HELP plz
HELP plz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:29:55
Bonjour à tous! Voila j'ai un probleme avec ma carte graphique. Jusqu'a hier soir tout marchait pour le mieu, aucun probleme, et aujourd'hui en lançant Everquest 2, gros bugg d'affichage... bon, je relance le jeu, tout redevien normal et au bout de qques minutes, re bugg... je verifie la température du GPU : 109!! Vite j'étein le pc, j'ouvre la tour, je jette un oeil, le ventilo avai l'air de tourner normalement, je demonte la carte  je fai la poussiere sur le ventilo, le démonte voir si il n'y a rien qui bloque dedant, je n'ai rien trouvé, je remonte le tout, relance le jeu, et la probleme.... toujours la température aussi haute, mais le ventilo tourne normalement (elle n'est pa o/c)..
Je ne sais po trop quoi faire, si qqu'un a une idée? :??:  Merci bcp a vous
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:31:04
lol 109 Ca fait bcp !!
C'est koi ta carte graphique ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:35:56
mince la boulette j'ai oublié de preciser! c'est une 6600GT neuve enfin elle a 1 mois et demi on va dire
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:37:17
ta essaye de d'enlever la pate thermique de merde mise desssus par le fabricant et ensuite mettre de l'artic silver ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:37:50
C'était la 1ere fois que tu lancais Everquest 2?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:43:07
non non everquest 2 je le lance tout les jours depuis que je l'ai... et non pour la pate thermique je connai po trop l'architecture des CG moi, juste demonté un peu le ventilo c'est tout... mais je trouve bizare que sans avoir rien touché ça se mette a chauffer comme ça... est-ce que ça peut venir de l'alim qui fourni pas assez de jus? pourtant j'ai rien branché de plus... snif
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:47:25
ta koi comme alim et si tu enleve le ventilo la premiere chose a faire apres c'est d'enlever la pate thermique et d'en remetttre d'autre sinon sa va encore plus chauffer donc sur le core enlève la pate thermique du constructeur et met de l'artic silver une fine couche ;) mais bien partout ;)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:47:53
ou si tu ti connnais vraiment pas ben ramène au mag et tu leur explique on pb ;)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:48:11
Dsl...je ne comprends pas non plus...mais je pense que la température affichée est fausse, sinon ...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:51:54
ben kan ta vu que le gpu est a 110 degrés ta penser a essaye de toucher le rad ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:52:18
j'ai po de pate sous la main, le mag bein je l'ai acheté sur le net donc ça va etre dur, et pour la temperature fausse je pense pas puisque ça me fait des gros bugg d'affichage sous le jeu :s bon je vais essayer de changer le ventilo, merci bcp a vous tous :)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:58:17
et change la pate car maintenant ellle est pu bonnne  et moin perf ;)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:23:47
ben la pate j'y ai pa touché j'ai juste devissé le ventilo en plastique pa tout le bloc avec le radiateur donc a priori c'est bon pour la pate... je viens de formater et reinstall ça semble mieux... a confirmer, mais je pense quand meme changer de ventilo, merci bcp a vous tous :)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:45:25
pas fiable les capteur de temp celui de mon proco a pété un cable il indique -112 ( non il n'y a pas d'azote ds mon watercooling)
