled)  ou les led du power : ça devrait pas empêcher le pc de s'allumer.
Par contre inverse pour voir ton branchement du reset : le noir à la terre et le blanc à reset.
