mon pc ne demarre plus [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:14:57
oui j'ai un speaker et pour les bip le pc n'a pas le temp de se lancer le ventirad fait 2-3 tours puis sarrete donc je peux pas te dire ; ps: nico je vais test avec le strict minimum.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:17:41
| onizuka_dark a écrit : oui j'ai un speaker et pour les bip le pc n'a pas le temp de se lancer le ventirad fait 2-3 tours puis sarrete donc je peux pas te dire ; ps: nico je vais test avec le strict minimum. |
rien à voir ^^ si ça bip pas sans les ram c'est qu'il y a surement un problème sur la carte mère. Pour être sûr, enlèves proc, ram et cg de la mobo et démarres. Si ca bip pas, cm HS 100% sûr ![]()
Marsh Posté le 24-10-2007 à 23:40:54
Euh je suis pas sur que ça démarre sans proco mais si ça marche essaye c'est encore mieux que ce que j'ai proposé
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:06:41
Voila des que j'appuis sur le bouton power du boitier le ventirad du proco fait 1 tour et puis rien , j'ai regarder l'alim mais cela ne vient pas de la (jen ai esseyer une autre a la place..) donc si vous avez une idée ou si ça vous la deja fait ps: le pc a 1 ans et tourner normalement avant ce problème. je pense que ça peut venire de la cm ou du proco mais comment discerner cette panne..
