la meilleure tour micro atx? / problème installation xp - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2011 à 08:24:21
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 11:11:06
trop cher et ce n'était pas sur ma liste.
merci du lien.
edit : ton sav m'a bien refroidi.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:32:56
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 11:44:50
| zeblods a écrit : Tu peux aussi passer sur du mini-ITX avec un boitier genre SUGO SG05 ou SG06. |
c'est pour une mobo 1155 h67/Z68 avec un 2600 ou version k avec gestion du gpu (qui d'après moi sera le cpu le plus perf en stock avec le turbo, sans surchauffe et bien sûr le gpu intégré un peu plus costau).
c'est pour une utilisation professionnel servant comme pc d'enregistrement de studio/montage son/montage vidéo.
j'aurais plutôt penser à un silverstone ou un lian li comme boîtier.
merci de l'idée.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:53:58
Le Lian-Li PCA04:
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 63681.html
Si trop cher il y a un Cooler Master Elite 342, mais tôle plus fine:
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 54078.html
Entre les deux SIlverstone SG02 ou SG01:
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 41547.html
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 41546.html
Le SG01 (je l'ai) il faut ajouter un ventilo et je crois que le SG02 il en manque 2.
Il y en a d'autres, mais ceux là ont des disques bien ventilés.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:07:37
Matt!
Ya aussi le nouveau Cubitek qui est pas mal du tout !
Edit: je suis out c'est un mini itx..
Lian li pcA04 du coup!
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:09:56
| seinron a écrit : |
plop
lien? je suis devenu fainéant ^^
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:12:11
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 12:12:52
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 12:15:31
| seinron a écrit : sinon un bon vieux mini p180 c'est de la balle ! |
oui et le lian li a04 aussi à l'air vraiment top mais je préfère une forme cubique donc je vais indiquer aussi.
sinon tu as vendu le 990x et tu revends ta plateforme 1366 et tu passes sur 1155 enfin?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:17:22
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 12:18:40
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 12:20:08
c'est mon pc de jeu ^^
sinon là c'est pour le taff donc une config tout par défaut qui ne fait pas de bruit super important pour les prises de son.
| Spoiler : sinon reçu le MM UFO CYO encore la douane je n'ai pas de bol. |
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:20:32
| seinron a écrit : |
en 1155 je ne vois pas.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:20:45
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 12:22:00
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 12:22:47
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 12:25:22
| seinron a écrit : Avec un port pci ex 16X en plus |
l'élément le plus important pour gérer la carte son pro (3000€) : il faut un port pci! ^^
une carte addionnelle qui gère la table de mixage et tout le bordel. qui doit forcément tourner sur xp pro car la mise à jour du soft sur seven coûte 700€.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:27:29
faut laisser tomber le mini itx, vu qu tu colleras quand meme une 580 pour tes "pauses" ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:29:24
petit à petit je vois ce petit monde de tour micro atx.
mais c'est vraiment le petit détail qui peut me faire dégouter sur chaque tour.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:29:52
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 60883.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 63760.html
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:31:40
A part ça, le reste c'est bif bof !
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:45:54
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 12:47:39
c'est ma copine qui va avoir cette tour pour son taff donc elle ne changera pas avant 5 ans. là elle tourne avec un amd 3800+! avec 512mo que j'ai rajouté 2go. bref de l'antiquité.
donc on va prendre du temps avant d'acheter.
(je vais lui filer mon 2600k si ça ne se vend pas sur un certain post ^^ et mon c300 128go, ça va lui changer la vie).
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:48:12
je sais mais pas de port pci.
je n'aurais pas du revendre la mobo grosbill! 2 ports pci et tout.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:52:48
j'avais meme pas vu! les salows!
Sinon j'ai tjrs ma R3gene (encore en SAV) avec mon petit 920 et mes coco gt...Elle serait bien avec ça
Cclair que la mobo gros bil^^
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:58:36
Port PCI ?
Il fonctionne, je l'ai testé avec du SCSI en PCI.
Boitier plutôt "cubique" ?
Regarde la conf. de mon profil, ça ira plus vite.
Mettre un "bon rad" est plus délicat, (86mm max, et encore) mais la carte mère a tout ce qu'il faut pour réguler le ventirad d'origine proprement sans (trop de) bruit à condition de pas saturer le cpu tout le temps.
Il ne faut pas non plus avoir à ouvrir sans arrêt le boitier pour aller changer des composants sinon acheter un bon tournevis cruciforme.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:21:20
tu n'as pas de photo de l'enemble voir ce que ça donne à l'intérieur.
sinon faut prendre le 2600k pour la hd3000.
2500/2500k/2600 c'est hd2000.
sinon le sugo01 ou 02 c'est pareil l'intérieur?
je ne vais pas démonter une fois monter c'est du définitif.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:23:24
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 46608.html
en moins cher avec alim noname (ne pas mettre de CG):
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 27550.html
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:49:31
Pour les photos je vais voir ce que je peux faire.
Le 2500K a le HD3000 (pas le 2500).
Sugo01, et 02 il me semble que c'est pareil sauf que le 01 est livré avec 2 ventilateurs, le 02 avec 1 seul, et le 01 a la façade ALU (épais) au lieu de plastique. Le chassis est en acier sur les deux.
Les ventilos sont des 80mm, ceux livrés sont acceptables s'ils ne tournent pas trop vite, sinon en additionels il y a les Noctua 80mm avec réducteur pour 1300RPM.
La carte mère a deux prises ventilateurs de chassis qui peuvent être PWM ou pas et les régule, le ventirad doit être PWM sinon pas régulé, à fond 12V.
Le 01 les prises à l'avant sont plus accessibles.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 17:32:09
Pour les photos du système complet dans le boitier SG01B-F voir vers la fin de ce post:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7759608
Les trois ventilateurs soufflent vers l'intérieur du boitier (J'ai changé le sens de celui qui est sur la partie arrière inclinée).
Avec toutes les grilles d'aérations j'ai trouvé que c'était la meilleure manière, sans carte graphique.
Avec une carte graphique il faudrait faire des essais dans un sens ou dans l'autre.
Le ventilateur à carcasse claire est un Noctua NF R8. Actuellement il tourne à 1300 avec l'adaptateur LNA .
Le ventilateur sur le plan incliné est piloté par la carte mère (rear fan), celui des disques est piloté aussi par la carte mère (front fan)
Une bonne manip serait de remplacer celui des disques par le NF R8 et de monter les deux d'origine identiques sur le même connecteur de la carte mère avec un câble fourchu.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:11:31
il y a de la place effectivement moi j'étais parti sur le le sugo 02 black plus sobre en discuttant avec magmainger.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:17:14
La place est assez bien utilisée, il faut faire attention à éviter une alimentation avec plein de câbles inutiles.
Il y a un topic pour ces boitiers:
Il faut faire attention, il y a eu quelques évolutions au cours du temps.
Le SG02 est plus sobre en façade, moins cher, et avec un seul ventilateur de cage disque, il faudra en ajouter deux identiques sur le haut.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:22:33
je n'utilise que des alimentations modulaires.
quand je parlais de la place au dessus du cpu pour un autre radiateur.
sinon j'aurais mis 2 ventilateurs en in pojr hdd et cpu puis out au dessus en même temps que l'extraction par l'alimentation.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:25:23
salut mat'
la forme?
pourquoi ne regardes-tu pas les boitiers HTPC.
certains prennent les gros GPU sans soucis, et alim ATX.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 05:45:55
bon ben j'ai craqué, j'ai commandé une tour Silverstone Sugo SG02B-F.
merci de vos interventions.
| Spoiler :
Marsh Posté le 12-05-2011 à 07:48:46
Il à réussi à casé un vertex 3 max iops au milieu...
Edit : comment ça se fait que la CM est pas à 30€?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:51:35
| seinron a écrit : |
parce que c'est le prix normal de la mobo c'était une erreur de grosbill pour les 29€90.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 03:54:44
Salut à tous.
ayant toujours eu de grosse tour et de grosse config. je cherche à faire une config par défaut en micro atx qui soit le plus petit possible, en noir, très sobre et silencieux.
donc je recherche une tour en forme cubique micro atx qui accepte une alimentation atx, qu'on peut mettre un bon rad cpu sans être gêner par l'alimentation, si possible mais pas nécessaire qui accepte un gpu du style gtx580 (normalement c'est pour tourner avec le gpu du sandy bridge mais on ne sait jamais avec moi), bien aéré et sans truc qui s'allume de partout.
j'ai 2 3 idée de la tour mais je demande à ceux qui ont déjà testé. n'hésitez pas à mettre tous les défauts constructifs.
merci d'avance.
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2011 à 12:49:29
