PC neuf qui s'allume pas( toulouse) réglé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:18:28
Vérifie tes switchs sur ta CM car tout par de là. Tu dois avoir un problème de câblage.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:19:46
Regarde aussi le sens de ton calage si tout est bien branché
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:23:49
est ce que les ventilo de quoi que ce soit se mettent a tourner?
le speaker fait des bip ou pas?
as tu un autre proco supporté par le bios 0601 pr tester? (si jamais tu n'avais que le bios 0601 qui ne supporte pas ton i7
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:27:14
Y a aucun ventilo qui tourne justement, en gros c'est comme si le bouton power ne marcher pas.
Merci de vos réponses.
J'ai essayer de changer les barettes de places ou d'en mettre qu'une car j'avais eu un soucis comme ça à l 'époque.Mais c'est pas ça non plus.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:30:09
A tout hasard t'as essayé de démarrer en faisant contact sur les pins de ta CM.
J'ai déjà eu un boitier neuf ou un des fils à l'inter était dessoudé, sortit du carton.. ( un Cooler Master hein, pas un Advance..
Edit: y'a un bouton direct sur la CM, pas habituer au haut de gamme..
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:38:54
J'ai un bouton start rouge sur la cm j'ai appuyer dessus, mais ça fait rien.
J'ai tester l'alime avec un électricien hier avec la technique du trombone.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:44:59
Pour le trombone, on ne parle pas de l'alim, mais de faire ça directement sur la CM, comme ici : http://horyax.fr/wp-content/upload [...] ntact2.jpg Bon après, si tu as un bouton power sur la CM elle même, et que ça ne boot pas ...
Tu as bien connecté toutes les prises d'alim sur ta CM ? (question con, mais une fois j'ai zappé la P4, et j'ai cherché un bon moment ... pour rien
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:52:43
Oui car j'ai même acheté du coup un molex/8 pins ce matin même pour être bien sur.
Après le bouton power ça fait genre un éclat blanc d'une seconde, mais y a rien.
J'ai branché le proc avec 8 pins, l'autre avec le 24 pins, le fan du rad sur la CM, et un fan du boitier sur l'alim.
CG pas mise, DD et SSD pas branché, et lecteur dvd pas branché.
Pour les infos complémentaires.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:56:09
hellu
c est peut etre une masse dans le boitier, sort la carte du boitier et demarre au tournevis avec le strict minimum de branché
t as mis un cd d install de pilotes carte mere ou un windows??
tente un clearcmos
es tu sur de la compatibilité de la ram??
Marsh Posté le 07-05-2015 à 13:00:02
Ok, peut tenté de démarrer au tournevis, j'ai jamais fait ça.
Sinon aucun CD car il démarre pas de toute façon.
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] II_RANGER/
La REV c'est 1.02
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] ranger.pdf page 41
Marsh Posté le 07-05-2015 à 13:20:05
tu fait jointer les 2 pins ou ton powersw doit etre installé avec un tournevis couteau un truc en metal quoi, des qu un ventilo tourne tu relache, branche pas les autres cables inutile pour l instant
ensuite essaye avec une seule ram si avec 2 ca boot toujours pas, change de slot de ram pour voir aussi
ne branche pas la cg, utilise le gpu integré pour l instant aussi
ne branche pas de ssd ou hdd, tu reconnectera tout au fur et a mesure
Marsh Posté le 07-05-2015 à 13:22:54
Ok merci je testerai ça tout l'heure j'ai un RDV à l'école pour ma fille.
Merci à tous pour l'aide.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 13:53:07
C'est quoi ton boitier?
Si c'est un Z11 par exemple, il faut enlever la facade pour brancher le cable du bouton démarrer.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 14:01:25
aussi, j oubliai chez zalman faut enlever la facade et connecter le bouton
Marsh Posté le 07-05-2015 à 15:54:48
Si vraiment rien ne démarre après toutes ces manip, je te suggèrerais de tout démonter et repartir à zéro.
Il y a quelques années j'ai eu un soucis avec un proco qui s'était mal engagé dans le slot ZIF et avait dégagé avec la CM et l'alim (alim de merde au passage).
Du coup j'avais les mêmes symptômes que toi, rien ne démarrait malgré une alim neuve. ![]()
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:02:13
Il m'est déjà arrivé d'avoir une vis coincé entre le châssis du boitier et la carte mère, et que rien ne démarre à cause de ça ( je ne sais pas par quelle magie par contre
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:17:21
C'est celui mais avec fenetre
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AM23770022
J'ai été voir un magasin de PC, le mec m'a répondu que mon alim était passez puissante parce que j'avais pas de série sur l'alim le 8 pins, mais une corsaire 650w Gold ça devrait aller pourtant non.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:24:13
Quelle est ta carte graphique ?
A moins d'avoir une r9 295x2 tu n'as aucun problème niveau alimentation
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:30:23
si c est une cx 650 des soucis en sav je crois
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:30:47
650W pour ce que tu as ça me parait correct, a moins de faire du cross/SLI hardcore ...
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:23:02
J'ai gtx 970, mais là elle est même pas monter dans le boitier.
C'est une tx Corsaire elle doit avoir 5 ans, je pense.
Dont 2 ans sans tourner qui trainer dans un placard.
c'est celle ci
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 50tx,99771
Je suis vers l'union.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:50:06
L'union, c'est l'opposé.
Mais si tu veux venir aux arènes .. . Mais je n'ai que de la ram ou une alim en remplacement, pas de proco ou cm en 1150 pour tester.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 19:30:38
Merci c'est gentil, mais du coup je vais testé sur mon pc actuelle.
J'ai une alim couler master 750w et des barettes kingston. je vais testé ce soir. en espérant trouver d'ou ça vient.
Après ma CM c'est 1155 et le proc un I5 3570k.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:12:15
Bonjour, je me suis acheté du matos tout neuf, je le monte, mais quand j'appuis sur power y a rien qui ce lance.
J'ai testé l'alim apparemment elle marche, les lumières sur la CM marche, mais l'ordi se lance pas.
Si un toulousain, pouvais passer à la maison pour voir mon problème je serais enchanté.
C'est un I7 4790k
Asus VII rangers
Alim corsaire 650W
ram Ares 2X4 go 2133mhz
Car je l'ai depuis mardi et j'arrive à savoir d'ou ça vient.
Message édité par marctheboss le 08-05-2015 à 00:01:33
