Mon pc ne demarre plus après une coupure de courant mais
Mon pc ne demarre plus après une coupure de courant mais - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2017 à 14:33:11
Bonjour a tous,
Hier j'ai eu une coupure de courant et mon PC etait allumé. Il s'est donc etteind et impossible de le rallumer, j'appuis sur le bouton mais rien ne se passe, meme pas une lede, ni le ventilo.
Apres 15 minutes d'attente j'ai reéssayé et il s'est allumé normalement. Hier soir je l'ettein et je le debranche pour la nuit, aujourd'hui meme probleme, impossible de l'allumer de nouveau. J'ai essayer l'allim sur une aute machine, elle fonctionne, et la il ne veut rien savoir meme apres 30 minutes d'attentes.
HELPPP
Marsh Posté le 05-11-2017 à 14:47:05
Hello.
"ma voiture elle démarre pas, savez pourquoi?"...
=> CONFIG COMPLETE
=> CLEAR CMOS?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 14:49:51
Laisse brancher le strict minimum (tu débranche les DD , lecteur DVD ,etc.) et tu testes si tu as le mème problème pour démarrer ou pas...
Certains matos n'apprécient pas trop d'ètre arrèté à l'arrache notamment les DD...
Quand le PC démarre, va dans le bios démarre regarde aussi la valeur de tes 12v 5v et 3,3v
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:57:47
J ai un probleme similiaire en ce moment,parfois l ordi refuse de demarrer,du coup je debranche le cordon d alimentation de l alim / coupe l interrupteur de l alim ; apres 10-15minutes , je rebranche tout et ca repart.
Peut etre mon alim qui se fait vieille? (AX750 achetée il y a deja un bon moment d occaz sur le fofo)
C assez aleatoire, y a pas vraiment de circonstances precises ou ca se produit.
Mes valeurs de tensions sembles normales (via HWinfo)
Message édité par bucheron9 le 05-11-2017 à 19:02:23
Listen to the hidden tune
