Tour qui démarre plus après grand nettoyage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2011 à 19:57:11
Bonsoir
Si aucun Bip, soit l’alimentation, soit le processeur.
Démonte le processeur du ventirad en faisant très attention au dessus du processeur la pâte thermique de mauvaise qualité s'est transformé en colle.
Remets de la pâte thermique une fine couche sans bulle et remontes le ventirad.
Je pense que le processeur est mal positionné.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:06:37
je crains le(s) pin(s) tordu(s)
il faudrait bien vérifier et si c'est le cas, le(s) détordre doucement... c'est réparable
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:17:22
| gea2402 a écrit : je crains le(s) pin(s) tordu(s) |
Hé hé... C'est ce que je me suis dit... Mais malheureusement non... Les pins sont OK... J'ai sorti le proc' 2 fois pour en être parfaitement certain et de crainte de les tordre je le remet avec moultes précautions, sans appuyer ("si ça rentre pas sans forcer c'est que c'est pas en face qu'y disait" ).
J'ai sorti-rebranché la RAM... rien à faire il refuse de me faire un petit 'bip'...
Je me demande ce qui pourrait avoir merdé.
Est-il possible que j'ai endommagé la base du proc' (partie femelle) en passant le pinceau sur la CM ? Ou que ce soit du à un connecteur mal rebranché ?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:19:10
Je pense que le ventirad collé bride le processeur et que ses pins n'entrent pas correctements.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:28:35
| JML19 a écrit : Je pense que le ventirad collé bride le processeur et que ses pins n'entrent pas correctements. |
OK... Je vais tenter de décoller le proc' de son radiateur...
Mais il va devoir attendre que je rachète de la pâte.
Merci du coup'd'pouce.
J'indiquerai si ça m'a débloqué !
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:45:34
| zourite_34 a écrit : quand je remarque la poussière accumulée sur le radiateur du proc' -> Je défais ce dernier et hop, surprise: il n'y a pas de pâte thermique mais de la colle: je me suis retrouvé avec le processeur collé sous son radiateur dans la main. |
tu avais démonté le ventirad à froid ?
Tu peux aussi tenter de tout redébrancher puis rebrancher niveau connecteur , il se peut qu'il y ai un mauvais contact au niveau des connecteurs...
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:51:17
tu est sur d'avoir rebrancher tous les connecteurs d'alimentations?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 09:47:58
Après nouvelle "sortie-vérification" du proc'... une patte était légèrement tordue, à l'aide d'une lame fine je la touche pour la redresser et horreur
c'est la soudure à la base de la patte qui lache...
GAME OVER
Du coup... j'en suis pour racheter un nouveau proc' (fait
) et le remettre.
Par contre, je n'ai pas réussi à décollé l'ancien du rad' tellement c'était bien fixé !
Une fois la patte cassée j'ai oublié les gants et j'ai du prendre une pince pour le forcer et récupérer le modèle pour commander le nouveau !
Est-ce que c'est normal qu'il se soit collé à ce point ?
Pour éviter à nouveau ce soucis, tous les combien le changement de pâte ?
Merci en tout cas pour l'aide rapide !
Zourite./
Marsh Posté le 23-05-2011 à 18:55:32
un radiateur est forcement collé sur le cpu
pour enlever le radiateur ou le ventirad complet, 2 solutions:
1) faire tourner la machine, genre un OCCT 5 à 10mn pour faire chauffer le cpu et ramollir la pâte thermique et pouvoir ainsi retirer le radiateur en douceur
2) si la machine n'est pas fonctionnelle, prendre un sèche cheveux et chauffer le bas du ventirad pendant 10 mn pour faire chauffer ainsi la pâte et la ramollir avant enlèvement du ventirad
jamais, jamais retirer un ventirad à froid sinon c'est le ventirad et le processeur qui viennent ensemble, voire même parfois avec la fixation du socket de la carte mère
qu'on se le dise!
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:07:25
| gea2402 a écrit : un radiateur est forcement collé sur le cpu |
Pas forcément, ça dépend du type d'interface thermique utilisée.
Coollaboratory liquid pro, metal pad et autre chillaramic ou encore artic ceramic, sont connues pour durcir et se solidifier après première utilisation.
Artic silver 5 reste liquide et on peu constater qu'elle devient plus terne également (oxydation de l'argent)
La noctua se transforme en fine poussière
Dans son cas, je soupçonne HP d'avoir monté ses rad avec de la colle a joint thermo, la même qu'on peu trouver sous un heatspreader. C'est ce qui fait "garantie" de non démontage du proc en cas de RMA du matériel.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 19:49:54
Salut Gea, Miss_X...
Justement lors du démontage j'ai préféré le faire à froid afin d'éviter d'endommager certains composants sensibles aux chocs (dd surtout
Et puis quitte à tt démonter, je préfère le faire sur une machine froide plutôt que sur une machine qui a tournée
Pour ce qui est de la pâte/colle utilisée par HP, ça m'étonnerait pas que ce soit effectivement une colle-thermique plutôt qu'une pâte car sur ma tour perso, j'ai déjà du démonter le ventirad pour une histoire de trop plein de poussière dessus et il est sorti tout en douceur en laissant la couche de pâte thermique encore légèrement visqueuse dessous.
Pour le nouveau, j'ai de l'AC-5... Je l'utiliserai également pour passer mon ventirad intel d'origine à un Artic-freezer13.
Merci encore pour l'aide apportée !
A la prochaine !
Zourite./
Marsh Posté le 21-05-2011 à 19:17:02
Bonjour à toutes et à tous...
Alors voilà, mon pti frère est un peu bordélique et sa tour n'est pas souvent nettoyée du coup... je me suis dit que j'allais le lui faire en même temps que la mienne.
Du coup je m'installe, défait tranquillement les différents branchements, etc... Je passe mon pinceau tout doux sur les différents composants et dans le boitier quand je remarque la poussière accumulée sur le radiateur du proc' -> Je défais ce dernier et hop, surprise: il n'y a pas de pâte thermique mais de la colle: je me suis retrouvé avec le processeur collé sous son radiateur dans la main.
Après la surprise passée, j'ai tout remis en place, pas de patte tordue ni rien, il est gentiment rentré à sa place.
Mais une fois l'alim' remise sous tension: rien... Pas le moindre petit "bip" au démarrage, écran qui me dit "going to sleep"
L'ensemble des ventilos tournent, le DD également (enfin il me semble discerner un bruit).
C'est un PC HP qui a à peu près 4ans:
HP Pavilion
Alim': Bestec ATX 300W
Processeur AM2 (model exact inconnu)
Help me plz
